1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Ну вот не успел насладиться работой антенны и начались расстройства. Начал зависать сигнал. И полностью теряться. Как то странно. С утра работает. В обед пишет нет сигнала и картинка висит. К вечеру может все заработать...
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
  3. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    @Afternoons, полностью согласен. каюсь!
  4. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Вопрос с антенной решен. куплена плата ЛК 417.00.00 что находилась внутри взамен сгоревшей в чип дипе за 240 рэ. на рынке за нее просили 450 рэ. перепайка 3-х контактов и 30 каналов пожалуйста. 7 в hd качестве.
    так же найдена причина не работы антенны из проволоки - от паялся один из контактов...
    но плата уже была куплена...
  5. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    ВСЕ! Взрыв мозга! Приезжаю на дачу - нет сигнала! думал сгорела плата. Перезагрузил приставку. Вместо 30 каналов и 5 радио - десять. Перезагрузил еще раз - 20 и ни одного радио. Что странно каналы начал ловить только с 11-го - СТС. Ни 1, ни РТР ничего по этой частоте! В чем может быть причина? Причем когда теряется сигнал начинает моргать зеленый индикатор на усилителе. Вынул его из розетки. Никакой разницы, но каналы переставали зависать. Что он включен в розетку, что выключен - никакой разницы. 20 каналов и все!
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Может всё-таки сгорел, раз на питание не реагирует?
  7. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Но ведь 20 ловит...
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Будучи даже выключенным? :)
  9. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    @Afternoons, выдернул из розетки а все работает!
  10. godot
    godot
    godot
    @Kentavr21266, У меня сосед так же изгалялся над своим локусом, после того как метровые усы снял, тоже без питания сигнал проходит. На самом деле насколько я понимаю, Вы припаиваете к симметричной антенне вместо согласующего устройства широкополосный усилитель, который в оригинальной конструкции стоит уже после согласующей платы. а тут нужно либо балансный усилитель того же локуса, типа lsa 777 df, либо сперва ставить плату согласования а затем уже усилитель, например любой промежуточный, тогда получится правильно.
  11. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Я не очень в этом силен, но впереди стоит еще одна коробочка. но там вроде нет никаких схем, но проводок от основного идет в нее... там вроде и ломаться нечему.
  12. godot
    godot
    godot
    @Kentavr21266, я тогда не понял с какой антенной у Вас проблемы. С той которая из куска проволоки?
  13. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    @godot, нет. я попробовал отремонтировать старую. купил усилитель. впаял его... с утра все работает. в обед с перебоями или вообще ничего нет. вечером вроде работает. но все время теряет сигнал...
    антенна такая
  14. KIL16
    KIL16
    KIL16
    После того, как сгорели усилители на двух активных антеннах, и чтобы избавиться от переусиления, решил попробовать пассивные антенны. Выбор пал на пару моделей Локуса: Мeридиан-12F и Мeридиан-60F. Мeридиан-60F, в принципе, дает уровень сигнала - 25-45, показатель качества - 75-100 "попугаев" (в зависимости от мультиплекса). Правда, изображение иногда на мгновение замирает, а второй мультиплекс иногда не показывает вообще (скорее всего, плохо настроена). У Мeридиан-12F результат хуже. Хотелось бы попробовать еще варианты.
    РЕМО BAS X11102-P MAXI немного отпугивает габаритами (трудности с установкой).
    Если рассматривать РЕМО BAS X1174-Р MIDI, то есть ли различия у нее с Мeридиан-60F ? Кстати, на сайте производителя указано, что эта модель "оснащена антиGSM и антиLTE фильтрами", но при этом в паспорте написано, что "не требует питания для работы". Это не ошибка?
    Какие еще варианты пассивных антенн можете посоветовать примерно за те же деньги?
    Сигнал ловим из Останкино.
    Местоположение:
    https://yandex.ru/maps/-/CCQpuIuAxC
    55°28′22″N, 38°25′55″E (55.472673, 38.431917)
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ошибок нет.
    Оставьте локус меридиан 60. Настройте ее правильно и смотрите спокойно.
    Третий мультиплекс ловится стабильно?
    GoldMaster 510 тут ещё любят.
