1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Инструменты для каркасника - что нужно?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Paladin, 19.07.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Уточните. Линию или метку? Это важно! :aga:
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если говорить о торцевании, аыравнивании торца доски, то это не важно, просто поставил диск в нужной точке, прижал и выровнял угольник, чуть отвёл пилу, нажал кнопку, отрезал. Так же не важно при резе в размер, повторяешь те же самые операции, только диск в метку
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну или угольник. Если знаешь расстояние от диска до края паркетки и заранее берешь поправку на это значение.
    Это все банально.
    Меня интересует, что имел ввиду Taineko :cool: :aga:
  4. Taineko
    Taineko
    Taineko
    Я имел ввиду что для ровного реза приходится линию проводить и к ней диск прикладывать. На краю доски метку как-то неудобно мне ставить было, хотя сейчас понимаю, что фактически одна лишняя операция. Всю парадигму пиления досок мне поломали, блин =)
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Вот мой "свенсон", IMG_20200816_164903.jpg излишки выступающей линейки были отпилены при первом резе и теперь это точный указатель места распила, подвожу её к метке и на пилу можно уже не смотреть.
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Добрый день.
    Помогите дополнить мой список необходимых инструментов для разметки фундамента и строительства сарайки, бытовки, каркасного дома? А также, самое главное, посоветуйте конкретные модели и марки. :)
    1. Лопата штыковая.
    2. Лопата совковая.
    3. Тележка на двух колесах.
    4. Пузырьковый уровень. Сколько см и марка? У меня есть 80см, но нужно подстраивать.
    5. Гидроуровень. Сколько метров?
    6. Лазерный уровень. Какая модель?
    7. Рулетка металлическая. 5м мало?
    8. Рулетка полиамид (не растягивается?)? 20м?
    9. Разбивочный шнур 50м. Какой лучше купить, чтобы не растягивался, капроновый 2мм?
    10. Веревка для отбивания линий.
    11. Удлинитель на катушке. Сколько метров, сечение проводов и какая марка?
    12. Циркулярная пила ручная. Какая модель?
    13. Топорик. Сколько грамм?
    14. Стремянка. Какая модель и марка?
    15. Рычаг, видел в книге Платформа, нужен и есть ли в продаже?
    16. Скобозабивной пистолет, есть.
    17. Нож канцелярский, есть.
    18. Угольник 40см, есть.
    19. Карандаш, есть..)
    20. Гвоздодер, есть 40-50см.
    21. Ножовка, есть.
    22. Молоток. Сколько грамм, какая марка, модель? Есть обычный с деревянной ручкой.
    23. Кувалда? Сколько грамм?
    24. Шуроповерт, есть.
    25. Перфоратор, есть.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А зачем дублировать? Вот, есть тема Инструменты для каркасника - что нужно?
    Среди меня, из электроинструмента пользуются популярностью (в порядке убывания) шуруповерт, торцовка, ленточная шлифмашина, циркулярка.
    Но у меня, мелкие объекты, я каркасников не строю. :aga:
    Любимый шуруповерт - AEG предыдущего поколения, примерно такой, только 2 Li батарейки по 3A.
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Точилку для карандаша не указали. Далее следует вопрос, какая модель и марка. :aga:
    Добавьте лазерную рулетку.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    1. Пузырьковый уровень. Сколько см и марка? У меня есть 80см, но нужно подстраивать. В идеале 30см, 60см, 2м с ножками.
    2. Лазерный уровень. Любой с построением плоскости.
    3. Рулетка металлическая. Минимум 8м, очень хорошо 10м. Обязательно лента 32мм.
    4. Разбивочный шнур 50м. Все растягивается так или иначе. Важнее удобная вьюшка под него.
    5. Веревка для отбивания линий. Для улицы более стойкий к непогоде мел (обычно красный), для отделки менее стойкий (обычно синий).
    6. Удлинитель на катушке. Катушка не нужна. Длина - чтобы хватило от питающей розетки до любой точки участка.
    7. Циркулярная пила ручная. Идеально - любая с двигателем справа от диска, диск 170-190мм.
    8. Стремянка. Набор из такой, такой и такой конфигураций.
    9. Угольник 40см. Дополнить Свенсоном или т. п.
    10. Гвоздодер, есть 40-50см. Дополнить компактным 25см.
    11. Молоток. Если плотницкий, то с максимально прямым гвоздодером. Ручка чем длиннее, тем лучше.
    12. Кувалда. Вес 2-3кг. Ручка длинная, чтобы стоя прямо, не наклоняясь ударить возле пола (как в крикет).
    И Вы забыли про карманы под инструмент и расходку.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @sana555,
    1. Лопата штыковая. Фискар цельнометаллическая
    2. Лопата совковая. См. п. 1
    3. Тележка на двух колесах. С одним колесом управляемость лучшее
    4. Пузырьковый уровень. Сколько см и марка? У меня есть 80см, но нужно подстраивать. 500-600,1200-1500,300-400 электрический или сантехнический.
    5. Гидроуровень. Сколько метров? Нинада, совсем.
    6. Лазерный уровень. Какая модель?Три плоскости по 270 градусов, лучше по 360. Возможность работы с приемником, ну и сам приемник сигнала.
    7. Рулетка металлическая. 5м мало? 8-10 метров, ширина ленты от 25мм.
    8. Рулетка полиамид (не растягивается?)? 20м? 20-50м
    10. Веревка для отбивания линий.Шнурка Таджима или Ирвин.
    11. Удлинитель на катушке. Сколько метров, сечение проводов и какая марка?Покупаем ПВС 2*1,5 или КГ 2*1,5 два куска по 10-15м,леграндовские водоупорные вилки и розетки(можно такие),колхозим самостоятельно.
    12. Циркулярная пила ручная. Какая модель?Определяемся с ценовым диапазоном, идем в магаз и смотрим, какая ляжет в руку.
    13. Топорик. Сколько грамм?Какой понравится, штука не обязательная.
    14. Стремянка. Какая модель и марка?Имхо, трансформер 3*3 или 3*4.
    15. Рычаг, видел в книге Платформа, нужен и есть ли в продаже?Можно сделать самому или использовать F-струбцину на 400-500мм
    21. Ножовка, есть.
    22. Молоток. Сколько грамм, какая марка, модель? Есть обычный с деревянной ручкой.22 унции, прямой гвоздодёр,рукоять чем длиннее, тем лучше.
    23. Кувалда? Сколько грамм?2-3 кг.
    26. Струбцины быстрозажимные, лучше ирвиновские, 2-3 шт, 400-500мм.
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Добавлю про удлинитель. Лучше самому сделать, и без катушки. Вилку и розетку (розетка минимум 2 поста) показали в предыдущем посте (обрезиненые), кабель КГ 2х2,5, Гост. Тоньше не надо, чтобы можно было спокойно подключить сварочник. Длину сами решайте, больше 20 м неудобно пользовать.
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Вот именно, удлинитель с таким сечением в продаже фиг найдешь, а если и найдешь стоить он будет :ogo:
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я удлинители уже 18 лет собираю сам, пвс 2*2,5 или 2*4, вилка каучуковая, и тройник такой же.
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Поэтому и надо собрать самому! :aga:
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Я с пвс-а перешел на какой-то другой, весь из себя резиновый черный. Ему по*ер мороз :)
    Из него же шнуры для инструмента делаю после того как штатный ломается.
