1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. godot
    godot
    godot
    Вот и я об этом. Условия приема могут меняться, осенью можно будет делать выводы.
    Что и субботу-воскресенье вечером тоже hd каналы тянет? В МО в густонаселенном поселке такое может быть не всегда. Хотя это уже другая тема
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У меня тянет, повезло наверное) В другой теме отписал.
  3. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Попробуйте для начала изготовить как у меня. Это без затратно а эффект хороший...
  4. plex
    plex
    plex
    ДВС!
    Посоветуйте качественный ТВ кабель для антенны.
    То, что продают в ЛМ полное г-о :aga::close:
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Betacavi.
  6. godot
    godot
    godot
    Как раз сам хотел там брать, но там вроде есть разный, например SAT 752 должен быть неплох вроде? Или подделка?
  7. plex
    plex
    plex
    Я несколько раз там покупал ТВ кабель. Г-но редкостное! Основная оболочка трескается вся через год от УФ. Жилы поганенькие, тоненькие.
  8. godot
    godot
    godot
    Так Вы какой кабель брали - уличный черный или белый? Если белый - то да, от УФ даже хороший технически кабель может треснуть.
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Не покупайте в Луреа ничего из технически причастных товаров.
    Лучше уж в сельском хозяйственном магазине купить.
  10. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Добрый вечер!
    Задача: сделать ТВ в загородном доме 8м*8м (23 км до ближайшей вышки, 63км дот Останкино по прямой).
    В перспективе планируется до 5ти ТВ.
    Купил антенну Локус Меридиан 12f (пассивную).
    Усилитель Алкад Al-200.
    Планировалась схема:
    Антенна-кабель Cavel Sat703 уличный длиной до 10м-усилитель Al200:
    Выход 1 - кабель Cavel Sat703 - делитель Lans на 3Тв (второй этаж три комнаты рядом с усилителем) - 3 кабеля в Тв
    Выход 2 - кабель Cavel Sat703 - делитель на 2Тв Lans - 2 кабеля в Тв.
    На выходных привез антенну, усилитель, кабели.
    Залез на крышу:
    Антенна, напрямую соединенная с приставкой даёт 78% уровень сигнала, качество 95-97%.
    Через усилитель тоже самое. Уровень сигнала 80%, качество 95-97%.
    Но это без сплитеров, пробовал пока на 1тв.
    Сейчас у меня вопросы:
    1. Достаточно ли уровня сигнала в 75-77%, или стоит обменять антенну на более мощную? Какую посоветуете?
    Голдмастер 500 смотрел, например?
    2. Заработает ли система, если я уберу из нее усилитель Алкад, и просто от антенны сделаю краб на 5тв?
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Получается усилитель добавил 2 %? Как то маловато?
    Антенну на Останкино направили? Подстраивали по сигналу?
    По 1. Поставьте сплиттер и проверьте, скорее всего будет работать.
    По 2, скорее нет.
  12. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Да, добавил около 2-3%
    Но если без усилителя Толстого нужно на вышку направлять антенну, и тогда делится стабильно процент. То с усилителем антенна держит тот же процент если не так срочно направлять, а левее и правее тоже, как бы расширился охват, но всмысле в этом нет.
    Усилитель, я так понимаю, позволит сохранить сигнал, когда будет делители, и прокачать его в изначальном объеме на все тв?
    Вопрос был.
    А вообще, для стабильного приема достаточно 75% ?вн (мерял в немного облачную погоду).
    Не будет ли проблем в других погодных условиях?
    Или нужно в немного облачную погоду к90-98%, чтобы при ухудшении условий погодных сохранялось качество высокое?
    Сплиттер не купил, будет уже на следующие выходные.
    Но в наличии пока 1 тв.
    Если я через сплиттер его воткну, сплитер все равно порежет сигнал, как и при 3тв?
    Или нужно одновременно 3тв подключать, чтобы справедливый замер был?
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Поскольку уровень сигнала показывается в попугаях, то после усилителя может быть всё что угодно.
  14. godot
    godot
    godot
    Антенну судя по всему на ближайшую вышку направили? По показаниям уровня приставки вообще ничего сказать нельзя, особенно не зная названия этой приставки. Например у Селенги 950HD этот уровень относительный, 85% может означать и 53дбмкв и 63дбмкв - в зависимости от общего текущего максимального уровня. У некоторых приставок уровень выше 85% вообще не бывает, по моим наблюдениям.
    касатально вопросов - недавно возился с такой же антенной, расстояние примерно такое же до ОТБ. Кабель спуска метра три. Без усилителя сигнал слабенький, в районе 35дбмкв. С упч-шкой RTM 02 получилось в районе 50дбмкв, с алкадом 200 дотянулось до 60. Сигнал шум вышел порядка 25-26дб на всех трех мультиплексах, что говорит что запас будет нормальный. Ну то есть если особых помех нет то искать антенну получше вроде как смысла нет. А вот кабель спуска с пассивной антенны 10м это мне кажется многовато. Максимум метров 5. Ну если с ОТБ принимать. Так что думайте
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Всё равно порежет. Одного ТВ достаточно. Если вдруг не будет хватать сигнала, то алкад 200 менять на 400.
    Правильно выше написали, усилитель желательно поближе к антенне.
