1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. godot
    godot
    godot
    Бывают еще активные разветвители, там наверное может иметь значение?
  2. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Активный разветвитель - это усилитель+сплиттер. Если сигнал сильный, то усилитель может перегрузиться (от слова "перегрузка"), выйти в нелинейный режим и давать помехи на разных каналах. Я бы такие штуки старался не использовать, усилительная часть у них - полное дерьмо.
  3. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Вообщем, схема такая, покритикуйте или одобрите?
    Антенна Меридиан 12F пассивная-уличный кабель Sat 703 Cavel (до 10м, постараюсь как можно короче), ТВ усилитель Алкад Al200:
    1 Выход - кабель длиной до 3м - краб Lans LV3 - кабель до ТВ1 (до 2м), до ТВ2 (до 5м), до ТВ3 (до 10м).
    2 Выход - кабель длиной до 25м, краб Lans ДМ 2 - кабель до ТВ4 (до 10м), до ТВ5 (до 10м).
    Итого самая длинная линия до 50м.
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
  5. bisonslb
    bisonslb
    bisonslb
    Здравия, уважаемые форумчане! Пора переходить из режима читателей. Хочу спросить совета по выбору антенны. Что имею сейчас:
    Ближайшая вышка Обнинск, расстояние до вышки по карте около 18 км с помехами на пути
    в 300 метрах от дома почти на пути сигнала сотовая вышка;
    Приставка bbk smp011hdt2;
    Антенна Вектор AR-34 на присоске к окну.
    Зимой и ранней весной уровень сигнала на втором мультиплексе около 80%, первый мультиплекс показывал хуже. С наступлением лета смотреть стало невозможно в принципе, видимо листва деревьев дает помехи.
    Задумался о замене антенны на уличную, что посоветуют знатоки?
  6. godot
    godot
    godot
    Высота вышки в Обнинске 200м, но передатчик скорее всего висит ниже. Если пространство для монтажа на улице позволяет возьмите меридиан 12ф пассивный, если что-то поменьше искать, то меридиан 07 турбо. Насчет помех уточните, есть ли какие-то деревья или строения в непосредственной близости, метров до 20, которые бы перекрывали направление на обнинск.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И абсолютная влажность воздуха...
    У меня деревья мешали на 100 метрах.
  8. bisonslb
    bisonslb
    bisonslb
    Деревья растут плотно на расстоянии метров 10 от дома как раз по направлению на Обнинск, и спилить не получится, они вдоль дороги растут, соседи считают их защитой от пыли и шума.
  9. godot
    godot
    godot
    В принципе если Ваша маленькая чудо антенна как-то работала то может все не так плохо. Интересно какой у нее может быть КУ без усилителя. Дб 5 наверное? Можете попробовать открыть окно и вашу антенну проверить как уличную? Прикрепите ее как-нибудь и посмотрите улучшился ли сигнал?
  10. bisonslb
    bisonslb
    bisonslb
    Да, завтра утром попробую к штанге 6 метровой прикрепить и поднять. Кстати, что интересно! Моя нынешняя "Вектор" в характеристиках указана как внешняя, т. е. типа по мнению производителя есть разница с какой стороны окна она будет прилеплена? ;) тогда может есть смысл переделать крепление просто и оставить эту?
  11. godot
    godot
    godot
    Ну сначала попробуйте а потом решите имеет ли смысл ее оставлять. То что там про нее написано в характеристиках читать не нужно, особенно про ее коэффициент усиления.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ловлю эту вышку за 31 км на GoldMaster 210. Сигнал отличный, там передатчик 5квт.
    При экспериментах даже на комнатные усы брало.
  13. godot
    godot
    godot
    @Wadiky, это вроде в калуге 5кВт, в обнинске 2кВт, нет?
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Находил инфо про 5, но уверенности нет, может и 2.
    Факт, что на хорошие комнатные усы на подоконнике второго этажа за эту вышку зацепился, правда деревьев рядом нет.
    По сути вопроса-Меридиана 7 должно хватить.
  15. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Пффф... пилить деревья ради сигнала:aga:
    Там и смотреть-то нечего, раз уж на то пошло :)]
