1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Яндекс-карты и GPS...
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вам надо повернуть (для начала) в нужную сторону. Нужен ли вам для этого компас/карта/смартфон - х. з. Я в своей деревне - направил антенну примерно в нужную сторону, включил телевизор в режим "теста сигнала" и подкрутил по уровню/качеству сигнала.
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    а как определить телевизором, что это именно Останкино. Вдруг я ретранслятор в Бутово поймаю? Он как бы "по дороге" почти, но, как я понял, там каналов меньше
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А с него - тоже ТРИ мультиплекса показывает?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можете по частоте проверить.
    Частоты мультиплексов для точки вещания Бутово
    Частота первого мультиплекта DVB-T2 546 МГц (30 ТВК)
    Частота второго мультиплекта DVB-T2 498 МГц (24 ТВК)
    В Останкино третий
    34 ТВК 578 МГц
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Никак. Частота в Останкино и Бутово одна одна и та же, контент тоже одинаковый :)
    Если вдруг увидите еще один, дополнительный, т. н "третий мультиплекс" из сборной солянки нишевых телеканалов - -значит ловите Останкино.
    Не увидите пресловутый третий мультиплекс - значит Бутово.
  7. godot
    godot
    godot
    Не всегда это или-или. Если направление на бутово и останкино примерно одинаковое, то можно ловить и то и другое. Третий с останкино а первые два с обоих передатчиков.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Такие порой вопросы задают и ждут ответа на форуме, а любая поисковая система моментально даст ответ...;)
  9. godot
    godot
    godot
    Можно на сайте ртрс посмотреть графики профилактики передатчиков и сверить с тем как отключаются мультиплексы. Правда точное время отключения не всегда совпадает с тем что публикуется
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    А зачем определять? Вы хотите смотреть федеральные каналы, только федеральные.
    Какая вам разница откуда они?
  11. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    От чего? :) от останкино
  12. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Антенна решетка перестала принимать каналы, причем в вечернее время работает. Если выключить питание усилителя, то каналы работают. В чем причина - сгорел усилитель или помехи? И как правильно настроить антенну без усилителя. Кстати - ловить только при определенном положении блока питания, как-будто отключенный блок питания сам является антенной.
  13. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Меняйте блок питания, в нём "высохли" ёмкостя, можно сменить, еще поживёт.
  14. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Поменял блок питания на регулируемый. Работать начинает при напряжении выше 9 вольт, ну а старый точно "сдох". Спасибо.
  15. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    То есть Бутово не транслирует третий? Странно, а я нацелился именно на Бутово, и третий есть.
