1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @godot, Если бы появилась, я был бы в курсе. Клиенты не любят когда телевизор плохо показывает.
  2. godot
    godot
    godot
    Ремо славится своей недостоверной информацией о товарах, указывают завышенные характеристики, что впрочем можно сказать и про голдмастер. Не постыдились указать коэффицент усиления антенны 20дБ. Так что может и не стоит гоняться за маркетинговыми уловками типа встроенныго фильтра про который нигде никакой информации нет.
  3. godot
    godot
    godot
    Не знаете кстати, сегодня первый мультиплекс не барахлил в останкино вечером часов в 7-30?
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Да нет вроде.
  5. KIL16
    KIL16
    KIL16
    О, спасибо! Буду знать. Планирую приобрести комплект для усиления сигнала сотовой связи, а то совсем с этим делом на даче худо. Как раз собираюсь в соответствующую ветку залезть. Раз уж речь зашла, не подскажете нормального производителя таких комплектов?
    А что же тогда расположено прямо на вышке возле ж/д станции "Платформа 63 км"? Программа "Сотовые вышки. Локатор" показала наличие антенн Теле2 (для других операторов не проверял).
    А какого производителя можете посоветовать? Что можно подобрать из ПАССИВНЫХ антенн наподобие Locus Мeридиан-60F или помощнее примерно за те же деньги?
  6. godot
    godot
    godot
    Если дружите с напильником могу посоветовать как переделать меридиан 12 для приема останкино, будет помощнее 60f и прочих всяких одноклассников в таких же габаритах. Переделка несложная и обратимая, если не понравится, сможете все вернуть как было, и даже сдать в магазин.
  7. KIL16
    KIL16
    KIL16
    С напильником или с паяльником?) Это интересно. Что требуется сделать?
    И есть ли из готовых вариантов в продаже что выбрать?
  8. godot
    godot
    godot
    Сигнал идет, но уровень сигнала первого мультиплекса как то резко упал, по графику профилактика сегодня, но утром. Завтра буду разбираться что это было
  9. godot
    godot
    godot
    Нужно купить в строительном супермаркете алюминиевую трубку 8мм, и нарезать из нее 11 трубочек, одну размером 222мм, остальные 10 по 206мм. В супермаркете труба идет по 2м, нужно будет купить две. Цена вопроса 150р. После того как трубочки нарежете, в них надо просверлить по центру дырку сверлом 4мм. Чтобы получилось ровно, отрезаете трубочку сперва с запасом пару мм, дырку размечаете по центру, после того как просверлите ровняете с нужеых концов напильником доводя до точных размеров. Точности в 0.5 мм вполне достаточно, Далее отвинчиваете от антенны старые трубочки которые прикручены к длинной траверсе, их должно быть 12, и устанавливаете новые 11 по схеме - в первую считая от петли дырку 222мм, вторую которая снизу оставляем пустой, можно вкрутить туда саморез чтобы дырку заткнуть, далее во все оставшиеся дырки ставим 10 трубочек по 206мм. Надеваем черные колпачки снятые со старых штатных трубочек. Если надо все вернуть то просто прикручиваем назад штатные трубки в том порядке в каком они были. Вся работа минут на 40. Ограничение 12+
  10. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Ого, всего и делов-то? И в итоге получается отличная антенна? А чего тогда народ не колхозит нечто подобное? Или производитель так не делает?
  11. godot
    godot
    godot
    Получается обычная антенна типа советской АТИГ-5.2.21-41 Гамма, ну может чуть с более лучшими характеристиками, особенно если еще немного увеличить петлевой вибратор. У нее есть особенность, она принимает только до 39 канала, поэтому подходит тем кто смотрит например останкино, но при этом имеет очень хороший КУ, который полнодиапазонные антенны могут обеспечить имея гораздо большие габариты. Почему таких не делают - антенн много, не всем именно такое нужно, люди обходятся и другими вариантами, и у них тоже все работает.
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Тогда да. Надо вам фильтровать.
  13. KIL16
    KIL16
    KIL16
    @godot, три останкинских мультиплекса укладываются до 39 канала?
    А рефлекторы надо переделывать? Боковые усы от тех же Локусов подойдут для новых трубочек?
    Не подскажете, а как можно узнать, кто пасется на этой вышке? Ведь у разных операторов используются разные частоты. Программа "Сотовые вышки. Локатор" показывает вышки только для того оператора, симка которого вставлена в смартфон.(
  14. godot
    godot
    godot
    Три останкинских мультиплекса это на текущий момент 24, 30, 34 каналы. Рефлектор можно не трогать, боковые усы подойдут, но по длине их не хватит суммарно.
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Да не надо вам это. Нет у вас никаких помех от LTE. Установите, настройте нормально вашу антенну и не парьтесь на счёт помех. Понятно что есть какие-то проблемы в приёме эфирного сигнала, но не в вашем случае.
