1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сильно сомневаюсь, что это имеет какое то отношение к ДМВ диапазону.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    U-петля для таких антенн неприменима в принципе. Она нужна для неразрезных полуволновых вибраторов с волновым Z = 300 ом.
    Длина U-петли в нашем климате обычно 12,5 см - это как раз середина между 1 и 2 МП.
    Вы там явно что-то перемудрили. Для дистанции 60 км от ленинградской телевышки за глаза хватает штатных антенн за 500-1000 рублей.
  3. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    По делу: все оказалось банально. Антена в мансарде. Когда тёща закрывала окно алюминиевыми жалюзи - пропадал 3 МП.
    Попробовал удалить приблуду для МВ и подключил кабель на выход ДМ усилителя. Сигнал возрос. После этого отрезал родной блок питания и волшебную коробочку с кондюром и дросселем. Поставил нормальную фишку. Стало свободно втыкаться две фишки - антенные папа и мама на выход сигнала на вторую приставку. Активировал питание 5 В в первой приставке, вместо 12 В. Все работает на ура. По S метру 56,65,48 1,2,3 МП. (в попугаях). Качество 100%. Попробовал выкинуть усилитель и поставить плату согласования с ШП трансом типа линии. Сигнал 0, качество 100 и все МП. работают! Выкинул плату и поставил U согласование кабелем 19см. Сигнал 4,5,3, качество 100 и все работает. Не стал рисковать и оставил усилитель.
    Не хочу выносить антенну на улицу. Но подняв её метров на 7-10 можно обойтись без усилителя. Проверено у соседа выше по склону.
    Китайские попугаи не понятны... Судя по тому, что с 0 сигналом, работают 29 программ!
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А некоторые авторитетные граждане мне её советуют сделать, и я сделал.
    Как показывает обширная практика, для нормального приёма ДМВ нужен крокодил типа Мир Х100 с усилителем, что и было раньше. А потом вороны разломали половину директоров, а усилители горели от гроз. Поэтому и сделал это чудо, чтобы был максимум именно в пассивном усилении.
    Промышленно выпускают аналогичную антенну: https://www.channelmaster.com/Digital_HDTV_Outdoor_TV_Antenna_p/cm-4228hd.htm
    так, что не нужно думать, что я пальцем в небо тыкаю. Вопрос был хорошо изучен.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Спасибо.
    А сравнивали наверняка теми же попугаями, что и @СергейАнн?
    Ну а по поводу этого:
    Могу лишь сказать, что наверное потому же, что и строят метро в Москве.
    Мне например хватило бы двух станций - у моего подъезда дома и у проходной офиса на работе, а ответственные деятели роют их где попало, да еще в таком, избыточном для меня количестве!
    Это имеет отношение к расчетам электромагнитной совместимости и плану ГКРЧ
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какие ещё попугаи? Есть две антенны А и Б. Для антенны А известен Ку согласно бумагам на неё (оставим на совести продавцов/производителей как они его измеряли). Антенна Б ловит лучше антенны А стало быть её Ку больше. Речь об этом.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    4G в РФ на частоте 900 вообще не работает. Перепутали с 800. Но снова ошиблись. Уже как минимум 3 оператора на юге и юго-западе МО работают на 1800 в 4G в качестве основной
  8. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Добрый день!
    Для приема ТВ на даче используется связка антенна Locus Меридиан L25.12 + приставка BBK SMP240HDT2. Одна такая связка в доме, вторая - на летней кухне.
    Дача расположена рядом с платформой 63 км Казанского направления (Воскресенский район Московской области). Ближайшие вышки: Богатищево - 20 км на восток и Алфимово - 40 км на юг. Ситуация осложняется тем, что возле платформы находится вышка сотовой связи.
    На днях, похоже, сгорел усилитель на "домашней" антенне. Встал вопрос выбора новой антенны.
    1) Думаю, что лучше выбрать: активную антенну или пассивную антенну и усилитель отдельно? Что посоветуете?
    2) Какие модели антенны и усилителя (если остановиться на втором варианте) выбрать? Производителей и моделей - море, глаза разбегаются.
    3) И еще вопрос: а на каком расстоянии от пассивной антенны можно ставить отдельный усилитель?
    Предыдущей связкой не очень доволен. В доме прием более-менее, иногда изображение подергивается (замирает), но терпимо. На летней кухне смотреть невозможно - изображение замирает постоянно и звук начинает булькать. Пробовал менять местами приставки - не помогло. Поэтому и задумался о смене модели антенны.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Для вышек на таком расстоянии достаточно пассивной антенны. Например Локус меридиан 60.
    Если хотите принимать Останкино, до добавите усилитель Алкад200 около ТВ/приставки.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не выдумывайте чего не знаете. Сам живу за Троицком, ставил себе антенну на 1800, выбросил зря деньги, потом уже разобрался и по частота.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Читаю
    Эта антенна имеет дальность приема до 80 миль.
    Это сколько км для пассивной антенны.
    Реклама она такая...
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Однако, по характеристикам она там самая мощная, даже по сравнению с обожаемыми местной публикой насестами для ворон - волновыми каналами. А габариты имеет куда более скромные, чем 2,5 метровая жердина.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы реально верите этому...
    Channel Master cm 4228HD extremetenna 80 миль (примерно 128.75 км)
    Особенно меня веселит на западных сайтах подобные надписи
    Antenna - HDTV 4К
    :aga:
  14. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А что тут такого? У меня единичные экземпляры 60-х годов и почти полностью с 76 года. И не только прошлого столетия.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это же такая же антенна...
    http://channelmaster.saveandreplay.com/channel_master_4228HD.asp
    но параметры другие
    Details:
    • Designed for High VHF and UHF reception
    • UHF reception range: 60 miles
    • VHF reception range: 45 miles
    • Average gain UHF (dB): 12.
    • Turning Radius: 20”
    • 8-bay antenna with steel dipoles
    • Number of Elements: 32
    • 75 Ohm PC balun built into antenna
    • Optimized for HDTV Signals
    •This is a Large Directional antenna and yields a beam width of about 15 degrees
    • Good for High VHF 7 -13 as well as UHF Band 14 - 69
    • High quality construction
    и где здесь 17...
