1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. godot
    godot
    godot
    По п. 1 нет не будет.
    По п. 2 уже все было посоветовано много раз, но надо хотя бы знать условия установки - возможность поднять на нужную высоту, наличие помех
  2. Stepiu
    Stepiu
    Stepiu
    Высота максимально 5-6 метров. Насчет помех не скажу. Скорее всего обычные условия
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если телевизор 1, то локус меридиан 12 или 60 должны справиться.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это лучше знаток РТСР подскажет. Он из тех краёв помнится Локусом принимал все программы с ОРТ антенной расположенной под потолком на мансарде а пботом перенёс её на чердак чтоб не портила вид.
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Фига себе у вас память...
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Только он все как всегда перепутал от злости :)
    Ничего я никуда не переносил, одна антенна так и висит под потолком мансарды в гостевом доме, а другая - в большом доме, на чердаке.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    При чем здесь злость:faq:? Когда то ругались но по существу да и то наезды были с Вашей стороны. А то что не совсем правильно сказал так фото антенны на мансарде помнится Вы показывали лет 5 как назад. А по существу то правильно сказал вот и отвечайте соседу.
  8. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Подумываю о приобретении штанги для выноса антенны повыше. На что стоит обратить внимание? Кто из производителей выпускает нормальные?
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Вы про мачту наверно?
  10. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Вопрос решен комплексно. Поехал в магазин, купил:
    1. Антенна LOCUS МЕРИДИАН-12 AF-TURBO, активная, L 025.12DFT - 1.060.
    2. Цифровая ТВ приставка Selenga HD950D ресивер с тюнером DVB-T2/C - 970.
    3. Кабель телевизионный SAT-50 М - 20м. - 407.
    Установил на штангу. Путем кручения антенны нашел максимальный сигнал - 95% и 100% качество (немного изменилось направление от Москвы к Ногинску) и опять 30 каналов и 3 радио. Думаю теперь на долго!
  11. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Да, конечно же, я имел ввиду мачту.
  12. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    На даче стоит активная внешняя антенна. До вышки цифрового вещания - 8 км, прямой видимости нет. 2 телевизора со встроенными DVB-T2, 2 работают через приставки. Сегодня вероятно вышел из строя блок питания антенны. Телевизоры со встроенными и телевизор с приставкой telefunken не работают. Приставка JT2 2702 ловит сигнал отлично с отключенным блоком питания антенны - т. е. на пассивную. Что бы это значило?
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Модель антенны? Питание с отдельного блока?
    Как определили, что БП вышел из строя? Может усилитель?
    Схема разводки кабеля?
  14. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Антенна:
    Лет 15 стоит, обычно выходил из строя блок питания, сегодня попробую заменить
    Схема разводки: сплиттер на 3 выхода, к нему 2 телевизора, третий выход сплиттера еще на один сплиттер с 2-мя выходами
    Включил блок питания
    Сигнал на работающей приставке: s = 77, q = 100, все телевизоры заработали
    Выключил - нормально работает только одна приставка, сигнал: s = 88, q = 76
    Но вчера был момент, когда и работающая приставка с отключенным БП антенны работала с задержками, сигнал к сожалению не измерял.
    Участок находится в низине, думаю, что ловлю отраженный сигнал, который сильно зависит от погодных условий
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Что у одной приставки более высокая чувствительность приемной части.
