1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. godot
    godot
    godot
    @Kentavr21266, тогда я все Вам неправильно написал, извините. Думал речь о другой антенне.
  2. godot
    godot
    godot
    @KIL16, Вы какой-то внутридомовой усилитель используете с пассивной антенной? На таком расстоянии без него сигнал будет где-то на грани а временами и за гранью.
  3. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Первый и третий мультиплекс, если и замирают, то не более, чем на секунду. И очень редко. Второй мультиплекс то полдня-день показывает, то полдня-день не показывает вообще.
    Рассматривал Goldmaster gm-500, но насторожило, что не смог нагуглить сайт производителя - на первых двух страницах одни продавцы (но я особо и не старался).
    Кстати. ю а чем различаются Goldmaster GM-500 и Goldmaster GM-510?
    Пробовал прицепить ALCAD-200, но не возле антенны, а у ТВ - показатели уровня сигнала поднимались до 100, но проблемы с неработающим время от времени вторым мультиплексом это не решило. Есть подозрение, что мешает листва от соседней растительности - посадка берез между СНТ полосой около 5м шириной, которая вплотную примыкает к забору (я саму антенну повесил на дерево со своей чтороны забора). Или вышка сотовой связи. Но странно, что вполне нормально работают первый и третий мультиплексы.
  4. godot
    godot
    godot
    Второй мультиплекс идет на самой низкой частоте на которой усиление антенны самое слабое. Возможно есть помеха от Теле 2 но проверить это можно без прибора сложно. У меня был эффект при включенном усилителе когда мультиплекс начинал показывать если антенну направить в сторону градусов на 30. Правда второй и третий при этом пропадали, но как способ диагностики проблемы Теле2 может прокатить.
  5. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Спасибо! Попробую этот вариант. Правда, опасаюсь, будет непросто. Если поворачивать в одну сторону проблемы не составит, то в другую - могу упереться прямо в ветки деревьев, настолько близко другие деревья растут. Вот задумываюсь о приобретении штанги, либо самому что-нибудь аналогичное заколхозить, чтобы отнести антенну в сторону от листвы.
  6. godot
    godot
    godot
    @KIL16, я может не совсем точно выразился, то что я предложил отвернуть антенну в сторону это в качестве теста на помеху от Теле2 на 460МГц, которая теоретически может портить сигнал второго мультиплекса. Настроить хороший прием одновременно всех мультиплексов в таком положении увы скорее всего не получится - у антенны на частоте второго мультиплекса более широкая диаграмма направленности, а дальше с ростом частоты и коэффицента усиления антенны диаграмма становится уже. Мачта для крепления мне кажется более правильный вариант, сперва только проверьте как нибудь что в том месте где Вы будете ее ставить есть сигнал, метр влево вправо, вверх вниз уже могут иметь значение.
  7. KIL16
    KIL16
    KIL16
    А что за зверь такой Goldmaster? Присматривался к Goldmaster GM-500, но не нашел сайта производителя. В инструкции, которую находил на сайтах компаний-продавцов, никаких координат нет. И чем различаются Goldmaster GM-500 и Goldmaster GM-510?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Обычный заводской Китай. 500 посильнее.
  9. KIL16
    KIL16
    KIL16
    А как он по качеству? Что стоит выбрать Goldmaster GM-500 или Ремо BAS X1174-Р MIDI? И там, и там фильтры антиLTE - хочу исключить влияние сотовой вышки поблизости.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Объективно не отвечу, поскольку не люблю Ремо.
  11. godot
    godot
    godot
    LTE бывают разные, 800, 900. Уровень помехи тоже бывает разный, бывает нужен фильтр на 40, 50 дБ. Нужно узнавать какой именно там стоит фильтр, и можно ли на него расчитывать.
  12. KIL16
    KIL16
    KIL16
    А в чем причина нелюбви?
    Как определиться, какой фильтр требуется, в целом, понимаю. Но вот узнать, какой фильтр установлен в антеннах, мне видится практически неосуществимым(. В документации информации на этот счет вообще нет. Связаться с производителем Ремо еще возможно, но как это сделать в случае с Goldmaster, вообще не представляю.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Видел в разобранном виде несколько "усилителей мобильного интернета" - полная профанация.
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Зачем вам эти встроенные фильтры? Нет в вашей местности никаких вышек, мешающих просмотру цифрового тв, стопудово. По крайней мере мне не попадались в этом направлении.
  15. godot
    godot
    godot
    Ну у меня тоже два года не было, но потом появилась. Так что если выбирать новую антенну ну почему бы не взять с фильтром. Другое дело что именно там за фильтры
