1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Инструменты для каркасника - что нужно?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Paladin, 19.07.14.
  1. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @Paladin, к вышесказанному по струбцинам дополню что очень удобна большая метровая струбцина для работы с неформатной доской у нее большой рычаг, когда рук не хватает можно ногой нажимать.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Хм... если еще планируется с герметиком возиться, то надо пневмопистолет для герметика (ну компрессор ему нужен, конечно) типа CaulkMaster (в наших магазинах отсутствует как класс, а то что продаётся - дорого и ... ну больше для баловства). Стоимость выкинутых ручных пистолетов, потраченные силы и время на нанесение герметика вручную и прочие накладные расходы получаются на порядок выше, чем у пневматики.
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Еще вспомнил, в определенный момент заметил, что струбцинами практически не пользуюсь - с вертолетами успешно борются гвозди 120-ки - в нужное место, под нужным углом и так, прихватить че-нить тоже удобно... да и может перфекционизму поубавилось :)]
  4. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    А можно фото или рисунок такой приспособы ? Скоро обшиваться фанерой
  5. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Удобней чем топор или лопата обычный шпатель 10 см. Подсмотрел на пилораме где беру лес
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну вы блин даете ... лопата, топор, шпатель ... :aga:
    Для досок?
    А скобелем (он же - струг) прямым никто не пробовал? ;)
  7. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    опасно, можно отколоть щепку и воткнуть себе в руку. ИМХО, лопата лучше.
    есть мнение, что неудобно им будет.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть опыт эксплуатации - для доски удобней ничего нет.
    Я обычно это подрастающему поколению поручаю :)
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Самое простое:
    http://www.amazon.com/Stanley-93-301-14-Inch-Yellow-Handle/dp/B00004UDN8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1406777801&sr=8-1&keywords=drywall+handle
    На колёсиках:
    http://www.amazon.com/Troll-112-Deluxe-Panel-Handler/dp/B000PCBLFG/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1406777855&sr=8-10&keywords=drywall+carrying+tool
    А вообще их есть много хороших и разных. G-струбцину прикрутить как ручку - это как раз, чтобы фанерку на обшивку таскать.
    Про обшивку в "Working alone" Джона Кэролла интересно написано. Суть процесса в том, что фанера укладывают на опору, а сама опора временно крепится на гвозди к стенке так, чтобы потом можно было бы удалить это крепление.
    Это относительно внешней стороны. Внутрянку же шьют сверху вниз. Сначала подшивается потолок, потом в упор к нему шьются верхние листы, а уже после пришиваются нижние листы с подрезкой по месту.
    Для поддержки по месту используется подобная штука
    http://www.amazon.com/FastCap-Support-System--144-Inches-3HAND5/dp/B000067S12/ref=sr_1_24?ie=UTF8&qid=1406778552&sr=8-24&keywords=drywall+lift
    Там есть, на самом деле два винтика сверху и снизу и простым вращением руки она чутка приподнимается. Подобное и в наших магазинах продаётся на разную длину. Развиваемое этой штукой усилие подъёма составляет более 100 кг. Очень удобный помощник, если надо что-то подержать или прижать к потолку.
    Для нижних листов они используют что-то типа такого
    http://www.amazon.com/Walboard-Tool-03-001-RL-42-Drywall/dp/B000FK41I2/ref=sr_1_34?ie=UTF8&qid=1406778888&sr=8-34&keywords=drywall+lift
    Суть простая. Фишка в том, что ширина опоры у данных приспособ более 5 см, что позволяет приподнять лист гипсокартона без повреждений. Кроме того эта штука крайне удобна для того, чтобы приподнять дверь на 2-10 см, например для навески или смазки петель.
  10. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    на вкус и цвет все фломастеры разные.
    скобелем обычно обрабатывают бревно, сидя на нём верхом. ставить доску на ребро и садиться на неё, чтобы снять обзол - имхо, сложно и неудобно.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Скобель бывает разный. Я говорю про прямой.
    Обзол снять невозможно априори. Снимают кору с обзола ;)
    Ничего на ребро ставить не надо. Хотя скорее всего Вы имели ввиду кромку, а не ребро ;)
    Но и на кромку ставить доску нет необходимости.
    Все прекрасно делается при лежащей на пласти доске :pioner:
  12. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    а вот такую штуку у нас купить реально? кто знает, почём? за $150, как у буржуев, я бы, наверное, взял бы...
    часто обзолом называют не обзольную кромку, а собственно кору на ней, так что термин "снять обзол" вполне корректен.
    да, я знаю, что боковая поверхность доски зовётся кромкой, а ребро - это угол между кромкой и пластью. Однако, в "бытовой речи" существует устойчивое выражение "поставить на ребро", означающее, в случае с доской, то же, что и "поставить кромкой вверх, чтобы пласти доски были вертикальны".
  13. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Такая мандалайка нужна, пожалуй, если работа с гипсокартоном является основным видом вашего заработка. Для самостройщика на один раз, по-моему излишне.
  14. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    от цены в первую очередь зависит. 150 баксов отдать за неё, чтоб обшить двести с лишним метров потолка, мне кажется нормальным. больше - да, жалко денег.
    да и если продать её потом хоть за полцены, получается хорошо - за, округлённо, две тэрэ сильно облегчить себе работу)
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    https://www.forumhouse.ru/threads/198449/page-66#post-8274771
    Но она себя должна окупить даже при такой цене. И продать потом за полцены ;)
    Помощник - это 1,5 тыр в день. Если делать быстро и легко, то надо двоих, чтобы держали + 1 шьёт. Зашиваете 200 квадратов потолка меньше чем за три дня - она не нужна. В противном случае эта штука есть приобретение экономически выгодное.
    ЗЫ. Есть, конечно, способы и одному без такой штуковины всё сделать, но 30 кг на потолок закидывать целый день - надо быть очень физически крепким человеком. И дольше будет в разы. Нет ничего невозможного, есть незнание как это можно сделать.
