1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Прикольный вариант. Повторять её точь в точь, думаю нет надобности. Допустим Ф трубки 8 мм следовательно ф вибратора 300мм (примерно). А согласовать?
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А стены? У меня газобетон+кирпич. На первом этаже в МЦ просто зацеплен провод 2 м (висит за шторой). На втором этаже (около окна, со стороны телецентра) - просто штатная рамка от МЦ. (расстояние около 20 км). Все ловит без проблем.
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Диполи свёрнутые в кольцо. Буду изучать.
  4. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Штатная рамка от МЦ она же для метровых волн. Цепляется в свои коннеторы, как ВАГО.
    Я так и не нашёл F-разъём под ВЧ вход для МЦ. Я вскрыл тюнер в балалайке и перепаял в нём дорожки от ВЧ до "вагов".
    Оно и на гвоздь ловит, но не стабильно и автоматом слабые станции "проскакивают"
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Может путаю. Входа в обоих - как антенный разъем в телевизоре (не F). У нас кстати и оба мультиплекса я на штырь 30 см на ТВ принимаю.
  6. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    В деревне 30км от города.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вообще то это внешняя FM -антенна для автобусов и грузовиков.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    На первом этаже ловить нечего и не имеет смысла. Особенно в условиях разноэтажной застройки.
    Подключайте коллективную телеантенну. Это стоит в новых домах не дороже 10 рублей в день. Это просто копейки.
  9. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите какую купить внешнюю антенну активную или пассивную? У меня дом в деревне 20 км от Рязани, сейчас на 1-ом этаже комнатная антенна (кольцо с двумя усами) принимает 20 программ. Будет 5 телевизоров на 2-ух этажах. Может попробовать пассивную, а если что потом прикупить усилитель?
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да. Меридиан 12 посмотрите. Если что, докупите Алкад200
  11. godot
    godot
    godot
    Вот так наши итальянские друзья смотрят цифровое телевидение
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При этом куча антенн стоит - аналогов ASP8.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не факт что смотрят. Возможно просто многое брошено за ненадобностью (а смотрится кабельное/IP). Слишком в разные стороны (в том числе и вниз) направлены ДМВ антенны.
  14. Subarit
    Subarit
    Subarit
    А какое у Вас расстояние до вышки ?
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Нахожусь между тремя вышками, до каждой порядка 30-40 км. Для начала надо один ТВ подключить, потом возможно все 4 запланированных телевизора. Пассивная антенна подойдет в моем случае, какую лучше приобрести?
