1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Помогите выбрать печь в баню
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Димыч 79, 02.02.09.
  1. VitalyNef
    VitalyNef
    Ученик...
    VitalyNef
    Ученик...
    Нефтекамск
    в Уфе эту печь не купить, по этому хотелось бы теплодаровскую
  2. NickB
    NickB
    NickB
    посмотрите на теплодаровском сайте и выбирайте на вкус для парной в 20 кубов.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Утеплитель имеет постоянную температуру?
    Паровой режим можно и в полиэтиленовом парнике удержать, главное чтоб дырок не было.
    Регулировать уже проще некуда-один ковшик, после ещё один и т.д. Лишь бы мощности хватило.:)
  4. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    В вашем случае подойдет печь Русь-Панорама 22 ЛНЗП. Но чтобы точно советовать нужно знать еще ваш любимый режим, планировку бани, и какие задачи вы ставите перед оборудованием.
    Какая температура болжна быть у утеплителя?
    Для меня главная задача, это чтобы утеплитель не терял своих свойств с насыщением влаги.
    Регулировать процессы в парной - тема отдельная.
    Стоял вопрос о сохранении конструкции бани, вот и возникают вотпросы о пароизоляции, об утеплителе, и самое главное о вентиляции, притом, что не только помещения, но и конструкции.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Правильно возникает. На какие стены накладывают утеплитель?
    Парниковый эффект должен быть временным, только на время парки и помывки.
    После всё помещение должно просохнуть. Вы же советуете заделать плотно, да еще фольгой при помощи Мишиного степлера.
  6. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Утеплителем мы защищаем конструкцию от ненужного прогрева (в нашем случаю к южном регионе это каменные и бетонные строения).
    На утеплитель кладем отражающую полимерную изоляцию (дыщащую) Строизол, от фольги давно отказались. Под ней обязательно делается вентиляция конструкции.
    В помещении делается вентиляция для поддержания парового режима и вентиляция для сушки помещения ( совершенно разные конструкции и задачи)
    Что подразумевается под "парниковым эффектом"?
  7. jenya694
    jenya694
    jenya694
    Ryazan
    Подскажите, пожалуйста! У меня баня из кирпича (кирпич серый известняковый с большими пустотами внутри ) утеплил 5см утеплителем, между фольгой и вагонкой пространство 2см. Потолок утеплен в 15см утеплителем. Парилка 22 м. куб. Купил печь сахара 24 лк поставил фронтальный экран в стену. Печь пока не установил почитав на сайте теплодара советуют печь брать мощнее для использования зимой. Может кто подскажет прогреет печь парилку в зимний период при -10 хотя бы?
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вы приобрели одну из самых мощных печей, поэтому не сомневайтесь на счет прогрева даже при -30.
    Однако хочу предупредить, что данная печь сделана для саунных режимов и если вы об это не знали при приобретении, а предпочитаете банные режимы, то вам придется приспосабливаться.
  9. jenya694
    jenya694
    jenya694
    Ryazan
    Большое спасибо за ответ!
    Когда покупал не знал что эта печь для саунных режимов. Мне непонятно почему на сайте теплодара пишут при использовании печи в зимний период надо брать печь на 30 процентов больше объема парилки т.е. печь должна быть где-то на 28 куб.м.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Дышащий полимер? Видимо мембрана, если так то в какую сторону дышит?
    Под ней что за вентиляция, с улицы?
    Для поддержания парового режима видимо отдушина, ясно что для сушки помещения не годится. Вентиляция для сушки помещения видимо от теплоносителя? Какой теплоноситель, металлический? Не надёжный.:)
    Парниковый эффект-это когда напрочь закрыт выход влаги из помещения.
    Загадками пишите. Зачем?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А можно узнать личное мнение по конструкции пирога стены в парной и в моечном отделении (отдельные помещения)в каркасной бане? каркас деревянный. до кучи и оптимальное видение устройства вентиляции. спасибо.
  12. jenya694
    jenya694
    jenya694
    Ryazan
    Про печь Сахара 24 с парообразователем пишут можно регулировать климатом в парилке от сауны до русской бани. Может купить вторую с парообразователем? Просто пока я печь не установил, а то потом будет поздно(вдруг не понравится).
    Посоветуйте пожалуйста, что делать?
  13. VitalyNef
    VitalyNef
    Ученик...
    VitalyNef
    Ученик...
    Нефтекамск
    Это сама парилка квадратная, режим банный, оборудоваие для того чтобы прогреть парилку и попариться. Моечная рядом.
    Париться будем и зимой, температуры зимой опускаются до -40
  14. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Владимир, ни каких загадок нет.
    Просто я уже неоднократно сталкиваюсь. что многие применяют своего рода "сленг" для объяснения многих процессов данные определения выхватываются их других областей и вносят путаницу.
    Поэтому я и спросил, что вы имеете под словом парниковый эффект, поскольку данное определение для банных процедур не является правильным.
    И если я употребил термин вентиляция - то это емкое слово подразумевающее необходимость в инженерном устройстве для создания данного процесса.
    "Отдушина" - ни о чем не говорит и требует дополнительного обоснования для привязки его к месту.
    Вентиляция (естественная) ни к каким теплоносителям не привязывается и рассчитывается от объема помещения и его предназначения, соответственно рассчитывается его конструкция и устройство от строительной конструкции расположения приборов, требуемых задач.
    Что вы подразумеваете под словом "теплоноситель" поскольку в отоплении теплоносителем является воздух и жидкости - переносящие и передающие тепло на расстоянии.
    Определитесь с терминологией, и я думаю, мы разберемся в процессе.
    Советы на сайте дают из расчета, что вы разобрались с режимами и советуют под конкретный режим с перестраховкой на слабую теплоизоляцию.
    Повторюсь, если вы любите банные режимы, то для вас лучше обратить внимание на печи модельного ряда Русь.
    Если вы сейчас в состоянии обменять печь, то установкой Русь-Панорама 22 ЛНЗП только выиграете, боитесь прогадать, перестрахуйтесь поставьте Русь-панораму 27 ЛНЗП - но данную печь легче удержать в заданных режимах
    С данными задачами Русь-Панорама 22 ЛНЗП справится.
  15. jenya694
    jenya694
    jenya694
    Ryazan
    Печь Сахару поменяли с доплатой на Русь панорама 27, хотя прошло больше месяца со дня покупки
