1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Какие именно цифровые покащывают? Первый канал в цифре показывает? Или пишет что канал закодирован, а название при этом написано латиницей?
  2. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Точно, пишет, что канал закодирован и название латиницей (первые 10 каналов), далее часть каналов дублируются с изображением, с чем это связано и можно ли их раскодировать?
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @AlexL200, это бывший DVision, мертворожденный проект, сейчас выкуплен МТС под какие-то свои цели. Не обращайте внимания.
    Гораздо более интересно, что Первого мукса РТРС у вас тоже нет. Любопытно, почему?
    Куда делся @sevasat, этот спец на мультивене с оборудованием на сто тыщ мильонов? Он говорил, ему любая задача по плечу, вот бы решил эту закавыку :)
  4. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Если правильно понимаю, у меня ловит 2 мультиплекса - РТРС1 и РТРС2 (СТС и Карусель точно работают:))
    Кстати один из "аналоговых" телевизоров (старый LCD) тоже ловит эти 10 закодированных каналов/
  5. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Читал форум, думал, И все же не пришёл к единому мнению.
    У меня дом по рязанскому направлению, 165 км от Москвы. Сейчас установлена старая антенна полька. Она была установлена на мачту, но дом перестраивали, мачту снесли (из-за конструктивной особенности). Короче все это время антенна кочевала с места на место по стенам или фронтону. Уменя стоит приставка dvb-t2, и 1 телек. Худо-бедно, но с данной антенной ловил оба мультиплекса.
    Сейчас стройка подошла к концу, антенну раздолбали строители (дожила свой век), надо покупать новую. В связи с этим возникли вопросы:
    1. Какую брать: активную или пассивную. До ретрансляторов по карте ртрс около 40 км в рязанской области или в зарайском районе.
    Новую антенну планируют ставить на фасад дома, от Земли примерно 4-5 метров, ниже уровня крыши И линии ВВ проводов (это к вопросу о необходимости заземления). Конечно, для меньше мороки, если б антенна была активная, так как усилитель сейчас могу запитать только через 15 метровый удлиннитель. И вообще, нужен ли будет усилитель?
    2. Кабель антенны придётся наращивать, так как его часть идёт под гипсовой стеной, И поменять его не получится без разбора стены. Кабель старый, наверно, ещё советский (чёрный, жёсткий).
    Будут ли потери по сигналу, если его сращивать с современным кабелем.
    3. Будет ли потеря сигнала, если антенна будет стоять на фронтоне, (вынос от стены примерно 1 метр) ниже уровня крыши? (Хотя старую ставил на таком уровне И мультиплексы ловились.
    Какая антенна предпочтительней Локус или Дельта?
    Буду признателен за помощь.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Потому что они вещаются в старом формате - DVB-T
    @Tarantul093, да.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Позвоните в тех. поддержку Локус, Вам там реально помогут с выбором.
    Я то же звонил, но у меня расстояние 77.5 км
    Мне посоветовали инжектор питания LI-104 с USB
  8. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Простите, что Вы имели ввиду? У меня было несколько тезисов.
  9. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Спасибо, позвоню обязательно.
    Но опять же диллема выбора: при пассивной антенне надо от 220 питать усилитель, а в моём случае это проблемной.
    С другой стороны, при выборе активной антенны в будущем может прибавился гимор с обслуживанием в случае неисправности.
    Как быть, подскважите.
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Делюсь своим опытом. Последние 5 лет на даче, которая от Останкино находится на расстоянии примерно 75 км, мы использовали широкополосную МВ-ДМВ активную антенну фирмы Локус. Марку уже не помню, когда покупал старался купить с самым большим усилением, должно быть где-то 31-33 дБ. Последовательно с этой антенной стоит комнатная антенна типа First-3103 c усилителем. В мае этого года узнал, что в нашем районе принимается сигнал эфирного цифрового телевидения. Мы купили ТВ с ресивером DBT-2 и получилось поймать 2-й и дополнительный мультиплексы с Останкино. Потом на этом форуме прочитал, что надо сделать из широкополосной антенны МВ-ДМВ просто антенну ДМВ. Сегодня я снял метровые усы со своей антенны и получил отличный результат: все мультиплексы стали приниматься + 3 ФМ радио. При этом качество картинки на метровых каналах ухудшилось до чёрно-белого. Но все каналы есть в цифре, поэтому меня это устраивает.
  11. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    Здравствуйте! Выбираю комплект для цифрового эфирного ТВ на даче. До Останкино 85 км, до Шатуры 55 км (Воскресенский район МО). В доме планирую несколько ТВ-приемников. Какую антенну выбрать и что нужно еще? На какую высоту ставить такую антенну? Можно ли под металлочерепицу?
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Сегодня был на даче. Продолжил "танцы" с ЦЭТ. Когда подольше погонял каналы 1-го мультиплекса, то оказалось, что примерно раз в несколько минут картинка тормозится на несколько секунд и иногда появляется сообщение о низком уровне сигнала. Значит, всё-же надо менять антенну на более мощную в ДМВ-диапазоне. Правда, мне в любом случае для 2-го телевизора надо покупать приставку, поэтому сначала куплю приставку. А потом куплю антенну, если и приставка даст аналогичный результат.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @nek73,
    Если вам не трудно, nek73, то сообщите какое оборудование ставили в Виноградово.
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Так у вас же вроде всё отлично показывает или я что-то путаю?
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Приставка скорее всего даст еще худший результат.
    лучше сразу купите хорошую специализированную ДМВ антенну и отдельный усилитель к ней.
    Если конечно нет задачи скроить на этих спичках...
