1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    CAVEL 703. Да и любой другой типа него, главное не на рынке, где много подделок, а в специализированном магазине, где антенну будете покупать.
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Блин, без прибора, просто в сторону Москвы направили и всё получилось?
    Понятно что планар вещь, но просто так, на глаз...
    Вы гений...
    Я ставил тоже примерно на таком же расстоянии за Воскресенском, так там как со спутником ситуация была. Немного право, лево и всё, сигнал падает до ...
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Конечно все не так просто было. Я тут уже неоднократно описывал...в яндекс картах инструментом линейка строю прямую между точкой установки и ОТБ. Максимально приближаю точку установки и нахожу приметный ближайший ориентир, на который и направляю антенну "на глаз".
    В конкретном случае хорошо подошли угол соседского сарайчика и водонапорная бочка (обозначил красным).
    Когда сигнал пойман, то подстраиваю по попугаям в ТВ или приставке. При настройке в тот раз тоже минимальное отклонение и сигнал пропадал.
    Я не занимаюсь профессиональной установкой антенн: так друзьям/знакомым и тут на форуме за спасибо даю советы. Иначе конечно приобрел бы прибор да получше.
  4. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Всё ясно, вы не в теме.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да, я не в теме как соорудить металлический экран для встроенного усилителя антенны и не понимаю, как он защитит низковольтные элементы (про высоковольтные спрашивать не буду...)сам разобрался) от наэлектризованного воздуха. Может фольгой обмотать? Буду благодарен за вариант конструкции и объяснения, как оно работает. Желательно простыми словами на уровне школьной физики. Заранее спасибо.
  6. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Когда было аналоговое ТВ лепили всякие антенны чтоб побольше каналов поймать. Я еще в 90е годы поставил усилитель ниже антенны в металлическом кожухе на трубу антенны и работала она вплоть до 2012 года когда запустили цифровое ТВ, а для цифры хватило даже комнатной антенны. Прошлым летом завалил всё антенное хозяйство за ненадобностью.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Отдельный усилитель это самое правильное решение...мачтовый или внутренний почти без разницы - они от статики не горят.
  8. spark44
    spark44
    spark44
    Подскажите тогда уже и усилитеть внутренний на всякий случай, его перед каждым телевизором нужно ставить или можно перед крабом?
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Перед сплиттером.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Или вместо сплиттера...бывают модели с несколькими выходами, например алкад 200, 400.
  11. edmaslov
    edmaslov
    edmaslov
    Здравствуйте коллеги.
    Стесняюсь спросить - есть общедомовая антенна, советская пятиэтажка, 3х элементная, на крыше, с неё толстый коаксиль идёт по этажам, где стоят сплиттеры ещё те, советские (коаксиль, в нём 6 жил центральных, всё в экране, все нагружены на 100 Ом (?), с них уже в хаты.).
    Внизу, на первом этаже, линия заканчиваясь, нагружена на резистор 75 Ом, т. е. антенна с фидером нагружена.
    Я на первом этаже, хочу снять сигнал непосредственно с фидера антенны, могу ли я подключиться к 75 Ом, с этим усилителем, или 75 Ом надо выпаивать?
    Сопротивление входное у усилителя отсутствует, по тестеру, вопрос, как правильно подключиться без этого советского сплиттера и не будут ли гетеродины ящиков соседей в шоке?
  12. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Есть мнение, что эта ваша советская трехэлементная антенна с советскими УАРами ("сплиттерами") давно уже служит элементом интерьера, бутафорией, т. к. просто не рассчитана на ДМВ диапазон, где транслируют цифровые мультиплексы с каналами а метровый аналоговый давно уже не используется
  13. edmaslov
    edmaslov
    edmaslov
    Если сверху вниз по антенне, то верхняя - 12 элементная ДМВ антенна, я думаю получше, чем многие дорогие варианты из магазинов - так что вопрос о подсоединении остаётся открытым, где специалист?
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @edmaslov, а, все-таки 12 элементов, вместо трех...
    Насколько я понял, вы хотите подключиться непосредственно к стояку, вместо абонентского отвода?
    Гетеродинам соседей будет все равно, а вот общий сигнал вы посадите однозначно.
    Присоединяюсь к вопросу, где специалист?
    PS и по поводу УАРов все-таки почитайте здесь, могу быть нюансы для цифры.
    Особенно то место, где описывают подключение напрямую к стояку, как вы хотите...
    https://www.macatel.ru/forumsmf/index.php?topic=174.0
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Afternoons, Жень, если на первом этаже снизу подключит, соседям ничего не будет.
    Сам неоднократно практиковал. Ну если кабель по квартире никакой. Сигнал со стояка же ломовой.
    Правда давно это было.
