1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Помогите выбрать печь в баню
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Димыч 79, 02.02.09.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я бы перефразировал этих "продавцов" : "Всё с чем мы не работаем - однозначно г... " Простенько и доходчиво.Можно разворачиваться и идти к нормальным продавцам. :)
  2. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    harlam
    Ради интереса поднял бумаги и посмотрел с апреля 2007 года (когда мы получили первую печь Русь – 27 ЛКП) по сегодня мы продали 53 панорамных печей. За этот период было одно нарекание из первых поставок, была заводская недоработка. После нашей рекламации и замены данного экземпляра больше нареканий не было.
    Может они торгуют другими брэндами и таким способом заманивают к себе клиентов, так это пусть будет на их совести.
    По двери я извиняюсь, и вправду не понял вас. Могу сказать что это индивидуальное мнение, одни таким образом прогревают предбанник, душевую или комнату отдыха. У нас был случай, когда человеку не подключили газ, а в цокольном этаже у него банный комплекс, так он зимой в помощь калориферам каждый день топил баню и воздух пускал через открытые двери на второй этаж.
    Лично я не люблю высокой температуры в предбаннике и даже в помывочной, поэтому дверь в предбанник открываю только в период подготовки бани, когда выпускаю первый пар.
    Что касаемо «пушки», которую советует magol, да он прав когда каменка емкая как например у Теплодара печь Сибирь то такое приспособление даст дополнительно более качественный пар.
    Однако конструкция каменки моделей Русь отличается от других моделей и производителей.
    В центре каменки находится газовый коллектор, где самая высокая температура сгорания, и вот этот коллектор обкладывается камнями. Камни нагреваются равномерно не зависимо где находятся.
    Вентилируемая каменка дополнительно прогревается и конвекционными потоками от топки и по законам физики холодные потоки не будут подниматься вверх, поэтому охлаждение камням не грозит. Самодельную «пушку» в данную модель установить негде.
    В данном случае конструкторы уже позаботились об этом и установили на этой модели Парообразователь, который работает не хуже «пушки», и даст пара столько, сколько захотите.
    По качеству пара с камней разницы между талькохлоридом и жадеитом я не увидел, только жадеит быстрее остывает.
  3. Алешка.
    Алешка.
    Алешка.
  4. klgerman
    klgerman
    klgerman
    Казань
    Константин здравствуйте.
    У меня парилка 12 кубов ровно.С печкой я определился буду брать Русь,вот только какую пока немогу понять.Продавцы говорят что Русь 12 хватит,но ведь по паспорту она до 12 кубов.Склоняюсь всетаки к Русь-18.Правильный ли мой выбор при объеме парной в 12 кубов.Спасибо
  5. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Алешка
    Вентиляция нужна в любом помещении, а в бане тем более.
    В процессе парения необходимы замены отработанного влажного воздуха и приток свежего.
    Процессом этим нужно регулировать по своим ощущениям, поэтому вентиляционные отверстия должны быть регулируемые.
    А после использования бани вентиляция поможет просушить ее, чем увеличите срок службы и поддержите необходимую чистоту воздуха и т.д.
    В вашем случае приточку можно сделать или под дверью, или возле топки печи (если дверь с порогом). Вытяжную вентиляцию в районе угла парного помещения по диагонали в противоположном от печи.
    Более подробную информацию по этому вопросу можно найти на форуме http://forum.rusbani.ru/
    Я оттуда много получаю информации, которую тяжело найти в других источниках.
    klgerman
    Продавцы правильно вас сориентировали, Русь 12 для вашей парной оптимальна.
    Я бы еще посоветовал установить сендвич-сетку для дополнительного отбора тепла от дымохода + 15 кг камней для дополнительного пара, но это в том случае, если вы не устанавливаете бака для воды или регистр. Посмотрите фото
  6. klgerman
    klgerman
    klgerman
    Казань
    Константин значит Русь 18 это перебор для 12 кубов.Я правильно вас понял?
    И еще вопросик.Крышу покрыли ондулином теперь ломаю голову как провести дымоход через ондулин.одни говорят мастерфлеш поставь ,другие говорят проходник из оцинковки нужен.Подскажите как быть.Спасибо
  7. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    klgerman
    Если вы утепление в парном помещении выполнили правильно, то да Русь – 18 будет для вас много.
    По крыше.
    Мастер-флеш выполняет функцию защиты кровли от попадания атмосферных осадков и не более. Если вы на нее возлагаете еще какие-то функции то не правильно.
    Дымоход обязательно должен быть сэндвич – для соблюдения противопожарных норм.
    Доверьтесь специалистам, которые дают три года гарантии, но не на словах.
  8. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    У меня Русь-22. Топиться из предбанника будет.Приточная вентиляция под топкой из предбанника, вытяжная - 60 см. от пола в противоположном углу, под полоком д.50мм., открываться будет только на период использования бани и просушки после., потом закрываться..
  9. Алешка.
    Алешка.
    Алешка.
  10. Натулек
    Натулек
    Натулек
    Спасибо всем за помощь!
    Купили все-таки Теплодар Русь 12Л со стеклянной дверкой. Парная получится даже где-то 9 -10м. куб. надеюсь, что хватит.
    Вот только не пойму, нужно утеплять стены сруба тоже или достаточно обшить фальгой и вагонкой? ( внутренние перегородки будут каркасные утепленные, потолок и полы тоже утеплены в 3 слоя). Строители вроде утеплять не собираются. И если делать окошечко в парной, то все равно нужна еще и вентиляция? Не мало ли будет тогда Руси 12 ?
    Жалко фотки не вставляются, не могу файл уменьшить :(
  11. Lesko
    Lesko
    Lesko
    Уважаемые форумчане, помогите определиться с печкой для бани.
    Собственно мучаюсь тремя вопросами:
    1. Парилку и моечную планирую совместить, общий объем помещения около 16-18 куб.м. Сруб из бревен. Почитав форум, ориентируюсь на Теплодар Русь-18. Уж больно красиво и доходчиво все излагает Конст. Белый. Но вот друг сообщил, что в Максидоме продается Харвия М1, по акции цена 8700р. Подскажите, уместно ли сравнивать Русь-18 и Харвию М1 для моего помещения ? Или Харвия проигрывает ? Просто Русь-18 видел сегодня по цене 9400р., да и к финникам с уважением отношусь. Что касается целей и вкусов - то основное предпочтение русская баня, но изредка возможен парок и посуше.
    2. К сожалению, высота помещения у меня не ахти, впритык можно сказать, будет ли 2 метра еще вопрос. В связи с этим думаю, а влезет ли у меня в высоту эта Русь-18 + бак самоварного типа + шибер + начало сендвича... Печка в высоту 81см, бак на 55л. - еще 78см, уже почти 160см. А еще снизу надо что-то подложить (лист тонкого утеплителя + метал.лист) и сверху над баком предусмотреть расстояние до потолка. Голова пухнет. Может чего подскажете для успокоения ?
    3. Сегодня продавец меня убеждал, что нержавейка зеркальная - ни к чему, мол жирные пятна на ней остаются и пр. А вот окрашенные элементы лучше, т.к. краска после первого нагрева прикипает намертво и держится отлично. Поскольку читал на форуме обратное, прошу знающих внятно разъяснить, нержа зеркальная лучше или железяка крашенная ?
    Спасибо всем, кто ответит.
  12. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Алешка
    Извините, ответы приходится писать в промежутках между поездками, встречами, телефонными звонками и другими мероприятиями, поэтому иногда нарушаю хронологию и упускаю некоторые моменты. Если не трудно по непонятным вопросам повторяйте вопрос.
    По вопросу выбора печи – однозначно для вашего объема 10 – 11 кубов Сахара 16 велика. Печь очень динамична и для того, чтобы удержать температурный режим, вы вынуждены будете поддувало больше держать закрытым. В таком случае вы добьетесь эффекта не сгорания дров, а возгонки смолистых веществ, что приведет к интенсивному зарастанию дымохода сажей. Самоочистка коллектора происходит только при полном горении дров в печи.
    Натулек
    Русь 12 для вашей парной хватит, не сомневайтесь.
    Вентиляцию делайте обязательно.
    Что касаемо обшивки сруба Вагонкой, я по срубам не специалист. В нашем Южном климате срубы долго не живут и широкого распространения не получили.
    Для того чтобы получить правильный ответ посоветуйтесь со специалистами и спросите на форуме http://forum.rusbani.ru/
    Lesko
    Прежде чем решится на какие-то действия, правильно поставьте вопрос и напротив каждого вопроса напишите все за и против после анализа у вас будет готовое решение.
    Мое мнение:
    1. Парное помещение и помывочная не совместимы. Во-первых, в парном помещении поддерживаются температуры, которые для помывки просто не нужны и тяжелы. Во-вторых, в парном помещении для получения настоящих банных процедур присутствие даже пота не желательно, не то чтобы мыла и шампуней. В третьих, подобрать оборудование для вашего помещения тяжело поскольку оборудование для помывочной больше подходит отопительное, а для парной банное. Печь Харвия М-1 имеет маленькую каменку и изначально создана для предпочтения саунных режимов. Печь Русь имеет емкую хорошо прогреваемую каменку и создает более сбалансированную температуру нагрева камней и помещения предпочтительно для режима русской бани, но при желании температуру можно поднимать и выше когда нагреются камни.
    2. Высоты помещения у вас хватает, даже если вы возьмете стандартный напольный защитный экран. Если не принципиально, то можно обойтись и без шибера, зольник у печи закрывается плотно, поэтому горением легко управитесь и без шиберной заслонки.
    3. По поводу нержавеющего экрана вам решать, но продавец несколько ввел вас в заблуждение. Краска не вечна и через некоторое время через микротрещины все равно ржавчина начнет проявляться. Так что крашеные экраны тоже нужно обслуживать и при появлении ржавчины потребуют обработки преобразователем и обновления кремнийорганической краски. Все будет зависеть от частоты работы, состава воды, вентиляции помещений и т.д. Зеркальный экран будет служить столько, сколько и сама печь. Да потеки видны, но легко смываются. Только напротив топки в месте интенсивного прогрева экран потемнеет.
  13. Lesko
    Lesko
    Lesko
    Конст. Белый
    Спасибо Вам за высказанное мнение. Именно от Вас ожидал отклика более всего.
    По второму и третьему пункту вопросов более нет, все пока понятно.
    Что касается несовместимости парной и помывочной, то позволю высказать некоторые "крамольные мысли", да простят меня модераторы, поскольку это не совсем тема топика.:|:
    В простых русских баньках, коих можно встретить в любой деревне, не делили помещения на "моечную" и "парную". Лично и неоднократно наблюдал в детстве такую картину: баня, как правило, небольшая, два помещения - предбанник и парная (она же помывочная), кирпичная печь. Сначала долго топили печь, потом баня выстаивалась, потом шли любители "по-горячее", парились, потом мылись, приоткрыв дверь в предбанник. Далее шли женщины, когда жар и пар уже не так силен. И при этом никто особо не задумывался насчет запахов и прочего "некомфорта". Предположу, что отсутствие отдельных помещений обусловлено простотой изготовления бани, экономией материала и экономией дров (меньше площадь, легче протопить). Кроме того, баню обычно строили первой, на скорую руку и жили в ней, пока не построят дом. Таких дворцов, что строят сейчас и называют баней, нигде в провинции раньше не видел. Сейчас подход к строительству бани другой. Для приезжающих на выходные дачников это скорее роскошь, чем острая необходимость. А на роскошь у всех разный взгляд и возможности. Про людей, возведших процедуру очищения тела в философию очищения духа, не говорю, это люди серьезные.
    Я с уважением отношусь к Вашему, Конст. Белый, мнению, но поверьте, не все подходят к строительству бани, как к созданию храма со строгими принципами и правилами. Есть подход и попроще и он имеет право на жизнь. Поэтому категорично заявлять о несовместимости парной и моечной некорректно , скорее это на вкус и возможности.
    Тем не менее я продумываю вариант топки печки из предбанника. В мыслях есть перспектива пристроить тамбур ко входу, обозвать его предбанником, а из существующего сделать моечную, придя к идеальному варианту. Но это в перспективе. А сейчас мне надо запустить баню по-скорее. Подскажите, добрые люди, кто имел опыт установки защитного экрана вместо обкладки кирпичом при выводе топки в другое помещение ? В магазине вчера видел, он мне показался компактным и более простым в установке по сравнению с кирпичами.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я бы попросил уважаемого Заказчика в этом случае просто рассказать о своей будущей бане. Мы ж не будем ( да и не надо) отвергать привычку земли Русской. Парная-баня- помывочная-постирушка- и дальнейший ночлег в одном помещении. И это нормально существует и до наших дней. У всех понятия о комфорте и прогрессе весьма разные :) . Посему ежели вопрос стоит именно: зашли мужики -попарились, потом бабы, потом помыть детишек, а на следующий день и бельишко постирать ( в деревне нет горячей воды) то такой вопрос правомерен ( с большой натяжкой ибо в данном случае разговор о металлических печах явно не подходит. Тут конкретно дальше вести речь о печах банных-кирпичных...). Я понимаю, что всё ж таки человек задавший вопрос не очень далёк от цивилизации и готов подтвердить ( 4-ый год личной эксплуатации своей бани и + лет эдак 20 у друзей) , что лучше пересмотреть проект баньки с железной печкой, и рассматривать исключительно кирпичную ( или делить помещения), но на всякий случай и вариант "отшельничества" от всех, желание "почуять дух земли русской" не отвергаю :)
    ( P.S. с огромным удовольствием люблю ездить к другу детства в деревню под Шарью (Костромская губерния) в его чисто "русскую, баню "по черному" ) Вы не представляете... выходишь из баньки ( ударившись пару раз о дверной косяк) на берег реки, красный, аки вареный рак, бултыхаешься, на пути обратно деревянной ложкой перевернёшь в котелке на костре варящихся (тех же упомянутых) раков...,бежишь обратно, набрасываешь на себя русское полотнище-полотенце и ... пьёшь немецкое пиво. Сказка окончилась... :) Началась цивилизация с телевизором, холодильником, караокой вынесенной на берег...
  15. Алешка.
    Алешка.
    Алешка.
    Так почему же мне на сайте Теплодара "Бывалый" предложил печь Сахару-16, хотя тогда потолки у меня были высотой 2м., может я еще писал что топиться будет и зимой, а зимы у нас -20 и хотелось бы чтобы и в моечной было тепло, дополнительного отопления не будет. Хотя Русь 12 предложил. Непонятнинько.
