1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вышки бывают разные по мощности.
    На 4 ТВ нужна пассивная антенна и усилитель.
    Меридиан 60 или типа мир100.
  2. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Вот здесь можно найти многие ответы на свои условия приемаhttp://www.satx.ru/map.php
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Примерно так получилось. Думаю для начала взять Меридиан 60F. Если что добавим усилок. Так правильно будет?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
  5. Deniska621
    Deniska621
    Deniska621
    Нужна помощь зала. Вопрос вроде не сложный, но всё же.
    Нужно - антенна на дачу
    расстояние до вышек - по 10 км в разные стороны (Солнечногорск, Клин) До Москвы 70
    Крепить хотел на фасад дома (на крышу не знаю, не хотелось бы лезть и нюансов не знаю, надо заземлять итд итп)
    Хочу Антенну пассивную + усилитель (по необходимости)+ кронштейн я так понимаю нужен (в комплекте не идут)
    Или усилитель нужен только для деления сигнала и активной антенны для доп питания ?
    Посоветуйте варианты антенны конкретные 1000 р +/- и усилитель тоже так примерно
    Какие фирмы смотреть ?
    Кабель старый какой то коаксильный RG-6 и там дальше... Нужно менять ?
    Усилитель сигнала Alcad AI-200
    Усилитель ALCAD CA-215 (с дап подачей питания 12 В. Можно ли его использовать как AI-200 (без доп подачи питания)
    Нормальный ?
    АНТЕННА УЛИЧНАЯ ЭФИРНАЯ SKYTECH 013
    АНТЕННА УЛИЧНАЯ ЭФИРНАЯ SKYTECH 023
    Антенна Hyundai H-TAE220
    Искать для аналоговый + цифровой в описании или какой то определённый диапазон. Дециметровый только ?
    Антенна GoldMaster GM-210
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Телевизоров сколько?
    Третий мультиплекс (пакет каналов) принципиально нужен?
    ПС: дублировать сообщения в разных темах не надо.
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Установили указанную антенну, пока без усилителя. Показывает уровень сигнала 35-40%, качество сигнала стабильно 100%. Картинка не зависает, если только изредка совсем кратковременно. Это с одним телевизором. Если второй (третий-четвертый), уже только с усилком?
  8. Deniska621
    Deniska621
    Deniska621
    1 телек
    Да, сорри за дубль
    Третий да, хотелось бы конечно. Он уже запущен ? Для него какие то условия особые ?
    Антенна Locus Мeридиан-12F
    Антенна Locus Мeридиан-60F
    Есть ли разница, стоит переплаты ?
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Скорее да. Попробуйте без него с нормальным "крабом" на 2 ТВ. Если не заработает купите Алкад200.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Третий запущен.
    Особенность в том, что он только с Останкино идёт.
    Для него лучше меридиан 60 и, возможно, усилитель.
    Для ближайших вышек Клин Солнечногорск достаточно комнатных ' усов"
  11. Deniska621
    Deniska621
    Deniska621
    А ещё есть какие то требования ? Высота установки антены для 3 мультиплекса. Высокую мачту колхозить надо ? Повесить за окно на втором этаже не вариант ?
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Всё очень индивидуально.
    У меня над окном второго этажа меридиан 60 с хорошим усилителем ловил за 100+ км.
    Надо пробовать на месте.
    Скорее да, чем нет.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    70 км можно нормально и с башни принимать, там мощность передатчиков большая, а местные вышки маломощные. Но у всех по разному, крутите антенну на разные передатчики. Карта их есть в инете, где указана мощность и зоны покрытия для разных транспордеров.
  14. Deniska621
    Deniska621
    Deniska621
    Подскажите по надёжности конструкции двух антенн ?
    Что то у Locus 60 (2/3/4 фото) много частей, много пластика который просто защёлкивается что ли на основную балку ? Не по отлетает ? Есть у нее вообще приэмущество перед Локус 12
  15. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Мне Меридиан 12F представляется предпочтительнее. Разницу в 1,5 дБ по усилению, я думаю, даже не почувствуете (если она вообще есть, в чем я сомневаюсь).
