1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Инструменты для каркасника - что нужно?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Paladin, 19.07.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У меня есть гена 2.6квт- у нас в снт нет электричества ...это в 15км от города.
    Сосед живёт постоянно- у него 2 гены, на 2 и 5квт - 5 для сварки и как запасной, у него один уже накрылся так брал на 1 месяц у меня попользоваться.
    Для пары суток нет смысла в электрозапуске.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    С арматуры 14мм сваривал Г-образную кочергу.
  3. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Струбцины нужны. Особенно если стоишь в одну каску. Я стартовал доски, использовал как третью руку.
    Топор использую для счистки обзола.
    Леса использовал самодельные, можно изготовить по всей длине дома. Потом доски пойдут в дело, для внутренних перегородок. Хотя тут мне досталась вышка-тура- очень удобная вещь. Легкая, платформа выставляется на нужную высоту.
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Он голый - это игрушка. Нормальный нивелир - это горизонт и две перпендикулярные вертикальные линии + отвес. Для работы на улице надо приёмник. А вообще к нивелиру еще обязательно надо штатив и рейку. Только тогда он превращается в серъёзный инструмент, а не средство понтования.
    Лазерная рулетка хороша для измерения уже построенного объекта как средство контроля. В процессе самой стройки абсолютно бесполезный инструмент.
    Готовая рассчитана на стандартную 40-ку, даже скорее 38 мм. Трубная струбцина наше всё в части борьбы с вертолетами. Ну и о струбцинах раз речь... F-струбцины хорошо, когда недорогие, а вот G-струбцины - прекрасная приспособа для переноски, ибо такую струбцину заместо ручки прикрутить можно.
    Чего тут не было, но весьма полезно - это ручка для переноски листовых материалов. Около 300 рублей в Леруа видел, больше нигде не встречалась. Можно самим сварить... В общем суть в том, что размер листового материала в 1 метр с копейками не позволяет его удобно схватить снизу так, чтобы и сверху можно было бы придержать, а эта приспособа как раз позволяет схватить материал более удобно. А листов носить придётся много. Очень много.
    А, ну еще "третья рука" весьма полезна бывает при условии отсутствия помощника. Очень здорово получается ей и потолок подержать и шкафчик приподнять.
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    можно заточенной штыковой лопатой, мне удобней показалось чем топором :)
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Базара нет. Но ведь сделал, а значит оно надо. ;)
    А уровень еще... Для деревяшек достаточно одного нормального уровня в 600 мм. Он обладает достаточной точностью и влазит в большинство оконных/дверных проёмов. А если надо уровень длиннее, то к нему можно палку привязать с корректирующими прокладками и получить инструмент не только для выравнивания в ноль по горизонту, но и с небольшим уклоном. А все эти длинные уровни - они даром не нужны, тк занимают крайне много места при транспортировке, а применение у них... скажем так очень не частое. Более же мелкий уровень в 400 мм и менее уже не даёт необходимой точности.
  7. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    а по фирме или по цене соориентируйте...вчера смотрела на LUX, так он около тыщи стоит...
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Matrix купил себе с магнитом. При аккуратном пользовании вполне нормально. В магазине отбирал нормальный. Делается ведь просто. Кладёте уровень на прилавок, смотрите на пузырёк, поворачиваете на 180 гр. Опять смотрите на пузырёк. Если пузырёк в одной точке, то всё ОК
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет, мне еще пригодился не раз ремень метров 8 длинной с затяжкой (не знаю, как правильно называется, таким еще грузы привязывают),например,на стяжку стен, выравнивание оных относительно друг друга, диагонали при сборке перед врезкой укосин выравнивал, в общем, не лишним был, а купил в Леруа рублей за 150 (только широкий надо, см. 5 он, наверное).
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я дешёвый уровень (2метра) покупал так- взял дорогой и к нему прикладывал дешёвый, когда оба показывали одинаково...пошёл на кассу. :hello:
  11. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Есть вот такие леса, ногой нажимаешь и платформа ползет вверх вниз по фасаду. Помжаки (Pumpjucks) называются. Очень удобно. Изображение 001.jpg
  12. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    это самоделки или покупные?
    да, прикольные...как люлька фасадная для маляров)
  13. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Покупные, в Штатах заказывал 6 лет назад.
    А вот такой трактор, телескопический погрузчик с платформой,
    Фото161.jpg еще удобнее
  14. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    эээ...
    Г?
    не F?
    а как пользоваться Г-кочергой?
  15. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    когда я последний раз покупал уровень (кстати, хороший был, ненейм какойто), я не заморачивался поверкой, а выбирал по двум критериям: пузырь должен быть закреплён винтиками, а не клеем, и сама рейка должна быть прочной. чаще всего недостаток прочности заметен, если попытаться изогнуть рейку "винтом". из тех двух, которые мне понравились по прочности, выбрал тот, что тяжелее.
    поверка не обязательна, любое китайское поделие можно настроить, если пузырёк не бракованный и не залит клеем.
    клееные уровни не люблю, у меня два валяется таких, при покупке были точными, теперь врут, и настроить нельзя.
