1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Одноэтажный дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Рубинес, 18.07.14.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Короткая внутренняя полоса не нужна. Нужна лишь продольная под несущей стеной.
    Ширина будет зависеть от толщины наружных стен (чтобы обеспечить опирание). Вы же будете утеплять, делать наружную отделку или обкладывать отделочным кирпичом.
    Если общая толщина стен будет в пределах 450мм, то для одного этажа в полкирпича КББ на нормальном грунте обычно достаточно ленты шириной 400мм. 600мм не глубина, а высота. Глубина основания может быть и 20см. Удалить слой с растительностью и немного подсыпать песка.
    Вы же потом для отмостки будете подсыпать грунт, чтобы дом не был слишком низко.
    Главное потом утеплить отмостку снизу и утеплить цоколь снаружи сверху отмостки.
    Ну и слегка откорректируйте размеры для того, чтобы соответствовали длине блоков с учетом швов.
    Т. е. длина кладки блоков должна быть кратна ~ 400мм
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Еще такой момент. Если высота этажа будет 2,8м (или хотя бы у тамбура), то сделав пол хозпомещения на 5 см ниже получим объем тамбура + объем хозпомещения 15 куб. м.
    Т. е. если в дверном проеме не устанавливать дверь, то объединенное помещение проходит по требованиям объема для установки газового котла. После монтажа и сдачи газового оборудования можно навесить легкую дверь - штору.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    вот тут не понял!
    хоз помещения 2,11 на2,8=6 кубов
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вместе с тамбуром.
    3,24*2,80+2,11*2,85=15,08м3
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Внутренние 200 мм достаточно несущие. Другие могут быть или из 90 мм керамзитно-бетонных панелей, из 1/4 красного кирпича, или др, толщиной около 100мм
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так ктож в тамбуре котёл даст поставить
  7. Рубинес
    Рубинес
    Рубинес
    Астрахань
    Мой знакомый один, поставил котел в прихожей, там лестница на второй этаж у него, огородил котел и поставил дверь (забыл как называется она как гармошка складывается), окно в прихожей имеется. Газовики ничего против не имели. Значит можно наверно.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вы же взрослй человек! сходите - поинтересуйтесь- может вам разрешат в ванной комнате поставить- как многие тут утверждают, а если нет? тогда на кухню? я бы понял если бы домик был 6х6 то как вариант- кухня= а у вас дом приличный, имеется в виду размером- попробуйте другие варианты- безвыходных положений небывает.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вы видили? или это с его слофф? котёл переустонавливали или в новом доме новый котёл? котёл турбо?
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Вы поймите- тут вам невраги, наоборот каждый старается помочь чтоб вам легче было= сходите спросите у газовиков = что можно а что нельзя
  11. Рубинес
    Рубинес
    Рубинес
    Астрахань
    Я был у него в гостях, видел своими глазами. Он сделал кап. ремонт на первом этаже, некоторые стены передвинул (перепланировку)
    Старый котел поменял на новый и огородил его. Какой котел я не спрашивал у него, в них не разбираюсь. Но разве ситуация не такая же которую писал Valery30 выше.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    смена котла - это не установка нового- поверьте на слово, вот новый дом и котёл совсем другая песня,
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А где сказано. что котельная не может быть проходной?
    Здесь уже было про такие решения.
    Если из гостиной или столовой сделать дверь с выходом на участок подобную балконной, то вообще все вопросы снимаются. Главное чтобы требования к общему помещению соответствовали требованию к котельной.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    делайте!
  15. Рубинес
    Рубинес
    Рубинес
    Астрахань
    Котел я планирую установить на кухне об этом я писал выше. Давайте не будем спорить.
