1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Добрый день! Установил на дымоход на крыше антенну Зенит AF для DVB-T2 (с усилителем Terra HA-126 дает отличный уровень сигнала, 70-90%, на 3 ТВ, ретранслятор в 7 км за лесом), вопрос - нужно ли ее заземлять, на случай попадания молнии? Дымоход получается немного выше антенны, на 7 см (см. фото). Или, может, лучше изолировать антенну от кронштейна резиновой прокладкой, а к кроншнейну прикрепить сверху стержень как грозозащиту, и уже его заземлить? И если заземлять, то кабелем какого сечения? И насколько вероятно в принципе попадание молнии в антенну, если крыша покрыта металлочерепицей, а в 150 м от дома железная дорога?
  2. UrySS
    UrySS
    UrySS
    М.о.
    Изучая эти вопросы для себя пришёл к выводу, что лучше отдельный молниеотвод (с другой стороны дымохода и повыше (см. подробности в соответствующем разделе форума). Путь молнии непредсказуем (по Науке показывали, и в жизни видел).
    А соединение кабелей я бы в обрезанный тюбик от зубной пасты засунул и в вертикальной части кронштейна закрепил.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если сделана система молниезащиты строения, то новую антенну надо к ней подключить. Если нет, то заземление одной антенны не поможет спасти дом. Вероятность попадания молнии всегда имеется и не равна 0.
    ПС: указанная антенна активная (со встроенным усилителем), зачем ещё и отдельный усилитель поставили?
    Как запитали встроенный усилитель?
    При условии ретранслятора в 7 км надо ставить одну хорошую пассивную антенну, сигнала с которой точно хватит на 3 ТВ.
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @kmironov, Не надо заземления, не рискуйте.
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Изолировать антенну от кронштейна ни в коем случае не надо! Таким образом вы обеспечите прямой путь молнии в ваш телевизор. А вот заземлить кронштейн - это правильно. Какая-никакая защита будет. Насчет стержня сверху - сомневаюсь в его эффективности, но хуже не будет, конечно. Ещё можно использовать такую вот грозозащиту в разрыв кабеля (поближе к антенне, если кронштейн заземлен).
  6. godot
    godot
    godot
    Думаете молния сможет поместиться вот в такую маленьку коробочку? :) Я себе правда тоже такой амулет поставил, но больших надежд на него не возлагаю
  7. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Молниезащиты строения нет, но дом стоит уже почти лет 30, пока проблем с попаданием молнии в него не было. Хотелось бы предотвратить именно возгорание усилителя и ТВ, если молния попадет в антенну (раньше вешал антенну на стену ниже крыши, на крышу только сейчас поднял). А что антенна активная, узнал случайно уже после покупки усилителя, когда слетел колпачек и под ним обнаружилась плата) Но без усилителя включение в меню ТВ питания антенны ничего не давало, попробую еще ради эксперимента поставить инжектор питания 5В от USB, может, еще поднимется уровень и хватит даже на 4 ТВ
  8. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Помещаться ей туда не обязательно, достаточно того, что коробочка разомкнет цепь. Ну и если она действительно газовая, электродуга не возникнет
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Этот амулет спасет ТВ от скачка напряжения, который может появиться в грозу от рядом ударившей молнии.
    От прямого попадания он бесполезен.
  10. kmironov
    kmironov
    kmironov
    А может, есть какие-то готовые решения, типа реле от 220 в, которое, когда обесточивается, размыкает соединение коаксиального кабеля с антенной? Чтоб, например, уехали, выключили в доме автомат и антенна отключилась, а не лазить туда и не отвинчивать каждый раз
  11. kmironov
    kmironov
    kmironov
    с заземлением все-таки больше вероятности попадания молнии в антенну? даже при наличие железной дороги в 150 метрах?
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В пассивном варианте этой антенны тоже плата стоит - согласования. Вы всегда можете их поменять.
    Питание с ТВ надо проверить тестером на антенне, может сплиттер его не пропускает (бывают варианты с/без пропуском питания).
    Оптимально превратить антенну в пассивную, если сигнала на все тв не хватит - использовать имеющуюся Терру
  13. kmironov
    kmironov
    kmironov
    а кабелем какого сечения лучше заземлить? и кабель лучше в изоляции, или без, чтоб он сам как громоотвод работал?
  14. kmironov
    kmironov
    kmironov
    - а как?
  15. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну если маааленькая шаровая...:aga:
