1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Инструменты для каркасника - что нужно?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Paladin, 19.07.14.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я пробовал поначалу резину, меня не очень впечатлил при активном юзании на стройплощадке, а до - 14 пвс у меня вменяемо себя ведёт, ниже я уже по улице не шоркаюсь
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    КГ
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Всем спасибо! :super:
    А эти не подойдут, про них где то здесь видел писали, но они вроде 28 унций?: Stanley Fatmax Xtreme Antivibe Framing 1-51-167 или 1-51-215
    Можете ссылку дать на более менее удобный вариант, а то кто то, про какую то броню говорил, не хочется ее прикупить..)
    А почему два куска, чтобы если не нужно, то удобнее пользоваться? И почему многие против катушки, тяжелый получается?
    Тройник, это не тот, который дома используется с вилкой? :) Или тот, что показывали выше.:https://spb.leroymerlin.ru/product/kolodka-s-zazemleniem-lezard-3-rozetki-17539483/
    27 Болгарка? на 125мм или 150мм?
    28 Сварочный аппарат? Модель?
    29 "Выгибатель доски"(не знаю как точно называется..:)]), типа рогатки.
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Что то не гуглится пузырьковый с ножками.
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это заменяется F-струбциной с шиной на 600-700 мм.
    125. самое ходовое.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Молоток если антивайб, то 16,22 унции, и как уже говорили, лучше с прямым гвоздодёром
    Тройник похож, но не исключено, что он будет просто похож, на то что надо. Я у нас брал каучуковый тройник, он был не убиваем, прослужил пять лет, пока на объекте не замкнула вилка, и не сожгла его. Вместо него мне купили похожий, примерно как лероевский по ссылке, но имхо, он хлам на фоне первого. Корпус надо руками попробовать, он должен быть с одной стороны крепким, но не дубовосухим. Материал чуть податлив. И думаю сейчас такой тройник уже под 500 должен стоить
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Получается нужно сначала придвинуть подвижную губу, затянуть ее, а потом можно править?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да... Ещё вдобавок можно попросить знакомого сварщика, чтоб он сварил простую мартышку из 14...16 арматуры
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А как же вы колышки для разметки заостряете, циркуляркой?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Фискаря 7го возьмите, он вне стройки полезен будет
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ага, и еще кучу всего можно такой струбциной поделать, а при единичной стройке лаги не так часто править нужно.
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Еще вопрос, где лучше и подешевле это все купить? :) Постоянно выдает всеинструменты, но там не пощупать...
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Если собирать удлинитель самому, то лучше купить наконечники для опресовки. Обязательно покупать спец. инструмент для обжима, или плоскогубцами можно обжать?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
