1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А в самом телевизоре не могут быть причины? Ведь сбрасываются каналы на телевизоре. На приставке вначале тоже один раз сбросились все каналы (дня 4 не была включена в сеть) Потом по новой настроил каналы и с тех пор они не сбрасываются. К антенне руки не прикасались. Антенна тоже активная Лотус, да и расстояние и направление на Останкино такие же как и у @колонка,
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    По направлению Курской ж/д на Москву тогда как раз и будет на телецентр. А так Москва от Вас +- 20градусов
  3. колонка
    колонка
    колонка
    Спасибо за ответы. Телевизор год работал в квартире, а теперь работает в своем доме. Вопрос возник потому что - отлично работает 3-4 дня, а потом сигнал пропадает. Этот процесс очень напрягает стариков.
  4. колонка
    колонка
    колонка
    Забыла. Питание на ночь полностью отключают. Может быть это как-то связано. Спасибо
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Кроме всех выше написанных советов, хочу вам дать совет проверить напряжение сети в момент пропадания сигнала. Если у вас сеть сильно падает, то и усилитель антенны сильно уменьшает усиление. Возможно, вам надо ставить стабилизатор. Кстати, почему у вас на ночь питание отключают? :faq:Такого в Москве не бывает. Или вы от дизель-генератора запитаны?
  6. колонка
    колонка
    колонка
    Напряжение сети нормальное. Имеется ввиду - отключается питание от розетки.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    О, наконец-то вас понял. Об этом правильнее говорить: на ночь вытаскиваем вилку из розетки, а питание розетки остаётся.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @колонка, а чем Ваших родителей эфирные каналы не устраивают а обязательно надо им цифру?
    На Вашу антенну у Вас думаю можно настроить и обычные эфирные 18 каналов с хорошим качеством.
    Попробуйте. А в цифре можно настроить только те которых нет в эфирных. Даже если цифровые и собьются то эфирные будут все работать.
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Основные эфирные каналы входят в 1-ый и 2-ой мультиплексы. И качество цифровой картинки всё равно лучше даже идеального аналогового приёма.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Из 19 эфирных каналов в цифре нет 5-ти каналов, в том числе бывшего Перца и 2-х детских 2х2 и Дисней. А те что есть типа Мир, Спас, ОТР лучше бы их и не было на мой вкус. Поэтому в цифре в основном смотрю новостные каналы и фильмы из интернета.
    Телевизоры сравнительно старые с ЭЛТ но показывают хорошо поэтому чисто визуально не вижу большой разницы в картинке. По мне аналог на моем телевизоре более правильную картинку показывает.
    Да и мое предложение выше просто направлено на облегчение жизни стариков чтоб не сидеть через 3-4 дня и настраивать телевизор а смотреть его. К тому же сразу будет видно что виновато антенна или телевизор.
    Кстати картинка ведь зависит и от применяемой антенны. Себе в свое время выбрал Локус с усилителем исходя из того чтобы одна антенна могла принимать все эфирные каналы на 3 телевизора. О выборе не жалею.
  11. колонка
    колонка
    колонка
    Антенна стоит Локус с двумя платами, одна большая другая маленькая. Пока ничего не трогала, все работает. Всем спасибо за ответы.
  12. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    @achipkov, могут еще быть переотражения от поверхности земли, крыш и прочих сооружений и растительности иногда помогает направлять антенну под углом от 10 до 30 град к поверхности земли, но тогда другие каналы ухудшатся, остается тогда микшировать 2 антенны МВ и ДМВ и брать усилитель с 2мя входами. пс еще приставки различаются с кнопками включения\переключения каналов на морде и без кнопок. Взял без кнопок пожалел(
  13. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    @колонка, может быть что угодно, активность сотовых передатчиков, воинских частей, радиолюбителей, детей с рациями, глючных микроволновок, RC авиамоделистов - паразитные помехи сильно отрицательно влияют на антенные и кабельные усилители сигналов, причем локализацию помех часто не получится провести поворачиванием активной антенны по азимуту (а может электроника приставок и телеков глючит и теряет память - настройки каналов.
  14. serega4ymak
    serega4ymak
    serega4ymak
    Назрел вопрос в выборе новой антенны для дачи когда погорели встроенные усилители на двух всеволновых антеннах. Стояли Дельта и польская решетка и были подключены каждая к своему телику (старые кинескопные модели). Антенны находились прямо под крышей на чердаке и боле-менее показывали какие то каналы. Когда я приобрел приставку для приема сигнала Т2,то поймал часть каналов в цифре и понял что вот это то что надо. А как усилитель сгорел на антенне, то изображение стало пропадать. Почитав инет. Пришел к выводу, что надо брать дециметровую антенну без усилителя. Но ее нужно было подключить к двум теликам, а от одной антенны сигнала может и не хватить на двоих. От дома до Останкинской т. б. 35 км. Выбрал вот такую модель
    Меридиан-60F. Чтоб усилить сигнал взял такой усилитель УАТ-ЦТВ-2 так как он с грозозащитой и есть надежда что не сгорит. Чтоб разделить на два телика вот Televes 5150. Так как, чтоб усилитель работал, нужно напряжение питания 5 В, а я не люблю когда включенный блок питания занимает розетку и чтоб каждый телик работал отдельно, то блок питания должен быть постоянно включен, то я пошел другим путем. На первом телике в настройках приставки включил питание на антенну. Второй телик был куплен новый (черная пятница) уже с встроенным тв-тюнером Т2,а чтоб подать питание на антенну купил вот LI-104 с USB (5 В) инжектор питания для цифровых антенн. Теперь каждый телик работает не завися от другого в плане питания антенны. На обоих поймал по 29 цифровых канала, а на новом плюс 3 радиостанции. Антенну повесил снаружи, прямо под окном второго этажа. Как ввел кабель от антенны внутрь дома (чердак) поставил усилитель, потом разветвитель. От него провел кабеля по чердаку и опустил каждый через отверстие четко к телевизору. Ну вот теперь все как хотел - антенна на улице, усилитель и разветвитель под крышей на чердаке, а в комнатах минимум проводов и занятых розеток. Итог моих затрат если не считать новый телик - 2000 р. Считаю нормально. И аналоговое тв мне уже не интересно. Надеюсь моя писанина кому то пригодится.
  15. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Сами пришли к выводу, али надоумил кто? :|:
