Дом из сип-семейный подряд
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SonicChu, 18.07.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    в том то и собака зарыта что нужно делать именно так для того чтобы отсечь пар, всегда стремящийся из теплого помещения к холоду (улицу). ОСБ немного, но пропускает пар, а тем более через стыки панелей.
    если снаружи вентфасад, то на панели со стороны улицы крепят мембрану "тип А", пускающую пар в одну сторону (на улицу).
    это как раз гуру твердят на этом форуме очень часто.
    я когда играл на калькуляторе разные "критические" варианты пирога стены, то добавление ПАРОизоляционной плёнки изнутри дома убирало точку росы.
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Понятие "Точка росы" к СИП не применяется, в связи с гидрофобностью ППС близкой к 0.
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Я живу в доме с такими стенами с 2010 года. Поверьте - с лаем и тракторами сначала не справятся окна :)
    При современных системах отопления совершенно нет необходимости отопление разводить 32 трубой. У вас надеюсь не самотечная будет?
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да, конечно. Я играл с другими утеплителями на калькуляторе и видел магическое исчезновение этой точки если всунуть плёнку изнутри.
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Так в том и дело, что точка росы, по науке появляется тогда, когда выходящий из помещения теплый воздух, содержащий определенную повышенную влажность, остывает при определенной температуре и его влажность превращается в воду. Если любую стену защитить пароизоляцией изнутри, то и конденсироваться будет нечему. Просто в СИП конденсироваться некуда ...
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    в теории - да, но кроме ППС в конструкции еще кое что есть: а соединительные шпонки, а сам ОСБ? со временем что усыхает, растрескивается... еслиб домик хотя б лет 50 был такой же как сразу после стройки...
  7. SonicChu
    SonicChu
    SonicChu
    Киров
    двухтрубная с циркуляционным насосом. 32 пп труба внутри примерно 20мм, чет мне кажется меньше ни к чему. к радиаторам подходить 25 будет. Очень хочется сэкономить и поменьше трубы поставить, но выкуренный раздел форума по отоплению не велит.
    по шумке-тут фломастеры у всех разные, хочу тишину в доме.
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Именно по этой причине снаружи дом должен быть паропроницаем, то есть не желательно герметизировать швы между панелями, что бы замки и ОСП могли свободно отдавать влагу, а что бы они её не принимали из вне на стены монтируется гидроветрозащитная мембрана.
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня, во втором доме, установлено 5 радиаторов отдельными контурами. Все разведено 16 мм МП. Общий коллектор подключен отдельным, восьмым контуром, к СО большого дома. И подача и обратка 20 мм МП трубой (магистраль 24 метра). На обратке стоит, синхронизированный с котловым, циркуляционный насос. В большом доме, по 7 контурам (13 радиаторов), подача выполнена 20 мм МП, обратка 16 мм. Вся система работает как часы.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    +тыщщапицццот!
    а чтобы лишняя влага в стены изнутри не попадала монтируют пароизоляцию или как в Вашем случае - подложку из ПЭ
  11. SonicChu
    SonicChu
    SonicChu
    Киров
    ну так мы полипропиленом разводить будем, внутренние диаметры как раз как ваш металлопластик.
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Да ... полипропилен в ГКЛ не спрячешь :)
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Молодцы! :super:
    Вот и вы доказали Злопыхателю, что можно построить своими руками дом и весьма бюджетно! :hello:
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
