1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Инструменты для каркасника - что нужно?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Paladin, 19.07.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Аккумы к инструменту должны быть ОДИНАКОВЫМИ, чтобы и шурик и паркетка и болгарка работали от одного так сказать формфактора.
  2. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Не согласен, не знаю как бы я делал опалубку под свайно ростверковый фундамент без него. Перепад около 1.5 м
  3. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    ПОка соберешь каркас со стропилкой в одного научишься быть обоеруким) или как это называется
  4. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Полностью согласен и поддерживаю, жара и влажность 99, пофиг работаем в комбезе сохранность шкуры ценнее чем литры пота). Есть правда одно но - начинаешь хуже соображать и делаешь косяки
  5. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Я вообще поражаюсь зачем люди берут аккум. шуруповерты когда есть такая вещь https://makita.vseinstrumenti.ru/shurupovert_udarnyi_makita_td0101.html, зарядки не требует, крутит буквально все, наверное макита скоро прекратит его выпуск :)), убъет все продажи аккумуляторников. Сколько раз падал, лежал под дождем в грязи - работает .
  6. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    ...например хилти на 22 платформе
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Не вопрос. Только его настраивать надо для приличного пила, делать пробный рез. Времени много теряется, но ничего невозможного нет, конечно.
    Я вообще не понимаю смысла торцевой пилы для плотницких работ, тк пакетом в штабеле стойки пилятся быстрее и легче в пределах допуска. Именно по этой причине я считаю, что дешевая торцовка является дорогой игрушкой. У нас пакетом просто не пилят и не понимают что это такое и зачем, а ведь только пакет даёт возможность получить высокую скорость и точность.
  8. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Взял недавно магниевую макиту циркулярку, очень рад что жабу придавил 7 руб, Но пилит прекрасно, ровно, не мотает, не гнет, легкая, может успешно резать вдоль. Сравниваю с иж 1800, там и мечтать не приходилось о пилении вдоль просто не доступно, все кривое. В этом вопросе главное понимание для чего берешь инструмент и под какие задачи. Всем удачи!
  9. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    а ещё - пакет даёт возможность разом запоганить не одну доску, а несколько.
    смысл пакетной резки, если с нашим пилматом всё равно каждую доску надо сначала осмотреть и убедиться, что её можно пилить именно на эту деталь?
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А теперь давайте по шагам пройдемся при использовании торцовки, особенно в одиночку:
    - соорудил стол для пилы и помосты 6 метров в одну сторону и 2 - 3 в другую (кстати, у вас на участке много места под такое капитальное сооружение?)
    - взял тяжеленную 200 мм доску, легко и улыбаясь притащил ее на верстак (ваша спина за это наверное скажет вам большое спасибо), выровнял по длине по упору, прижал, отпилил легко и непринужденно край, освободил доску, прошел 6 метров к другому концу, продвинул ее до отмеченного упора, опять выровнял, закрепил, вернулся, отпилил.
    - снял отрезанную 2.5 метровую стойку, тоже не легкую, отнес к месту складирования, вернулся, освободил остаток, опять подввинул, выровнял, прижал, вернулся, отпилил...
    И так далее...
    Реально высокая скорость реза без учета ВСЕХ СОПУТСТВУЮЩИХ телодвижений и даёт иллюзию высокой скорости работы и удобства. А на деле при числе работающих меньше 2 (причем заметте, только с торцовкой), скорость работы даже уступает небольшой циркулярке с приспособой для перпендикулярного (или под любым углом) реза.
    А если еще и осматривать каждую доску, как вы говорите, то...
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Нет, если и плюсы!
    За неделю работы с торцовкой и двухсотой доской в одну каску у меня бицепсы стали выделяться и сбросил 3-4 килограмма с брюха :cool:
  12. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    хороший плюс) мне кил двадцать бы скинуть)
    зачем стол такой длины? несколько козелков, чтоб когда на них не лежит доска, можно было между ними проходить.
    почему вы так настаиваете на двухсотке? она только в перекрытиях, стены-то из стописятки.
    прижимать ничего не нужно, доска кладётся, задней кромкой упирается в упор на козелке и в упор на плите пилы и обрезается.
    то и ничего, она осматривается в процессе переноски и укладки.
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Блин, последние аргументы железобетонны, снимаю все свои возражения против торцовок! :)
  14. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А с козелков при неидеальном выравнивании без стола при распиле край доски не подпрыгнет вверх?
    Про двухсотку пишу т. к. в смете ее кубометраж не намного меньше стописятки, а пилить больше (одни бриджинги чегоо стоят).
    Ну а смотреть при переноске доски надо не на нее, а под ноги и по сторонам чтобы не нанести неприемлемый ущерб окружающей обстановке и окружающим! :)
  15. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    затрудняюсь представить, как это может произойти.
    у кого как. я пока считаю ещё, но возможно, перекрытия из и-балок буду делать... там видно будет...
    ну не надо так буквально, я о том что подошёл, поглядел на доску, понёс. принёс, положил с переворотом, погладел вторую сторону. например.
    что до окружающих - так и нефиг без дела стоять, когда я доску тащу!
