1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @edmaslov, Так пробовать надо. Берите кабель, бросайте его в открытую дверь до стояка.
    Ну и на телевизоре посмотрите.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Полоса пропускания УАР примерно до 40 канала ДМВ. По сути это шлейфовый направленный ответвитель на 6 отводов с затуханием около -20 дБ на отвод.
    Сопротивление 75 ом надо выкусить и вставить делитель. 1/2, 1/3 или 1/4.
    Тогда будет развязка.
    Я подозреваю что дециметров в сети нет. На последнем этаже наверняка стоит конвертор типа КТК, который преобразовывал один единственный канал ДМВ в метровый.
    У нас в Ленинграде стояли КТК 33/5. НТВ.
  3. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Здравствуйте! С нашей дачной антенной имеется такая проблема: она прекрасно показывает только в холодную погоду. :)) Весной, зимой и осенью нет проблем - 30 каналов. Как только температура переваливает за 15 град. всё, нет сигнала пишет. Краба нет, от неё только один телек, Усилитель есть. Заземление есть, на общий закопанный треугольник под домом. FCD131FC-970E-42E9-B3CB-6D42D40C4994.jpeg Что это может быть?
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Листва.
  5. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Я тоже одно время так думала. Но в этом сентябре погода резко испортилась, похолодало, и телек опять заработал. Листва ещё вся была на месте.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Правильно думала.
    Листва и относительная влажность воздуха.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Самые вероятные причины уже указаны. Уровень/качество сигнала на грани.
    Может лучше подумаем, как исправить?
    Я бы для начала проверил работоспособность усилителя - надо просто отключить его питание и посмотреть, меняется ли сигнал?
    Если все ОК, то проверить направление на ретранслятор - повертеть антенну вправо-влево...тут лучше указать свои координаты, или хотя бы расстояние и название ретранслятора.
    Если и тут все ОК, то остается поднимать антенну и/или менять усилитель/антенну на более мощные. Длинные усы однозначно убрать и все разъемы переподключить (зачистить ибо очень старые) до начала всех вышеуказанных манипуляций.
  8. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Да, влажность тоже улучшает это дело.
    Всем спасибо! Вообщем все переделывать. Без усилителя вообще не работает. А почему длинные усы убрать?
    Теперь только летом в жару. Сейчас то всё работает.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Длинные усы предназначены для приема сигнала на тех частотах, на которых сейчас вещание не ведётся. А вот лишний шум они могут принимать, соответственно уменьшать качество нужного, полезного сигнала, который у вас пропадает.
    Кстати, сигнал пропадал всегда, или только последние сезоны, а раньше было ОК?
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вряд ли листва тому причиной. Вы указали, что нормально работает, когда прохладно, при жаре сигнал пропадает. Это вполне возможно при плохом, непропаянном контакте в схеме антенного усилителя. При нагреве солнцем неисправность проявляется больше. Бывает, сигнал пропадает при сырой погоде. Это плата усилителя плохо промыта от флюса. Появляется коррозия, ухудшаются изоляционные свойства платы, в местах пайки увеличивается переходное сопротивление.
    Как лечить? Самое простое - заменить плату усилителя.
    Особенно поганые усилители и пайка на антеннах Локус 25.12. Хватает на полгода.
  11. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Когда только поставили, всё работало. Потом была небольшая реконструкция дома, четыре года назад, и после это началось. С антенной обращались очень аккуратно. Меняли усилитель два раза, чуть поработает и опять. Я думала, что что-то с заземлением. У нас очень сухая почва, треугольник зарыт, но он оказался под верандой, может не хватает ему электропроводимости?
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    С заземлением плохой сигнал и перегорание усилителя никак не связаны.
    По правильному лучше усилитель заменить на плату согласования и докупить отдельный усилитель типа Алкад 200.
    Но, сначала проделайте предложенные процедуры и сообщите про дальность от ретранслятора.
    А что показывает телевизор про силу и качество сигнала?
    ПС: а с заземлением лучше уточнить, работоспособно ли оно, проверить его сопротивление. Но это в другой ветке.
  13. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    День добрый.
    Подскажите, пожалуйста, ежели пассивную антенну, допустим Меридиан 12f, установить на неотапливаемом чердаке, работать будет?
    Высота от земли метров 6,5-7, кровля мягкая, от Мкада 34 км. Дом находится в зоне Останкино.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Если снег на крыше будет лежать, да ещё и мокрый или смëрзшийся, может и не работать.
    Лучше всего, проверить самому и сообщить результат.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Скорее да. До Останкино расстояние точное какое? Тут кто-то именно с меридиан 12 так и сделал.
