1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Похоже на урезанный. Если коробку не выкинули, и не затруднит, посчитайте количество директоров на картинке-их на несколько пар больше-это, вроде как, "настоящий вариант".
    В любом случае поздравляю, дистанция солидная и усилитель простой. Результат супер! Всем на заметку.
  2. vadim_ka31
    vadim_ka31
    vadim_ka31
    8 директоров на каждом луче, лучей 3 шт.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В "полноценной" 10. Я как то купил...на картинке 10, а в реале 8. Сдал...
    В продаже 10 так и не нашел, а у людей видел...
    Спасибо.
  4. vadim_ka31
    vadim_ka31
    vadim_ka31
    Рядом на другой мачте, которая находится уже непосредственно на крыше дома, но ниже мачты что на фото на 2-3 метра стоит Локус активная 025.62 ,1 и 2 мультиплекс -на грани (картинка есть, картинки нет),3-ий вообще не ловит. Можно было конечно этот Локус на 9-метровую мачту сделать, но я боюсь вывода из строя усилителя, опять снимать мачту, потом опять поднимать-она стальная, одному нереально это все сделать...Так что решил остановиться на пассивной антенне
  5. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    Добрый день. Не могу найти в чем разница GM500 от 510?
  6. Lazovskiy
    Lazovskiy
    Lazovskiy
    Технически и конструктивно - ничем. Только модификацией и датой производства.
  7. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    @Lazovskiy, какая надежнее и мощнее прием?
    Или вообще что посоветуете, необходимо словить плохой сигнал. До вышки около 50км.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Любая из них.
    Локус меридиан 60 пассивный тоже пойдет
  9. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    Всем спасибо. Буду заказывать
  10. СТАС234н
    СТАС234н
    СТАС234н
    Добрый день. Подскажите пожалуйста купил усилитель алкад 200 на два телевизора не работает, до этого стоял обычный усилитель на одну антену с приставкой и все работало. Когда все установил, подключил к антенне а сигнала нет. В чем проблема. Антенну не менял. Приставка
    DEXP HD 2991P дачаи находится Мо дмитровский район деревня трощейково.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @СТАС234н, какая антенна у вас?
    Алкад стоит вместо "обычного" усилителя, или вместе с ним?
  12. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Смотреть усилитель, есть ли на нем напруга, мож где кабель сгнил.
  13. СТАС234н
    СТАС234н
    СТАС234н
    К сожалению не знаю какая антенна. Такое ощущение что активная... Потому что работает только с эти усилителем.
    Алкад ставил отдельно без данного усилитиля. Может стоит попробовать совместное подключение?)
    Либо посаветуйте что можно поставить на дачу на два телевизора. Один аналоговый еще шарп. Чтоб просто кабелями подключить и не задуматься.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А можете фото своего усилителя разместить?
    Совместное подключение пробовать не стоит.
    И фото антенны тоже сюда.
    А когда работает, сколько каналов показывает?
  15. СТАС234н
    СТАС234н
    СТАС234н
    Усилитель такого типа только без регулятора. Антенну скину чуть позже.
