1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Что-то я Вас не пойму. То надо фильтровать, то не надо.) А почему считаете, что нет помех от LTE?
  2. godot
    godot
    godot
    К вечеру сигнал вернулся к нормальным значениям, с утра еще было через пень колода. Вопрос что это было?
    @Afternoons, признавайтесь, вы все знаете про кухню rtrs, а то я начинаю подумывать вступить в партию свидетелей заговора триколора.
  3. godot
    godot
    godot
    Помехи могут быть, но пока это скорее редкость и невезение как у меня. Вышка с LTE 800 в пределах 100 метров мне реально создавала проблемы. В другом случае вышка с LTE 450 была в пределах 500 метров. Ну вот такое невезение. Если пока у Вас никаких проблем нет, то можно не заморачиваться, а решить проблему уже когда или если она появится. Как говорят англичане, мы перейдем реку когда дойдем до реки. Тем более что скоро глядишь запустят LTE 700 как в европе и придется опять что-то придумывать.
  4. KIL16
    KIL16
    KIL16
    У меня вышка в 300 м под углом 30-45 градусов по направлению на Останкино. И это не вышка а-ля фонарный столб, а больше смахивающая на опору высоковольтной линии. Какие еще есть вышки поблизости я не знаю. Просто она находится в прямой видимости (хотя нет, загорожена ветками березы). Какова вероятность, что она создает помехи второму мультиплексу?
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Написал просто по инерции, типа сарказм.
    Вам ещё не говорили что недалеко аэропорт Жуковский и от него помех очень много.
    Если вы думаете что ваш принимаемый сигнал глушит каждая вышка, то как вас переубедить.
  6. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Ааааа. :)] Ну так откуда же мне знать, мешает ли мне вышка, расположенная в 300 м от меня в прямой видимости и в направлении на телебашню, или не мешает? Вот потому я и задаю здесь вопросы. А если не мешает, то какая будет мешать? Расположенная в 10м прямо перед антенной? ;)
  7. godot
    godot
    godot
    Зачем нам вероятность? Если хотите сделать все правильно, вызовите установщика, он прибором посмотрит спектр, подберет самый оптимальный вариант. Если хотите сами разбираться, то по простому начните с нормальной антенны и домового усилителя. В любом случае те антенны которые якобы с фильтром LTE Gsm, защищать второй мультиплекс от LTE 450 не будут, они от LTE 900, в лучшем случае LTE800. дальше если будет что-то не работать, пишите конкретно что, и в завистмости от ситуации подберем либо фильтр, либо еще что посоветуем. Так победим.
  8. KIL16
    KIL16
    KIL16
    А какие антенны вы считаете нормальными? Я пробовал Мeридиан-12F и Мeридиан-60F от Locus. Они нормальные?
    С вышеозвученными антеннами первый и третий мультиплекс работают приемлемо, если и замирают, то не более, чем на секунду. И очень редко. Сигнал/качество - 25-55/75-100 попугаев. Второй мультиплекс то полдня-день показывает, то полдня-день не показывает вообще.(
    При использовании ALCAD-200, правда, не возле антенны, а у ТВ - показатели уровня сигнала поднимались до 100, но проблемы с неработающим время от времени вторым мультиплексом это не решило.
  9. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    На третьем муксе включили EPG, больше ничего не знаю :) Сигнал и у меня вчера проседал, хз почему
  10. godot
    godot
    godot
    Сутки не работало толком. В основном я так понял жаловались люди из области - солнечногорск, одинцово, в самой москве сигнал был нормальный. Рассинхрон может быть?
  11. godot
    godot
    godot
    Антенны вполне нормальные для вашего расстояния, если установлены на достаточную высоту, 10м, и перед ними чистый сектор радиусом метра три в непосредственной близости, метров 20. Если у Вас не так, то начните с того что надо найти такое место. Иногда метр вправо влево могут изменить картину. Желательно чтобы оно было потом обслуживаемое, чтобы удобно было подлезть и что-то заменить. Если такого места ну нет совсем, можно попробовать с более мощной антенной. Goldmaster и Ремо считайте что не мощнее меридиан 60F на частотах второго мультиплекса. Помощнее это либо как я предложил, либо если есть деньги - ikusi flashd, мощная хоть лампочку к ней прикручивай, но и стоит недешево. Усилитель ставим поближе к антенне, до 5-10 метров, либо нужен промежуточный усилитель, мне нравится rtm lna 02, может заменить алкад для пары-тройки телевизоров, но его надо запитывать от приставки или инжектора +5в. Если у Вас поведение второго мультиплекса от включения усилителя не зависит, то есть одинаково плохо работает, то скорее всего просто с антенны идет слабый сигнал, а не помеха от вышки. При помехе усилитель будет убивать сигнал вообще.
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Просто берете две одинаковые антенны, размещаете друг над другом на расстоянии примерно 50см и через одинаковые по длине отрезки кабеля подключаете к выходам разветвителя сигнала, а вход разветвителя подключаете к кабелю, который идет к телевизору. Так Вы без усилителя улучшите сигнал в два раза. Я ставил и 4 антенны, правда самодельных.
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    В два раза, это как?
    Если с одного спуска 40-50 dB, то с двух около сотни?
  14. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Не около сотни, а 53. Не путайте дБ с ваттами.
  15. godot
    godot
    godot
    Идея интересная но боюсь практически слишком хлопотная. Если меридиан-12 переделать в меридиан-11, как я писал выше, то это дает такое же увеличение сигнала в два раза, без соответсвующего увеличения в два раза количества металла и сложности конструкции.
