1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Инструменты для каркасника - что нужно?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Paladin, 19.07.14.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это бы Ларри Хону рассказать.
    Если бы это было не хорошо, то хорошие производители циркулярок явно делали бы конструктив пил таким, чтобы без двуручного удержания было невозможно запустить пилу.
    Это точно сможет сделать прямо вот каждый самостройщик без опыта модификаций инструмента?
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я знаю, условно, пару моделей лобзиков, которые при любых условиях дают ровный и перпендикулярный к поверхности рез. Цена у всех них начинается от 30000р.Сколько-сколько стоит хорошая торцовка/ паркетка?
    Нахрена, пардоньте муа, мне калечить свой инструмент? Я лучше использую соответствующую пилу.
    Используются конструкционные саморезы с функцией засверливания и самозенкования.
  3. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Ну вот, подходим к главному.
    Есть Интерскол весом в 6 кг и поведением бензопилы и есть Макита в 3,5-4 кг, которая как продолжение руки, пилит сама, главное ей не мешать. Ну и которая из них безопасней, тут даже спорить не стоит.
    Вы поймите, никто тут не охаивает ваш опыт, можете, сделали - молодец. Но давать советы, возбуждающие вредные иллюзии в глазах начинающих самостройщиков - это неправильно.
  4. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    А можно поподробнее про импакт-шуруповерт?
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    С правильной шляпкой надо саморез, ничего не крошится.
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Иногда даже и хорошая паркетка не нужна.
    После последнего "обноса" была по необходимости куплена "паркетка" за 2000 р. Из разряда "лучшая цена" в стоймаркете. Надеялся что хотябы месяц ей отработаю, чтобы время не терять до следующей ЗП... В итоге уже работает третий год, пилит и поперёк и вдоль, вплоть до роспуска 50*200 на бруски...
    Другую пока эта не сдохла жаба душит покупать.
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Вы серьезно? Никогда не сталкивались?
    Импакт это специализированная дрель для закрутки шурупов. Патрона нет, есть стандартное посадочное место под шестигранник четверть дюйма. особенность в том, что при увеличении нагрузки, создаются удары, но не как у перфоратора, а в направлении вращения. Таким образом момент увеличивается в разы, предотвращая "слизывания" шлицов. В режиме ударов шуруповерта как бы трещит. Ну примерно как абс в автомобиле. В сочетании с малым весом делает импакт наиболее удобным инструментом для заворачивания, а иногда более важно - отворачивания шурупов, на сегодняшний день.
  8. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Д
    Вероятно вы профессионал и можете работать циркуляркой одной рукой, а простой любитель должен держать ее обеими руками.
    Это точно сможет сделать прямо вот каждый самостройщик без опыта модификаций инструмента?[/QUOTE]
    Если самостройщик окажется еще и любителем всякого рода переделок то справится.
    Не калечить, а лечить от недугов заложенных производителем, как правило пилкодержатели лобзиков страдают отсутствием соосности пилки с о штоком, в этом можно убедится если шток вынуть из редуктора установить в пилкодержатель новую пилку подлиньше, например 150мм, и воспользоваться измерительными инструментами, ровной поверхностью "поверочной плиты", тисками, если позволяет конструкция штока то неплохо зажать его в патрон токарного станка, а можно сразу принять на веру, что пилкодержатель косячит и задуматься как его поменять. кстати он не только косячит, быстрозажимные пилкодержатели поворотного типа не обеспечивают "мертвой" фиксации пилок так как усилие прижима пилки к о штоку создается пружинкой и кулачком, естественно пилка качается п оод нагрузкой в плоскости пиления, этакий дополнительный шарнир, в итоге мятниковый ход нарушается и лобзик пилит гораздо медленней чем мог бы.
  9. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Видел такие саморезы, но не пробовал ими работать, возможно ими действительно быстрее, но у меня технология любительская
    1 листы ЦСП лежат в пачке на улице
    2 размечаю верхний лист карандашом и вырезаю погружной пилой, работаю без шины и направляющей рейки,
    3 стаскиваю лист с пачки и сверлю отверстия по разметке, потом их зенкую, лист находится в удобном для сверления положении, тот есть под ногами.
    4 тащу лист и приставляю его к стене
    5 приворачиваю обычными саморезами 35 -41 мм мощности шуруповерта 12Вл хватает с избытком и аккумуляторы все 4 шт взаимозаменяемы
    Применение саморезов с с правильной шляпкой предполагает, что их надо вворачивать в уже приставленный к стене лист то есть в вертикальную поверхность, а это несколько сложнее чем по старинке ввернуть обычный шуруп в готовое отверстие, а если в потолке? на мой взгляд особого ускорения работы правильный саморез не даст
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы серьезно? При продольном распиле таки соглашусь. Но как умудриться держать паркетку двумя руками, когда вы используете в качестве направляющей\кондуктора угольник (или треугольник)?
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Отпадает операция зенкование.
  12. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Если торцевать лобзиком, то можно в одной руке держать угольник, а в другой лобзик
    Зато и сверлим и зенкуем у в удобном для работы положении, лист лежит на полу или земле на улице, и приворачиваем лист в готовые отверстия,
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если торцевать паркетикой, то все точно так же. Только в разы быстрее.
  14. Taineko
    Taineko
    Taineko
    Только линию все равно отчеркивать приходится, т. к. не видно место запила.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А зачем линия запила при использовании угольника в качестве упора? :faq:
