1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А как вы это строили? У вас есть безэховая камера соответствующего размера, чтобы обеспечить на этой частоте "дальнюю зону"? И вы выравнивали КСВ на входе антенн, чтобы можно было наложить графики один на другой?
    (Я когда-то в советские времена был в безэховой камере НИИ Радиофизики (на Планерной) - это сооружение типа ангара для небольших самолетов, обклеенное изнутри поглощающими пирамидами сверху донизу по стенам, а также пол и потолок. У вас такая же? :))
  2. godot
    godot
    godot
    С тех пор появились компьютеры, и появились численные методы моделирования. Арифмометры с логарифмическими линейками стали не нужны.
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Это да. Но закон сохранения энергии с тех пор, по-моему не изменился. Или я что-то пропустил?
    А если не изменился, то площади, ограниченные вашими ДН (красной и черной), должны быть равны. А они разве равны?
  4. godot
    godot
    godot
    У этих антенн разные эффективные площади, разная способность аккумулировать энергию окружающего пространства. Какая энергия должна при этом сохраняться? Как по Вашему работают стеки антенн - подключаем второй ярус, КУ увеличиваем на 3дБ, ДН становится Уже чем у одиночной антенны?
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ээээ, стоп стоп стоп! Это уже какая-то метафизика пошла.
    Чтобы сравнить две антенны и изобразить их ДН на одном графике, вы должны подать на них одинаковую мощность и обеспечить одинаковый КСВ (чтобы быть уверенным, что в пространство излучилась одинаковая мощность и одинаковая же мощность отразилась обратно в фидер) и дальше в дальней зоне приемником измерять сигнал, двигаясь по кругу (ну или поворачивая измеряемую антенну на 360 градусов). Поскольку в пространство излучается одинаковая мощность от обеих этих ваших антенн (равная подводимой мощности минус то, что отразилось обратно в фидер), то суммарная энергия по всем направлениям тоже должна быть равна - закон сохранения энергии, никуда не денешься. Это и определяет требование равенства площадей под графиками (т.е. интеграл от уровня сигнала по направлению в полярных координатах). Вот и всё, никаких эффективных площадей и прочей метафизики.
    А на ваших ДН площади не равны.
  6. godot
    godot
    godot
    Ну тогда уж надо не площади а объемы сравнивать чтобы закон сохранения энергии соблюсти. И двигаться надо не по кругу а во всех направлениях
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну, по-хорошему-то да. Но мы же для простоты считаем, что антенна работает только в одной поляризации.
  8. godot
    godot
    godot
    Но на приведенной картинке были сделаны расчеты не для простоты, а на конкретных моделях, там две проекции, вертикальная и горизонтальная. Понять пространственную конфигурацию поля по ним нельзя, но думаю инструмент сравнения дальнего поля корректен.
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Это я глупость написал. Конечно, не в одной поляризации, а в одной плоскости. Если учитывать не только две плоскости, но ещё и обе поляризации (а антенны имеют паразитное излучение ещё и в "нерабочей" поляризации), то тут всё ещё немножко усложняется, и Ку уменьшается.
  11. DmitrySAR
    DmitrySAR
    DmitrySAR
    Саратов
    Добрый день! ещё надо учесть высоту установки антенны над уровнем земли, как при этом измениться диаграмма направленности в вертикальной плоскости...)
  12. DmitrySAR
    DmitrySAR
    DmitrySAR
    Саратов
    можно по подробнее про "паразитное излучение антенны в нерабочей поляризации"?
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Можно. Вот, допустим у вас есть антенна, которая должна работать только в одной поляризации - например, обычная тв-антенна типа волновой канал. Вы подключаете ее к передатчику и обнаруживаете, что, оказывается, не вся мощность излучается в нужной вам поляризации, а часть мощности вместо горизонтальной поляризации, как вы рассчитывали, излучается в вертикальной. Ну просто из-за несовершенства конструкции. Эта часть мощности теряется, поскольку на приемной стороне ожидают сигнал в горизонтальной поляризации и антенны у них соответствующие. Потеря мощности на излучение этой ненужной поляризации приводит к уменьшению эффективного Ку. Для оценки этих потерь существует параметр - коэффициент кроссполяризации или развязка между поляризациями.
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, выбрать антенну:
    нахожусь в Первомайском - 27 км по прямой от вышки Бутово.
    Телевизоров в доме будет 5, так как еще не куплены, то со встроенным тюнером dvb-t2.
    Так как вокруг дома много высоких елок, то антенну хочу установить на мачту на дымоход.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Не покупайте то, что скоро устареет. Возьмите смарт ТВ, цена не намного выше, Wi-Fi уже есть, кабель уже не нужен будет вообще. Приём сигнала через интернет и раздача Wi-Fi
