1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Хорошо загерметизировать от воды, в металлический экран, заземлить и забудете проблему на десятилетия
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    И не забыть сделать нормальную молниезащиту)
    Смысл металлического экрана не понятен.
  3. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Это теоретически, с настройкой каждого. Без их настройки - не более пяти. Не видел ни одной ТВ антенны, где хотя бы была предусмотрена такая возможность.
    Логопериодические гораздо проще в этом аспекте, но с ними надо другой нюанс пасти - их много предлагают из крашеного железа, которое далеко не чемпион по проводимости.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если мастерить ВК под конкретную частоту, то конечно нужна настройка. И каждая дополнительная пара директоров будет добавлять усиление...правда все меньшее и меньшее.
    А продаются широкополосные, там ничего настраивать и не надо.
  5. spark44
    spark44
    spark44
    Буду благодарен, если модель усилка подскажете.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Бриз 1.1, алкад 200. И других много...
    Вы сначала модель и характеристики антенны сюда для обсуждения выложите.
  7. spark44
    spark44
    spark44
    Планирую такую, думал вообще без усилка пользовать, антенна: ТВ эфирная V-Zenit ДМВ с LTE, Televes.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    С усилением 15 дБ есть проверенные варианты и подешевле.
    Вы на мачту или на стеновой кронштейн планируете?
  9. spark44
    spark44
    spark44
    на стеновой кронштейн, посоветуйте пожалуйста подешевле без усилка, вообще по карте ближайший ретранслятор через 30 км.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Оптимально, конечно, для большого расстояния мачта и классика Funke BM 4595...ее до 2500 можно найти.
    Если же на стену, то GoldMaster GM-510, Lumax DA-2505Р, Меридиан-60.
    Последней ловил Останкино с усилителем бриз 1.1 за 106 км. Сигнал был на грани, но без сбоев. Чуть лучше этот Меридиан ловил со встроенным усилителем в варианте Турбо.
    Тут почти любая нормальная антенна справится отлично. У себя поставил GoldMaster 210, которая за 31 км дает хороший сигнал на 2 ТВ.
    Не забудьте про хороший кабель.
  11. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    В грозу воздух наэлектризован и низковольтные элементы усилителя легко выходят из строя, профаппаратура находящаяся на мачтах, антеннах экранируется от любых внешних воздействий даже прямое попадания молнии не выводит её из строя.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    "Наэлектризованность воздуха" пролезет к низковольтным элементам усилителя через антенну и оплётку кабеля. Экранирование в данном случае не поможет.
    Цена молниезащиты, которая реально спасет аппаратуру от прямого попадания молнии, многократно превышает стоимость любой бытовой ТВ антенны.
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    На грани, это сколько? И где это было, чисто профессиональный интерес.
  14. spark44
    spark44
    spark44
    Спасибо, тогда и кабель посоветуйте пожалуйста.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    54.957308, 36.918443
    Прибором не мерил, сколько было в попугаях не помню. Но сила сигнала в попугаях при внутреннем усилителе была больше, чем плата согласования+бриз 1.1.
    При подключении через 50 метровый кабель картинка изредка рассыпалась, когда обрезал около 15 метров - все ОК, поэтому написал, что сигнал на грани.
    Вот еще что...при настройке телевизор поймал 1 и 2 мультиплекс с нескольких ретрансляторов, потом отсортировал их. Туда явно попали и Рогово и Бутово и, возможно, Чехов. Поэтому все вышесказанное про сигнал говорю по измерениям 3-го мультиплекса.
