1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Chepochema
    Chepochema
    Chepochema
    Москва и Орехово-Зуевский район МО
    Фото тоже в не очень качестве, спасибо телефону)
    Антенне лет 18, стоит на березе, очень простенькая по виду. Ставили сами, как только купили участок.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    За 18 лет кабелю уж конец пришел скорее всего.
  3. Chepochema
    Chepochema
    Chepochema
    Попробуем поменять кабель для начала и усилитель имеющийся включить.
    Если не поможет, тогда купим Locus Меридиан 60F.
    А не подскажите характеристики кабеля?
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Эту антенну менять надо что на березе висит.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Ваша антенна на берёзе рассчитана на приём каналов с 6 по 12 метрового диапазона.
    Для приёма ДМВ, где идёт цифра, эта антенна непригодна.
  6. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Сделал пробный пуск GM-500, ловит 30 каналов без усилителя, уровень сигнала как посмотреть не нашел.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ловили на коробочку или ТВ современный приобрели?
    Вообще в меню ищите.
  8. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Телевизор, года три ему. Пытался вызвать сигнал тест в меню, но тв подвисает а потом в главное меню вощвращает... а больше намеков и нет...
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    У меня в панасонике: меню-установки-меню настройки DVB-T - состояние сигнала.
    Впрочем это уже не важно.
    Алкад400 и к нему сплиттеры на 2-3 отвода дадут хороший сигнал на всех Ваших 9 точках. (Возможно даже Алкад200 и сплиттеры на 6 и 3. Тут уже на месте смотреть надо)
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если Самсунг то на пульте нажимаете Info и удерживаете кнопку секунд 5. На LG ни как не посмотрите.
  11. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Антенна Локус старая типа Волновой канал с усилителем. В Новоселках (менее 5 км) ретранслятор 100 вт. Но за горкой. Антенна его ловит с усилителем. 20 каналов без проблем. Хотя на гвоздь должно ловиться, но нет прямой видимости. Склон южный, высота 200м и Останкино "открыто". Но почти 70 км. Аналог ловился без проблем с усилителем 18 программ. Поймал 3 мультиплекса 29 программ. 3-тий мультиплекс иногда срывается. В лепесток антенны поподает ШРМ. По аналогу иногда на дмв были слышны переговоры диспетчеров аэропорта. Усилитель (точно не помню) 20 дБ наверно. Подключил два ящика через приставки. 12 вольт питание усилителя. На 20 дБ естественно поднимается чувствительность, но и на 20 дБ падает динамический диапазон приёмника приставки! И передатчик диспетчеров блокирует вход. Без усилителя сигнал слабый. Может выкинуть блок питания с чудо коробочкой из Кондюра и дросселя, и запитать усилитель от приставки? От 5 В усиление будет ниже... И какая поляризация вещания в цифре с Останкино? Вертикальная или горизонтальная?
    Или поставить U согласование и выкинуть усилитель?
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Все антенны, направленные на Останкино - в горизонтальной плоскости расположены. Т. е. поляризация горизонтальная.
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
  14. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @СергейАнн, выкиньте блок питания с чудо-коробочкой, поставьте плату согласования и внизу отдельный домовой усилитель с регулировкой усиления и АЧХ
    65 километров до ОТБ с вашим рельефом должно все показывать
  15. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    С поляризацией понятно...
    @nek73, при чем тут поляризация?
    Плата согласования с шп трансом на колечке... Вот U согласование уж лучше и проще... И 3 МП войдут и лишнее резаться будет.
