1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Vujif
    Vujif
    Vujif
    Я поставил funke 4595 собирал минут 10, антена по длине 2м, первые 30 минут пока ловил сигнал успел разочароваться, но потом сменил приёмник dvb на новый и потихоньку каналы начали появляться, пробовал класть Антену на чердак под крышу из металочерепицы - ничего не поймал вообще. Сейчас лежит по направлению на СВ, ловит каналов 20. На Обнинск пробовал ничего не поймал.
    Усилитель сейчас подбираем.
    Про краб на 2, сигнал нормальный, все показывает ничего не зависает.
    P. s у соседа обычная антена с усилителем у антенны показывает на хуже моей, по цене естественно у соседа дешевле.
    Выбираю как крепить Антену к фасаду, так как антена смотрит на СВ она направлена через стену дома. Пока имеющиеся кронштейны не подходят, так как крепление у funke 4595 по середине т. е от фасада мне нужно отступить 1м.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    очень странно. Обнинская вышка должна ловиться идеально. Направление как настраивали?
    сколько "попугаев" показывает приставка?
    цифровой сигнал он такой: если показывает, то одинаково, что на кусочек провода, что на дорогущую антенну.
    это антенна для мачты над домом, к фасаду ее не крепят.
    На 7 ТВ Терра126 точно хватит. Но проверьте все разъемы и кабели и вытаскивайте антенну наружу-металлочерепица экранирует сигнал.
  3. Vujif
    Vujif
    Vujif
    Направление настраивал по сигналу либо он есть либо его нет, Обнинск ловил направляя антену на расположение города.
    Антена показывает 20 телеканалов, один раз поймала 26 в настройках, но когда перешла в режим трансляции написала нет сигнала.
    Может быть посмотреть телескопический уголок с вылетом 70-110? (не хочу заморачиваться с мачтой).
    или взять антену по проще типа goldmastera?
    Вчера предложили взять на краб 2x4 сказали 8 сильно зарезает сигнал.
    усилитель alcad al 200, чтобы сразу на 2 разделителя кинуть. Что скажите?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Бывают телескопические кронштейны с вылетом более 100см. Пример в ЛС направил.
    Алкад200 и два сплиттера по 4 это вполне рабочий вариант.
    Направление антенны легко определить если в Яндекс картах провести линейку от дома до вышки. А уже потом подстраивать по сигналу. Антенна должна быть неподвижна, держа в руках это сделать сложно.
  5. Vujif
    Vujif
    Vujif
    Спасиб
    что Вы прислали я его как раз и рассматривал.
    Под «ловлю» сигнала приспособил коробку на втором этаже дома. Положил в комнате коробку на неё антену и потихоньку вращал и каждый раз после вращения делал поиск на приставке, после прохождения поиска смотрел какой сигнал даёт телеперача (приставка это делать умеет) оптимальное удалось найти только направляя антену на СВ (в районе нары).
    Думаю тут нет придела совершенству, либо прибор за 16 тыс, либо методом научного ... :) про усилитель пока вопрос останься открытым, до выходных время есть для поиска подходящего варианта.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Проверять внутри дома нельзя - крыша экранирует сигнал. Антенна должна быть на улице, на крайний случай смотреть через открытое окно или фронтон каркасного дома без металлизированных плёнок
  7. godot
    godot
    godot
    Попробуйте в процессе поиска направления в приставке в меню зайти в раздел ручной настройки, выберите ДМВ (UHF) канал на который настраиваетесь, насколько я понимаю для Вас это один из 24, 30, 34. У вас будет на экране картинка с уровнем и качеством сигнала для выбранного канала. Далее медленно меняйте направление антенны, смотрите какой средний уровень сигнала в течение 30 сек, так как сигнал немного будет скакать. Как найдете оптимальное положение, выбираете другой канал и проверяете еще раз. В идеале оно будет таким же, но может быть и не так. Задача найти такое положение для всех трех каналов. Да, и еще - все это очень сильно зависит от фактического местоположения антенны. В комнате это может быть один результат, на улице может быть другой. Поэтому перед тем как ставить куда-то кронштейн, неплохо было бы как-то проверить что будет ожидаемый сигнал в этой точке, а не левее на метр или правее, то же самое касается и высоты.
  8. Vujif
    Vujif
    Vujif
    Спасибо.
    Описанный вами способ, как раз мной и был проделан ;-),
    Про установку на улице расскажу после покупки и установки кронштейна.
  9. godot
    godot
    godot
    Нашел я вот такое исследование которое на большинство вопросов мне ответило. Всем интересующимся и владеющим английским можно почитать во вложении. Остальным интересующимся попробую подвести резюме, которое у меня сложилось в голове:
    1. Качество приема сигнала определяется величиной сигнал/шум (C/N) в точке приема. Зависит от режимов вещания - модуляции, кодирования и т. д. В нашей стране на текущий момент для первого и второго мультиплексов, для идеального случая, где есть только мы и передающая вышка, этот показатель равен 17.5 дБ. Возможно что "попугаи" в приставках как-то соотносятся с этим показателем, но сказать точно не могу.
    2. Погодные явления могут влиять на показатель C/N, как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения. Для обеспечения запаса по любой погоде нужно еще 6дБ.
    3. При приеме отраженных сигналов одновременно с основным сигналом, отраженные сигналы являются однозначной помехой. Степень влияния помехи зависит от соотношения мощности основного сигнала и отраженного, отставания отраженного сигнала по времени, сдвига отраженного сигнала по частоте. Для устойчивого приема сигнала при наличии помехи требуется по сравнению с прямой передачей более высокое значение С/N.
    4. Для защиты от помех в виде отраженных сигналов стандарт DBV-T2 предусматривает использование COFDM модуляции и защитного интервала GI, это дает относительную помехозащищенность за счет разделения сигнала на большое количество поднесущих частот в пределах канала и за счет этого удлинение передаваемого фрагмента сигнала во времени на каждой поднесущей частоте. Дополнительную помехозащищенность обеспечивают режим кодирования (например QAM) с коррекцией ошибок, плюс несколько ухищрений, которые в одних случаях могут помогать, а в других влиять наоборот отрицательно. Вещатель может выбрать оптимальные с его точки зрения параметры вещания, чтобы обеспечить с одной стороны помехозащищенность, с другой стороны - пропускную способность каналов. У нас текущие параметры вещания - COFDM 32К, GI 1/16, QAM64 4/5. Они соответствуют условиям приема сигнала с помощью стационарных антенн установленных на крыше дома. Для мобильного приема эти параметры не подходят, так как доплеровский эффект в этих условиях сказывается на качестве существенно.
    5. Прием сигналов в одночастотной сети одновременно с нескольких передатчиков - это частный случай приема отраженного сигнала. Соответственно требуется более высокое значение C/N в точке приема.
    6. Величина защитного интервала GI определяет максимальную задержку отраженных сигналов, при которых их влияние друг на друга минимально, так как при этом одинаковые пакеты передачи (фреймы) накладываются друг на друга, а не на последующие. Для режима 32К GI 1/16 задержка составляет чуть более 200мс, что соответствует пройденному расстоянию сигнала в 67км. Если мы принимаем сигнал с двух передатчиков, и расстояние от нас до каждого отличается друг от друга на более чем 67км, синхронность передачи выдерживаться уже не сможет.
    7. Самый тяжелый случай отраженного сигнала - так называемое Echo 0dB - это когда отраженный сигнал по мощности равен основному. В случае одночастотной сети это некая линия между двумя передатчиками, если их конечно два, а не больше. При наличии такого сигнала требуется самое большое увеличение C/N - 6дБ. Если отраженный сигнал слабее основного на 3дБ - так называемое Echo 3dB - то требуется увеличение C/N - 3дБ. Echo 10дБ уже практически не влияет на C/N.
    8. Остальные факторы помехи - отставание сигнала по времени в пределах GI и сдвиг по частоте влияют в пределах 1дБ.
    В итоге имеем следующее - направленность и КЗС антенны имеют важное значение. При КЗС 10дБ влияние с тыла будет минимальным, при 15дБ практически будет отсутствовать. Нужно пытаться минимизировать прием с нескольких передатчиков, либо иметь соответствующий запас по C/N. С учетом всех факторов получается что число порядка 30дБ обеспечит 100% качество в любой точке. Если конечно нет каких-то других помех... Как-то так.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @godot, у вас п. 3 противоречит п 4.
    Ну то есть, если разобраться. то видно, что противоречий нет, просто сначала рассматривается общий случай, а потом частный.
    Неподготовленный читатель может как обычно ничего не понять, но сделает выводы (разумеется неправильные), о чем и будет неустанно здесь потом говорить.
  11. godot
    godot
    godot
    Немного поправил, но вообще я конечно не знаю как написать так чтобы было понятно абсолютно всем. Если хотите - дополняйте, правьте... Может быть я даже ошибся в своих выводах и все совсем не так.
  12. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    World vision Maxima M, что можете сказать про эту антенну. До передатчика 15 км.
  13. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Добрый день товарищи, есть антенна Колибри, усилитель
    Alcad AI-200 и двухэтажка 4 телевизора. До вышки 26км. Выбрасываю усилитель из антенны, на контакты сажаю оплётку и центральный провод, включаю через усилитель и все должно работать.?надо ли заморачивать петлю Пистолькорса?
  14. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Всё получилось, петля Пистолькорса не понадобилась.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если у кого есть asp 8, то её можно модернизировать поставив один директор и разнеся усы по вертикали на расстояние 24 см (в стоке 20). Рефлектор отодвинут на 10 см от усов. Автор идей Дахин Николай.
