1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Мне кажется, не нужно вам это.
    Если больше года всё думаете, значит...
  2. kmironov
    kmironov
    kmironov
    - все ресиверы и ТВ в доме двухпроводные, а с рабочим нулем же там везде связь только индуктивная, через трансформатор блока питания, а не прямая, значит, не страшно?
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Если молния пробивает слой воздуха толщиной в километр, какие могут быть разговоры, заземлен нуль и где. Просто трëп.
  4. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Ну как бы ничего критически важного и жизненно необходимого в этом, действительно, нет.
    Сейчас антенна висит на дереве. Иногда приходится залезать и подправлять ее. Так что пережить можно. Но и лазать тоже надоедает.
    К тому же, год назад так никто ничего и не ответил.
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    А зачем подправлять? Плохо закрепили?
  6. KIL16
    KIL16
    KIL16
    А разве на дереве возможно закрепить хорошо?
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Ну, если честно, можно.
    Я спутниковые вешал, ну когда не было другой возможности.
    Фото вашей эфирной на дереве можно?
    Чисто для повышения квалификации.
  8. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Это что, опять лезть на дерево, чтобы сфоткать?)
    Сделал так. Обрезал верхушку дерева, на ствол в месте среза проволокой закрепил отрезок трубы, на которую закрепил антенну.
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Так снизу же можно увеличить.
  10. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Снизу сфоткать не получится - не видно из-за веток.(
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @kmironov, Если заземлите, то треснет точно в вашу антенну. Если не заземлить - треснет в антенну соседа или в вышерасположенную проводящую структуру. Крыша, дерево, ВЛ и т. д.
    Но 100 - процентной гарантии не даст никто. Бывало что молнии обходят все громоотводы. Увы.(
  12. vadim_ka31
    vadim_ka31
    vadim_ka31
    Подскажите, может кто знает...
    Принимаю Останкино на Польскую антенну, усилитель SWA-6000 ,1 и 2 мультиплекс уровень и качество 60 и 100 % соответственно.
    Но 3 мульти (34 твк) -ни одного % !
    Потом прочитал что АЧХ у польки в районе 34 ТВК сильно падает почти до 0 усиление.
    Нашел в интернете усилители SWA-30-5 у которых АЧХ ровная и усиливают равномерно по всему частотному диапазону.
    Как думаете поможет или надо выбирать другой тип антенны?
  13. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @vadim_ka31, откуда уверенность, что принимаете именно Останкино?
    30 - 546 МГц,
    34 - 578 МГц.
    Разница 32 МГц.
    Ни один усилитель не даст такой идеальный колокол по АЧХ, что бы усиление упало до 0.
  14. vadim_ka31
    vadim_ka31
    vadim_ka31
    Вот нашел АЧХ, к 0 идет график от слова "cовсем"
    Антенна направлена на Мск, поэтому думаю Останкино.
    На другой мачте на расстоянии примерно метров 10 находится пассивная Голдмастер GM 500, ловит все 3 мульта, 3 -ий правда похуже немного по уровню сигнала чем остальные 1 и 2 мульт...
  15. godot
    godot
    godot
    Польская антенна это очень общее понятие. Такие антенны могут быть очень разными в размерах, из разного материала сделаны, и иметь очень разные характкристики. Для работы в УВЧ диапазоне им нужно укоротить верхние метровые вибраторы до размеров остальных. Еще разбалтываются крепления вибраторов к согласующей линии. Усилитель лучше заменить, не факт что нужен очень сильный 30-5, там были кажется 23-5 и 14-5. Если есть желание ковыряться, то можете довести до ума польку
