1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. godot
    godot
    godot
    Да тут вообще не мудрено запутаться, в два раза это надо иметь ввиду что это по мощности. По напряжению, а 40-50 со спуска это по напряжению дбмкв, это будет в четыре раза, то есть 46-56.
  2. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Неа. Если уровень сигнала был, скажем, 50 дБмкВ, а потом его мощность выросла вдвое, то уровень сигнала всё равно будет 53 дБмкВ, а не 56. :hello:
  3. godot
    godot
    godot
    Чтото я похоже сам запутался. Пардон
  4. KIL16
    KIL16
    KIL16
    1) Не понял, что означает "и перед ними чистый сектор радиусом метра три в непосредственной близости, метров 20". Что означает 20 метров?
    2) А какую именно модель IKUSI FLASHD Вы имеете ввиду? Посмотрел их каталог https://es.calameo.com/read/002840876fc8fd3b8b9d8. Коэффициент усиления у них до 17-17,5 дБ в зависимости от модели (на стр. 4). Но, например, совсем не понял, чем различаются Ikusi FLASHD HDTF-C60V и Ikusi FLASHD HDTF-C60G (кроме цвета)?
    3) А что можете сказать про антенны ALCAD (NEO-087, NEO-086)? Вот здесь http://talliant.tv/info/item/999/ внизу в инструкции коэффициент усиления приводится 18 дБи (https://www.forumhouse.ru/attachments/7329544/?temp_hash=325722f1047c343223b3ee00e94affa6). Правда, я слышал, что дБи это не одно и то же, что дБ. Как антенны ALCAD в сравнении с IKUSI FLASHD?
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    dBi - это коэффициент усиления по отношению к антенне изотропного излучения/приема (с круговой диаграммой направленности). У нас обычно пишут просто dB. Так что это одно и то же.
  6. KIL16
    KIL16
    KIL16
    На каком-то из форумов встречал мнение, что dBi завышен по отношению к dB на 1,5 единицы. А, получается, для антенн всегда указывают именно dBi ?
  7. godot
    godot
    godot
    Буквочка V на конце это VERDE то есть зеленый, буквочка G это GRIGGIO то есть серый. Этим и различаются. В идеале для приема останкино надо брать которя C48, она принимает до 48 канала, но таких современных вы скорее всего в продаже у нас не найдете, так что C60. Коэффицент усиления Вам важен не максимальный, а тот который на 498мгц, он у них порядка 13дБ, сравните с меридианом 12 - 9дБ, и с меридианом 60 - 10дБ. Вариант меридиана 11 - 12дБ. Чистый сектор - проводите мысленно линию направления от антенны к ОТБ на расстояние метров 20 от антенны и вокруг нее в радиусе 3 метра представляете воображаемый сектор. Желательно чтобы в этот сектор не попадали деревья и строения.
    По поводу alcad neo, ну круто, обещают 16дБ на 24 канале, если найдете такую то ее можно вообще в подвале установить.
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @godot, Зачем этот воображаемый сектор вокруг антенны?
    Я ставлю антенну где удобно, нормальный сигнал, ну и чтобы ветки не касались особо.
    Чисто чтобы не было физического контакта.
    Ну и про высоту в 10 метров. Это что за стандарт? Были случаи, особенно в лесной местности, когда с высоты около 6 метров опускал вниз на полтора и сигнал поднимался на 8-12 dB. Нет никакой привязанности по месту установки, есть отличный приём.
  9. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Да, 48 модель IKUSI FLASHD пока не нагуглил, где можно у нас купить. И 60 не часто встречается. А цена на нее порой сопоставима с ценой на ALCAD NEO-087.
    А потом придется носить шапочку и подштанники из фольги?)
  10. godot
    godot
    godot
    @nek73, ну Вы то по прибору ставите, так можно хоть в подвале пробовать ловить. У @KIL16 что то идет не так, антенна нормальная, расстояние нормальное, но сигнал слабый. По уровню приставки особо не сориентируешься, поэтому лучше начать делать как положено, а плохо само получится. 10 метров это гост или еще что-то, типа для сельской местности прием должен вестись на антенну с КУ > 12дБ, высота 10м, и отсутствие помех ниже 2х метров от точки установки. Если у Вас не так, то типа можете даже не жаловаться в РТРС. Понятно что в реальной жизни где-то ловится и на кусок проволоки у окна. У меня самого стоит на 9 метрах. Чуть выше поднимаешь, начинают электрички отраженкой сигнал портить. Но я вроде об этом тоже писал, что может иметь значение метр вверх вниз. Так что 10 метров это ориентир для начала.
  11. godot
    godot
    godot
    Вы бы попробрвали для начала половить сигнал на чистом месте, может и не нужны окажутся все эти антенны.
  12. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Да, конечно сперва как следует попробую понастраивать уже имеющиеся антенны. + Вашу модификацию постараюсь применить. А уж потом остальные варианты пробовать.
  13. godot
    godot
    godot
    Насчет NEO-087 все оказалось не так однозначно и радужно. На сайте alcad лежит немного другая инструкция, где ее коэффицент усиления, тоже внизу инструкции, уже дается 12дБ на 24 канале. Достойно, но вполне укладывается в законы физики. А я то думаю как они смогли выдать фантастические 16дБ? Короче надо внимательно все смотреть, который раз убеждаюсь.
  14. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Вот такая "финтифлюшка" расположена неподалеку от нас. При этом, верхний большой барабан, когда устанавливали, целились именно в нашу антенну.) Шутки шутками, а этот "гиперболоид" жжет лучом прямой наводкой точно в нашу сторону.(
    Вчера почему-то периодически "замерзал" третий мультиплекс. Первый и второй работали нормально. Правда, я смотрел телевизор всего лишь в течение получаса. Попугаеметры сигнал/качество показывали следующее по мультиплексам:
    1) 18-34/100
    2) 18-22/40-70
    3) 8-34/72-100 (иногда сваливалось в 0/10)
  15. godot
    godot
    godot
    Так у Вас еще и электрички, ну прям как у меня И вышка такая же внешне, которая у меня с LTE 450. Но по внешнему виду конечно не скажешь что там излучает.
