1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Логично, а как найти приставку с высокой чувствительностью - в характеристиках этого параметра нет
  2. godot
    godot
    godot
    Чувствительность приставок отличается незначительно. Поэтому никаких характеристик вы не найдете. Это богатая тема для всяких спекуляций и домыслов на различных форумах, что поделать - наши люди любят верить в чудеса и халяву, что есть дескать некой чувствительной приставкой можно обойтись вместо того чтобы использовать нормальную антенну и обеспечить нормальный сигнал. При нормальном сигнале все приставки и тв одинаково стабильно показывают. Чините антенну и все опять будет хорошо как было.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Так с включенным БП все работает?
    Вообще, если на активную антенну не подать питание она не становится пассивной. Исправный усилитель не должен пропускать сигнал без питания.
    Работающая приставка говорит, что проводка уже плохая и сигнал с близко расположенной вышки пробивает через уже нарушенный экран кабеля, либо другие изъяны. Может и сломанный усилитель стал пропускать сигнал, либо БП своими деталями/кабелем питания ловит полезный сигнал как паразитный.
    15 лет это много, желательно поменять кабели, ну и чинить/менять усилитель/БП.
  4. godot
    godot
    godot
    Исправный усилитель без питания пропускает вполне себе сигнал, но вносит в него сильное ослабление. Тут до вышки 8 км и прием ведется на взрослую уличную антенну. Возможно что просто пассивная антенна дала бы необходимый уровень сигнала
  5. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    ОК, антенный кабель поменяю (6 метров)
    Какой кабель посоветуете?
    Как проверить антенный усилитель?
  6. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Какую пассивную антенну порекомендуете для моего случая? (кабель 6 метров)
    Может есть смысл отключить антенный усилитель и сделать из существующей пассивную? Как?
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Заменить усилитель на плату согласования.
    Кабель Cavel 703.
  8. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Демонтировал антенну, это Locus, усы снял
    Там 2 платы - усилитель LSA-417 - к нему подключен антенный кабель
    и плата согласования LSS-045
    Как это переделать в пассивную антенну?
  9. godot
    godot
    godot
    Просто к плате согласования надо подключить кабель, но учитывая состояние, лучше бы приобрести новую плату согласования
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    я бы и усилитель сразу взял. вдруг в пассивном варианте не хватит на 4 ТВ...чтоб повторно за ним не ездить
  11. godot
    godot
    godot
    А нужен ли он? В такой конструкции можно просто поставить упч-шку 5в после кабеля спуска, если он конечно не очень длинный
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Я просто припаял к плате согласования кабель спуска.
    20200512_195124.jpg 20200512_194907.jpg 20200512_194032.jpg 20200512_194020.jpg 20200512_193740.jpg
    Можно просто кусок, после к нему уже весь кабель соединить.
  13. godot
    godot
    godot
    @n_v_l, а как вообще так получилось что на такую антенну Вы в 8 км от вышки ловите, с появлением цифры направили на ближайшую вышку?
  14. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Лет 15 назад поставил ее, выбирал самую мощную на тот момент. Нахожусь в районе Щербинки, в низине, мачта 7 м. Сориентировал ее тогда по максимуму сигнала - скорее всего на Останкино. Изображение более менее приемлемого качества было только у центральных каналов. В 2015 приобрел телевизор с DVB-T2 и по всем каналам пару лет было отличное качество. Потом время от времени сигнал рассыпался, но опять потом восстанавливался. Грешил на погоду, но пару раз помогала замена блока питания усилителя. Когда цифра в моем районе появилась не знаю - точно в 2015 или ранее - специально под нее антенну не ориентировал. Сейчас от меня приблизительно в одном и том же направлении 2 вышки: Бутово (6,2 км) и Останкино (37 км), но не факт, что по рельефу есть прямая видимость.
  15. godot
    godot
    godot
    @n_v_l а каналов у Вас 20 или 30? Видимость по рельефу как проверяли?
