1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    Спасибо. Про снег. то я и не подумал
  2. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А чердак-то где ж? :faq:
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Друзья, как только дождь, пропадает сигнал.
    До вышки 6км, но дом в низине.
    Около 500м, большая вышка связи.
    За ней ЛЭП, 330кВ.
    Возможно сигнал на грани.
    Антенна обычная, типа такой:
    Хочу поменять на антенну типа Дельта Н1181М.
    У кого есть опыт с такими антеннами.
    Точно ли поможет замена?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Нет, может не помочь.
    Проверяйте соединения, направление на ретранслятор.
    Как давно ставили антенну, может кабель рассохся?
    Длина кабеля какая? Телевизоров сколько?
    За 6 км должно на комнатные усы ловится...
    Чтобы понять, есть ли низина давайте свои координаты.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Антенне лет 5 наверное.
    Недавно добавил второй ТВ.
    Кабеля 15м до разветвителя, затем еще метров 10 до каждого ТВ.
    Сейчас вот подумал, может что-то в клеммной коробке рассохлось и вода попадает при дожде в антенну.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Правильно, проверьте все соединения, коробку ... вместо разветвитель можно поставить усилитель Алкад 200
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Ну да, 6 км. до передатчика и усилитель. "Показывать" будет как из пушки и без телевизора.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    ) этот усилитель даже без антенны должен сигнал поймать, гвоздя ему должно хватить...
    надеюсь ревизия всех соединений даст положительный результат и обойдется без Алкада
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Отвечаю в правильной теме.
    Если сигнал пропадает, значит где-то есть проблема.
    Усилитель на фото подключен к маленькой или к большой антенне?
    Замер сигнала когда делали?
    Раньше сигнал был нормальный? Как давно стал пропадать?
    Разветвитель сфотографируйте.
    Вышка в Балабаново мощная, 5кВт. Я ее ловлю за 30 км на пассивную антенну на 2 ТВ, думаю и третий бы потянула. Ваша нижняя антенна мощнее моей и ближе к ретранслятору. Делайте выводы.
  10. Z159
    Z159
    Z159
    Усилитель подключен к большой. Делал он лайн. Утром приехали. Всегда то есть то пропадает. Кабели самые простые на тот момент. 5 лет назад на рынке брали. Воскресёнки. Это рядом Ревякино. Верея недалеко.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Проверяйте все соединения, направление антенны. Настройки усилителя покрутите.
    Интересен замер сигнала с антенны сразу в прибор, без усилителя. И на второй частоте ситуация одинаковая?
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Как влияет?
    Сделайте вот что. Подключайте приставки поочередно непосредственно к антенне, без усилителя и подтвердите, что они работают нормально.
    Подключите приставки поочередно непосредственно к усилителю, без разветвителя и подтвердите, что они работают нормально. Усилитель отрегулируйте на минимальное усиление.
    + сообщение выше тоже прочитайте
    + про ТВ продолжайте писать в этой теме
  13. Z159
    Z159
    Z159
    Всё понял. Завтра всё сделаю. Там много нюансов. Соединения непонятно из чего и зачем. Такой ещё вопрос. Прокладывать потолок или пол? Я хочу всё поменять. Кабель и соединения. Видео можно выложить и куда доя понимания. Это мне сильно поможет для прокладки в Балашихе.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    без разницы
    смысла не вижу. как это поможет?
  15. Z159
    Z159
    Z159
    Замер с антенны.
    05421B46-3287-4203-8B21-2DE96855751A.jpeg CD1923CD-C5CA-4FE2-A7B1-1AF9119DDD33.jpeg
    Замер после усилителя
    52196CD8-4D7B-4086-B572-2313C088405D.jpeg C009550C-6AAA-4673-A688-43B3C6025E2F.jpeg
