1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Помогите выбрать печь в баню
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Димыч 79, 02.02.09.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    При нагреве селикатный кирпичь какую то заразу выделяет.Наврятли это лучшее что можно придумать в бане
  2. zoo
    zoo
    читатель
    zoo
    читатель
    Запад россии
    во-во!так что vovka1960, вы уж осторожнее там мудрите...лучше может печь переставить?
  3. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Так.. Объясняю более подробно. Строение, в котором выделено место для бани, комнаты отдыха и моечной, построено из газосиликатного блока. Помещение под парилку имеет размеры 2.5м х 2.5м. В одном из углов оставлен проем под "панораму" в стене, отделяющей парилку от КО. Проем находится непосредственно в углу (т.е. начинается от боковой стенки парилки) и имеет ширину 80см. Т.е. в рамках этих 80 см я могу двигать печь и уже по месту обкладывать "Панораму" кирпичом. (с учетом того, что ширина печи 580мм, а окно находится посередине).
    Естественно - все это "грязные" размеры. Еще будет отделка вагонкой и т.п.
    Но суть вопроса вот в чем. Я предполагал, что нагрев боковой стенки критичен и подумал, что правильнее было бы выложить часть боковой стены в четверть "правильного" кирпича, а не заделывать ее вагонкой.
    И вот тут я и спросил совета - как это бы выглядело в глазах специалиста.
  4. zoo
    zoo
    читатель
    zoo
    читатель
    Запад россии
    вот только специалистов не видно...
    в любом случае,боковую стенку заделывать вагонкой не стОит...прилегающие стены у печи либо обкладывают кирпичом,либо листом металла...
    а возможно ли расширить проём в стене отделяющую КО,что бы уйти от боковой?
    наберите ещё 4 сообщения и выложите фотографию парной..может наглядно люди больше поймут и дадут квалифицированный ответ...
  5. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Значит я правильно думал...
    Тут еще вопрос - по поводу пола.. С учетом того, что планировался теплый пол - основание, на которое станет печь, будет выглядеть как плита перекрытия + лист пенопласта (5см) + стяжка (10см) + плитка (1см). Не будет ли проблем с пенопластом? Может нужно будет убрать пенопласт в зоне опирания печи? Хотя "ноги" печи не должны сильно разогревать пол..
    Увы - нет. Там дальше часть опорной стены и проем двери в моечную.
    Обязательно - еще 3 осталось :)
  6. zoo
    zoo
    читатель
    zoo
    читатель
    Запад россии
    а что мешает под печью просто залить небольшую плиту...я сделал небольшую опалубку под размер печи и залил бетоном.всё остальное пространство пола делайте как планировали...
  7. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Смотря что называть плитой... Стяжка толщиной в 10см - это не плита? А плита перекрытия в 16см - это ведь тоже плита? Вопрос в том - помешает ли между ними прослойка из пенопласта.. Ведь с точки зрения теплоизоляции - это совсем неплохо. В противном случае пол под печкой будет холодный, а значит - и охлаждать все остальные помещения... Т.е. станет дыркой в теплоизоляции здания...
  8. zoo
    zoo
    читатель
    zoo
    читатель
    Запад россии
    неужели под печкой получится такое холодное "окно"?это ж баня,вы там не жить будете.а потом печь же нагреет пол под собой...может тогда в том месте использовать не горючий утеплитель..мало ли как там пенопласт нагреется под этой стяжкой.
  9. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Ну, на сколько я понимаю, температура там будет не больше +50..+60. И даже тот же пенопласт не загорится в таких условиях.. Но в любом случае - на счет утеплителя надо будет думать. Есть аналоги пенопласта термостойкие...
  10. ego-go
    ego-go
    ego-go
    Уважаемый Конст.Белый,
    я правильно понимаю, что новая печь Русь-Панорама-12 ЛНЗ не имеет парообразователя ?
    С чем это связано, ведь более мощные печи 22 и 27 имеют парообразователь ?
    Будет ли в ближайшее время выпускаться модификация печи Русь-Панорама-12ЛНЗ с парообразователем ?
    Какая цена печи Русь-Панорама-12 ЛНЗ - на сайте Теплодара не нашел, у дилеров тоже.
  11. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Пока парообразователя нет, поскольку изучается спрос и предложения от ведущих дилеров.
    Я однозначно за установку парообразователя на печь Русь-Панорама 12
    В том вариаете как она выпущена сейчас и к нам уже поступила Русь-Панорама 12 ЛНЗ - ориентировочно будет стоить 18000 руб.
  12. купорос
    купорос
    купорос
    Гость
    Уважаемый товарищ!
    Внимательно прочитал Вашу ветку. Обратил внимание что Вы с сарказмом назвали обкладку кирпичём печи словом САРКОФАГ.
    Отсюда у меня к Вам вопрос проводила ли компания выпускающая Русь12 исследования по поводу долговечности эксплуатации плиты обложенной кирпичом.И как снижается при этом кпд печи(ну в смысле для парной 9 кубов годится ли печь обложенная кирпичём или надо брать поправочный кэф брать скажем 18 и обкладывать её )
    Спасибо за ответ.
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Для вас идеально подойдет печь Русь 12 или Русь-Панорама 12 ЛНЗ без всяких переделок.
    В печь уже заложены необходимые конструкторские решения позволяющие легко управлять процессами, надо только понимать что вы хотиете добится и какие параметры задать.
    Обкладка печи или заключенние ее в саркофаг сведут на нет все заложенные в печь преимущества сделав из нее рядовую "буржуйку", кроме этого такие режимы которые создаются в саркофаге значительно уменьшат ресурс ее.
    Понятное дело испытания такого рода не проводились и проводится не будут.
    Не станут ведь автомобилестроители одевать легковой автомобиль в танковою броню.
  14. купорос
    купорос
    купорос
    Гость
    Спасибо за оперативный ответ. Поясните тогда насчёт баков что вы предлагаете .
    Например бак для холодной воды. Бак для парообразователя.Чем они отличаются.Ещё есть третий вид бак для холодной воды.Это три разных бака (по функциям)? А то на оф сайте у Вашего производителя полная неразбериха.
    Ссылки на разные баки одни ите же.
    А габариты не сооттветствуют.Например Бак Парус 55 литров габариты 750*400*300=90литров(по школьной формуле) Бак Парус 73 литров получается 900*400*300=108 литров.А вот бак Парус 80 литров 650*400*300=78 литров соответствует габаритам.
    Прошу вас пояснить по бакам и их размерам. Так как я собираюсь ехать в Россию и привезти их с печкой. В Таганрог. Кстати не подскажете ихний адрес где продают.
    На этом форуме прочитал как делают бани.И вкаждом тором случае обкладывают печку кирпичём. Получается они делают рядовые буржуйки? И одевают танк вброню? Спасибо за ответ.
  15. Максимус87
    Максимус87
    Максимус87
    Гость
    Когда вы обкладываете печь кирпичем у вас уходит дополнительное время чтобы нагреть кладку! но в тоже время она дольше будет греть баню...
    можно выбрать печь такого плана чтобы она вам быстро нагрела помешение.но чтобы она дольше держала тепло прийдется делать кладку!
