1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Честно говоря не понял, на какую вышку направил.
    Нашлось 30 каналов, и я подумал, что это с ОТБ. Так как на ближайшей вышке указано только 2 мултиплекса, вроде как ОТБ транслирует три.
    Но мне человек в магазине, где я покупал антенну сказал, что и в Подмосковье уже некоторые вышки транслируют 3 мултиплекса, и скорей всего я поймал ближайшую вышку.
    Приставка Lumax 4201.
    Планирую обменять на другую.
    Скажите, какую взять, чтобы была чувствительная и надёжная?
    " С алкадом 200 дотянулось до 60. Сигнал шум вышел порядка 25-26дб на всех трех мультиплексах, что говорит что запас будет нормальный. Ну то есть если особых помех нет то искать антенну получше вроде как смысла нет. А вот кабель спуска с пассивной антенны 10м это мне кажется многовато. Максимум метров 5. Ну если с ОТБ принимать. Так что думайте".
    А почему все так на ОТБ нацелены?
    Я сначала тоже так, но когда поймал 30 каналов сразу, то уже не столь важно, откуда.
    Значит, оставлять эту антенну?
    Я пока не монтировал, и если другая лучше, никаких проблем обменять, только скажите, на что?
    Я выбирал именно пассивную и не самую тяжёлую, чтобы не было паруса:)
  2. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Тогда беру на следующие выходные сплиттер Ланс на 3 выхода.
    И на основании подключения через него уже делаю выводы?
    Правильно я понимаю, второй выход Ал200 в этом момент не обязательно грузить?
    И последний вопрос.
    По поводу того, что усилитель нужно как можно ближе к антенне, понял.
    Есть ли какие-то рекомендации по поводу длины кабеля после усилителя до сплитера? У меня на первом выходе это будет скорей всего не более 3-4 метров.
    Далее после сплитера 2 тв кабеля длиной не более 5 метров, один - не более 10м
    А на втором выходе усилителя - антенный кабель метров 15, далее один метров 10, второй, метров 7.
    Не слишком ли большая длина?
    Разъемы использую по дому Ланс F, кабель Кавел 703.
    От розеток лучше отказаться антенных, а если с ними? +5 штук, критично?
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Всё правильно. Второй выход грузить не обязательно.
    Антенну подстроить на максимальный сигнал.
    От розеток точно отказаться.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Продавец пошутил. Ну или сам не знает. Третий мультиплекс только с МРЦ и ниоткуда больше.
  5. godot
    godot
    godot
    Вопрос про ОТБ был чисто технический, параметры вещания с ОТБ мне понятны с учетом вашего расстояния, могу что-то советовать. А вот другие вышки могут быть разными с точки зрения частот или мощности передатчика, поэтому тут уже и рельеф может иметь значение, и антенна может нужна другая. А так подключайтесь куда хотите, но 30 каналов да - только с ОТБ транслируется, с таким магазином поаккуратнее нужно будет впредь. Антенн много разных, есть и лучше, но дороже или больше по размеру, но если эта работает то зачем ее менять. Если вы нацелены на максимум качества или просто хотите все сделать правильно, то советую все таки пригласить установщика чтобы тот точно замерил уровни сигналов, иначе при таком хозяйстве могут быть нюансы - самолеты, электрички, или просто место такое окажется заколдованное. Примеры есть.
  6. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Спасибо за ответы!
    Она работает, дает 78% сигнала, - на одном ТВ без двух крабов.
    Поэтому у меня опасения, вытянет ли она 5 ТВ, когда поставлю краб на 1 выход усилителя, и краб на второй выход усилителя Алкад 200.
    Вот эта антенна сильно лучше?
    Lans UL-15 DX.
  7. godot
    godot
    godot
    На одном тв без крабов но с усилителем алкад, правильно? Аннтена если верить цифрам производителя где-то на 1дБ лучше. Но этот производитель может и приукрасить, по факту окажется лучше конечно чем меридиан но не очень сильно. Если прям хотите сильно лучше и с напильником дружите - могу посоветовать как улучшить Вашу текущую. А так вообще чем проблема - поставьте свой краб сейчас на 3 выхода, подсоедините бухту кабеля сколько нужно или даже с запасом и не проводя прокладку кабеля померяйте сигнал с текущей антенной?
  8. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    При подключении антенна 10 метров уличная - ТВ приставка качество 97-98, уровень сигнала 75-77.
    При подключении антенна 10 метров уличная - Усилитель Al200 - антенна 15м домашняя (без крабов) - Тв приставка качество все также 97-98, уровень сигнала 79-80% (немного совсем поднимается, но усилитель оказывается не до самого конца ДМВ выкручен был, дома заметил, сняв крышку, но не думаю, что будет прибавка какая-то).
    По дому кабеля будет не 15 метров, а около 40-50м, наверное (для всех 5 ТВ).
    Делители планируются:
    LANS LV3, LANS LV2 (можете посоветовать другие, если есть лучше)
    Кабель уличный: Cavel SAT 703 PE
    Кабель по дому: Cavel SAT 703 B VE
  9. godot
    godot
    godot
    Ну я брал себе этот Lans lv2, у меня он давал ослабление порядка 6-7 дБ по напряжению. Насколько я понимаю это вполне близко к теории и меньше вряд ли возможно что-то найти. Про LV3 не могу сказать но думаю должно быть ослабление порядка 10дБ. Длину кабеля надо учитывать не в сумме, а самую длинную ветку которая будет вести к самому дальнему ТВ. Покупайте этот lv3, прикручивайте к нему бухту и понаблюдайте сигнал. Если качество не упадет, то и нормально.
  10. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    То есть ветку от усилителя до краба и до самого дальнего ТВ от него?
    И еще, такой вопрос.
    Как лучше собирать антенный разъем (который втыкается в ТВ приставку/ТВ), чтобы были меньшие потери в нем?
    Вариант 1: F-разъем для кабеля SAT 703 + Переход IEC-штекер — F-розетка
    или Вариант 2: IEC-штекер ТВ прямой
  11. godot
    godot
    godot
    да. Если самый дальний будет работать то остальные должны быть в норме. В качестве теста на запас прикрутите всю бухту 50м не разрезая. Если будет и так работать то класс.
    Я потерь на первом варианте по прибору не смог увидеть, если кабель напрямую в прибор подключать через f разъем или через штекер с переходником. Тут как бы надо понять что если у Вас на входе с антенны будет нормального качества и уровня сигнал, который усилок потом вытянет до уровня 62-65дбмкв, то дальше по дому можно разводить особо не заморачиваясь.
  12. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    И еще такой вопрос.
    Усилитель как тут сказали, нужно ставить как можно ближе к антенне, кабель между антенной и ним как можно короче.
    А играет ли роль, после усилителя краб будет стоять, например, в 2м от усилителя, и дальше пойдут ТВ 1,2,3 от него.
    Или, напрмер, после усилителя, 10м кабеля, и краб, и дальше ТВ 1,2,3.
    Но при этом считаем, что длина кабеля между усилителем и ТВ1 = и в том и другом варианте. Тогда не имеет значения, где краб, а играт роль только длина линии от усилителя и до ТВ?
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @AlexanderMSC, Вроде писали уже. На всякий случай...
    Добиваетесь хороший сигнал с антенны. Ну это что-бы прямо со спуска один телевизор показывал 100%.
    После подключаете на этот же кабель усилитель и раздавайте как вам удобно. И не считайте эти метры кабеля. У вас же не сотни. 10-30 метров хорошего, усиленного сигнала, разницы не почувствуете. Ну это при условии хорошего кабеля.
  14. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    У меня со спуска сигнал показывает 78%. Через усилитель 81.
    Но это относительные цифры, как показывает уровень сигнала ТВ приставка Lumax.
    Плюс хотел получить знания, играет ли роль, где стоит краб после усилителя.
    Ближе к усилителю, или ближе к ТВ приставке.
    У меня можно и так и так смонтировать.
    Кабель Sat 703
    Самый длинный участок от усилителя до ТВ приемника через краб метров 30-40, от силы.
    Второй ТВ метров 20.
    И ещё три ТВ через краб 3 - совсем рядом. Самый дальний метров 10 от усилителя.
  15. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Не играет. (ну если не вдаваться в такие детали как насыщение ферритов при слишком сильном сигнале... такого в приемных системах как правило не бывает)
