1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Помогите выбрать печь в баню
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Димыч 79, 02.02.09.
  1. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вам вполне подойдет Русь 18,
    Если захочется с панорамным стеклом, то только Руь-Панорама 22 ЛНЗП, но только к ней нужно будет приспособится, поскольку помещение будет быстро перегреваться
  2. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Что означает "приспособиться"? Меньше топить, или париться с приоткрытой дверью?
    В какую сумму может обойтись это удовольствие (скажем Русь-Панорама 22 ЛНЗП) при монтаже "под ключ"? Хотя бы приблизительно.
  3. jenya694
    jenya694
    jenya694
    Ryazan
    Конст. Белый, когда я ставлю на печь (Русь 27) регистр он не плотно сидит (немного шатается). Что можете посоветовать чтобы исключить люфт?
  4. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Нет, конечно, парится только с закрытой дверью, иначе не удастся создать парового режима.
    Приспособится - это когда температура помещения уже соответствует для парения, а камень еще не готов - в данный момент вовсю нагружаем парообразователь и создаем необходимый режим (что я делаю практически постоянно, поскольку у меня Русь-панорама 12 ЛНЗП, а объем парилки 8 кубов).
    Или если произошел перегрев парного помещения (в случае долго времени топки, ну там любовались огнем или просто время тянули) тогда интенсивно проветриваем парное помещение (при необходимости тепло пускаем в смежные помещения), после чего паримся от нормально нагретых камней, а если топка еще раскалена, получаем пар и с парообразователя.
    По цене трудно говорить, поскольку в разных регионах розница своя. В нашем регионе Русь-Панорама 22 ЛНЗП в районе 27 тыс. руб.
    Это не страшно, поскольку когда прогреется - металл обсадится, да так что после этого снять проблема.
  5. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Господа специалисты, прошу и мне помочь с выбором печи.
    вводные:
    имею деревянный сруб 5 на 6 из бревен 30-32, внутри - парная объемом 13-14 кубов, душевая и комната отдыха 12 кв. м.
    Сначала планировал ставить электропечь (участок в центре города, маленький, дрова хранить негде), но знакомые убедили ставить дровяную печь, а дрова хранить на чердаке.
    Бревно ничем утеплять не собираюсь, напомню, диаметр - 30-32 см. На сегодня имею собранный колодец с крышей, за эту зиму сруб должен дать усадку. Из пятой стены - одно нижнее бревно. Дверь в баню уже закуплена, стеклянная, тонированая с щелью внизу.
    С весны начну заниматься внутренним обустройством, вот и задумался... Раз 5 стена отсутствует (между парной и комнатой отдыха), планирую на первое бревно и поставить печь. Есть такие печи, которые ставятся на бревно или обязательно нижнее бревно подрезать?
    Прошу помочь с выбором печи с учетом особенностей (бревна утеплять не буду, объем м пр.) и желанием иметь нечто среднее между русской баней и сауной (60 гр и влажность 60 не люблю, хочется 75-80 температуры)
    ЗЫ. Да, и очень хочется, чтобы эта печь поработала как и отопительная на конату отдыха. Можно так?
  6. jenya694
    jenya694
    jenya694
    Ryazan
    Конст. Белый, у меня баня из кирпича, перегородка между парилкой и КО толщиной в 1 кирпич. Продолбил проем для установки в эту стену фронтального экрана, чтобы лучше обогревалась комната отдыха. Экран заходит в стену на половину, а остальную часть проема можно обшить вагонкой вплотную к экрану(или лучше заштукатурить)? Не будет ли из-за этого пожара?
  7. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Поставьте Русь-18 Теплодар. Данная печь имеет емкую каменку и сдержанную конвекцию, что позволит создавать в первую очередь банные режимы, но если топить ее дольше, то она реально нагреет помещение и для высокотемпературных режимов (тем более при имеющемся запасе мощности). В качестве небольшого отопителя может служить экран фронтальный, устанавливаемый как разделка топочного канала.
    Если пол деревянный, то на него устонавливается экран напольный.
    Противопожарные растояния от дерева до печи - 30 см в стороны и 1 метр в верх.
    Если это соблюдено, то можете применять и дерево.
  8. Andru_S
    Andru_S
    Andru_S
    saintgraal
    Сразу скажу, что банные печи ни в коем случае не ставятся на бревно! Наоборот все горючие материалы должны быть изолированы от банной печи. В данном случае как правило используются "экраны" на пол и на стену, которые, выполняются из "нержавейки".
    Банная печь выбирается с "запасом", т.е. если у вас парная 13-14 куб. метров и кроме того, дверь будет стеклянная, то в этом случае необходимо выбирать печь примерно на 20 кубов.
    Вообще порекомендовал бы финскую печь фирмы Kastor KL-20. У нас такие есть
  9. jenya694
    jenya694
    jenya694
    Ryazan
    Конст. Белый у меня регистр на 6 литров на сколько литров посоветуете бак для воды
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Конст. Белый
    что скажете про HELO 22 DX??
    Хочу вывести дымоход сзади печьки, через стену на улицу, какие + и - данного типа установки дымохода??
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Посмотрите на печки Ермак-Элит. Дешевле аналогичных импортных при вполне достойном качестве. Я во всяком случае доволен.
    У меня так труба выводится. Плюс - не тревожится кровля, соответственно не протечет. Минус на мой взгляд один - не эстетично. Я пошел на это т.к. эта стена смотрит на забор соседа и его сад. Я этого не вижу и не напрягаюсь.
    https://radikal.ru/F/i067.radikal.ru/0908/ce/ae0ddfd3311b.jpg.html
    https://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i112/0908/da/d7b6217eb73b.jpg.html
    https://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i140/0908/6a/8b3a25cf5a91.jpg.html
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Посмотрел, цены -да, дешевле, чем на Helo, но у меня не куда монтировать выносной предтопочный тоннель, то есть не получится топить печь из предбанника, по этому выбор пал на Helo, к тому же дымоход монтируется сзади и его почти не видно, а моя ситуация по дымоходу схожа с Вашей , дымоход будет выходить через стену к глухому забору, так что ни внешний вид ни эстетику парилки и второго этажа не нарушит, но вот вопрос по тяги такой конструкции остаётся, так как дымоход будет изначально монтироваться параллельно полу, далее через стену на улицу, потом колено на 90% и вверх.
    В общем примерно так (фото не моё) :
  13. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Я подешел к вопросу печки творчески. Посмотрел в магазине на ТЕПЛОДАР дороговато и меня смущает что она сделана просто из жести. Я решил сїєкономить и пойти на єксперимент. Сделав печ из обрезка газовой толстостенной трубі диаметром 500 мм. Если интересно буду фотографировать рисовать.
  14. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Интересно, показывайте.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Судя по всему -цену "под ключ" никто не озвучит?Уже просто интересно становится самому.
    Сколько стоит -печь+сендвич(со всеми прибамбасами от разделок до колпака)+экраны противопожарные+устройство прохода через стенку+профессианальный монтаж(что бы не пришлось баню перестраивать)?
