1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Инструменты для каркасника - что нужно?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Paladin, 19.07.14.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Строю исключительно для себя и в одну каску. Инструмент в наличие есть разнообразный,... лучше перечислить чего нет.
    У меня на стройке самое ходовое - это торцовка с протягом и нейлер на 90 мм гвозди. Остальной инструмент - вспомогательный и не так часто используемый.
    Для раскроечного стола не считаю сложным сколотить четыре козла, чтобы облегчить себе труд на ближайшие пару-другую месяцев пока строитесь. Таскать доску на стол не особо сложно, особенно если расположить стол напротив штапеля с досками.
    Кстати, циркуляркой пользовался только для запила укосин.
    Нейлер, при сборке каркаса, считаю вообще незаменимым инструментом. Можно конечно и по старинке - молоток. Но вы ведь шурупы упорно не хотите крутить отверткой, шуруповерты покупаете...
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    По поводу снятия обзола с доски. Было перепробовано почти все, и топоры, и пилы, и многое другое. Удобнее всего, лично мне, оказалось работать обычной стамеской по дереву. И ровненько, и чистенько, и быстрее из всех опробованных вариантов.
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Как я понял из фотографии с торцовкой, шестиметровые доски вы пилите всеже как минимум вдвоем?
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Когда есть помощник (мне частенько помогает супруга) и есть необходимость сделать первый рез (выравнивание края доски) все просто, помощьник придерживает один край, т. к. стол 6 м, а пила стоит посреди стола.
    Когда я один тоже не сложно, но дольше из-за того, что мне лень перекручивать на другую сторону стола и настраивать упор для реза доски в один размер. Просто укладываю доску на стол, только режу доску на несколько сантиметров больше, разворачиваю доску другой стороной, упираю в упор и срезаю с края доски те самые несколько лишних сантиметров.
  5. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Шлет, в мае получил набор с 2 литиевыми 20 В. аккумами.
    По поводу торцовки, хотел взять, отец отговорил и правильно сделал, обошлись ручной циркуляркой.
    Нейлеры обязательны, как сказал мой брат " без этой штуки вы бы еще на первом этаже ковырялись".
    Угольник Свонсон-вещь, уже три человека которые им попользовались требуют им заказать, если я еще что нибудь буду заказывать из Америки.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Кто уже имеет компрессор для всяких нейлеров, тому пригодится переходник с квадрата полдюйма на шестигранник четверть дюйма (под биту).
    Когда настанет момент крутить толстоплитную обшивку, например пол или что там ещё, одолжите пневмогайковёрт у друзей с автосервиса или шиномонтажки.
    Вставляем профи-биту нужного калибра (билтемо-китайская побубень разлетится на 30-м шурупе), и...
    Все эти импакт-шурики аккумные даже 18-ти вольтовые - ничто по сравнению...
  7. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    а вы пробовали то и другое или это с чужих слов? я, так сложилось, импактом ни разу не работал, только на словах слышал, что работает он подобно ручной ударной отвёртке... если это так, то гайковёрт его не заменит...
  8. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    @logi2121, есть у меня дрель от Протул и спец. насадка для закручивания саморезов на выставленную высоту. Недавно производил монтаж ОСП 18мм на пол и крутит саморезами 5*60... кручу и ненапрягаюсь, ведь насадка делает своё дело... но всё равно был дискомфорт от провода электрического и это несмотря, что там 7метров. Ну путается от под ногами!
    Потом ту же самую операцию (2этаж) делал ударным винтовертом от Милуоки 18в... да! нужно следить за саморезом, что бы глубоко не выгонять и аккумы менять. Но какой это кайф, когда под ногами ничего не мешает! Ни провод от дрели, ни шланг от пневматики!
    Аккумуляторка рулит!
  9. Grin7
    Grin7
    Grin7
    В одну каску дошел до второго этажа. 50 резал макитой 5604 (165мм) и самодельным угольником из толстой фанеры торцы на штабеле, в размер на верстаке. Выходило немного медленней чем у Лари, а результат как торцовкой. Колотил бостичем 89 и кровельным молотком 100 и 120. Нейлер незаменим с ершоными гвоздями, молотком много брака. Очень полезна 350 мм автоматическая струбцина от Ирвина, свои 1200 оправдывает удобством, прочностью и усилием, с парой примочек решает все проблемы. Для чистового выравнивания и подготовки составных (клееных) балок пользовал старый Скил 80 мм. Ширины достаточно для 150 и 200, а 13000об хватает, чтобы строгать новым лезвием свежераспиленную древесину.
    Листы фанеры 3х1,5 поднимал на перекрытие и стены полиспасом 1 к 2 с тисками вместо крюка.
    Про размер пилы и рубанка, считаю самым лучшим минимально достаточный и максимально легкий.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ваще-то у меня в цеху много всякого инструмента...:aga:
    И именно пневмогайковёртом теперь бойцы крутят толстые шурупели втуда, куда они крутятся из рук вон плохо.
    Перепробовал всё, вплоть до ударных на 220V. А теперь народ не нарадуется.
  11. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    @logi2121, я не с предъявой, просто собираю инфу ;)
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вот такие биты можно приобрести в Вюртмаркете. Есть и торксы.
    Как потратив дохрена, сэкономить кучу денег. Вечные в профи режиме.
    В УДАРНОМ ПНЕВМОГАЙКОВЕРТЕ.
    http://www.wuerthmarket.ru/products/60/05/03/
  13. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Еще очень пригодились строительные леса, из трех секций сделал органайзер для досок, вошло 8.5-9 кубов, накрыл верх банером 4х6. Боковины использую как широкую лестницу, соединяя секции кусками трубы подходящего размера. По прямому назначению использовать еще предстоит.
    PS Прокладок ушло немерено (количество слоев на шесть и на 1,5м)
  14. dmax
    dmax
    dmax
    Волгоград
    Всем привет, скажите кто использовал шаблоны для сборки каркасных стен, нужны ли они реально, где можно купить?
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    чудны дела твои... нет, такое даже не приснится никому. не нужны.
    выпилите себе из фанеры (осп, оргалита, пластика...) такой шаблон прямо на стройке и не надо ничего покупать
