1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Помогите выбрать печь в баню
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Димыч 79, 02.02.09.
  1. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Может кто-то и замерял, но наш контактный термометр не позволяет слишком глубоко замерять, другой покупать накладно. В принципе это не актуально при наличии парообразователя.
    С парообразователем вы сможете импровизировать во свое удовольствие.
    По инструкции, я вам говорил. что у каждого продавца она есть. поскольку прикладывается к изделию.
    на сайте компании есть выдержки из нее
    https://www.teplodar.ru/models/12/schema/
    Как мне объяснили при наполнении новой версии сайта данные инструкции будут в полном виде выложены, сейчас как раз ведется работа по обновлению сайта.
    При необходимости можете позвонить в коммерческий отдел компании по телефону (383) 272-40-03
    или лучше Менеджеру по маркетингу и рекламе
    Апариной Елене Владимировне
    тел./факс: (383) 272-77-97
    aparina@teplodar.ru
    Обещали скинуть хоть по электронке, хоть по факсу.
  2. Irina_D
    Irina_D
    Irina_D
    Сочи
    Здравствуйте,Константин.
    Заканчиваю баню. Завтра сфотографирую свою Русь-панораму-22.
    Делали все по правилам,во всяком случае,старались. Протопили по инструкции с пустой каменкой,все обгорело, угомонилось,вчера засыпали 80 кг мытых камней,показалось мало-жаба придавила и попросила еще 15. Уложили,плотно прижав к трубе. Растопили печь охапкой дров небольшой. Воздух в парилке нагрелся быстро, камни не очень, но баня то новая, сырая.В принципе ,через минут 30-40 можно бы и париться,если, как нам рассказывали,в парообразователь воду не лить сразу и много,а равномерно капать через краник из бака.Из конвекционных щелей воздух идет хорошо нагретый,а поэтому вопрос-печь стоит на расстоянии ~40 см от одной из стен. Выше каменки у мея привинчен экран из нержавейки,чтобы не портилась от пара стена, а вот ниже -на уровне конвекторных щелей ничего нет. Не опасно ли это? Температуру не мерили вчера ,конечно,т.к. все мазали тиккурилой. Мне самой интересно,что же получилось, в конечном итоге. Как я уже писала ,Калина у меня была. Сахару мне приятель из Новосибирска самолично советовал, но Сахары с панорамным экраном нет и похоже,не будет. Но я думаю,что Русь Сахаре не уступит. Мы капельной подачей воды через самоварный кран пар отрегулируем.
  3. myn68
    myn68
    myn68
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можете схематично показать конструкцию разделки из гипсокартона? Один-два слоя? на мет. каркасе? Спасибо
  5. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Камни укладывать нужно не плотно, для того, чтобы воздух, нагретый топкой, легко проникал через каменку, тем самым ускоряя прогрев каменки и не перегревая помещение.
    Камень укладывается не выше края каменки.
    В парообразователь воды лейте столько сколько необходимо для процедуры - хоть литровым ковшом (подбирайте порцию по ощущениям)
    Капельница придумана только для создания микроклимата, а не для парения.
    Если расстояние от печи до ближайших деревянных поверхностей более 30 см, то защиты дерева не требуется.
    Парообразователь у модели Русь имеет такую же конструкцию, как и у Сахары, поэтому пар получится одинаковый, а вот уменьшенная конвекция позволит создать более паровые условия для парения веником.
  6. OLGA31
    OLGA31
    OLGA31
    Конст. Белый, здравствуйте.
    Весной будем строить баню. Парная с мойкой вместе 2х3, высота 2,2м. Решили брать "Русь-18".
    У меня несколько к вам вопросов.
    1) Муж хочет для пожаробезопасности выложить всю стену от пола до потолка кирпичом. Целесообразно-ли? Есть-ли какие-нибудь нормативы, техпаспорт и др. с описанием как, что, на какую высоту печь ставить и др?
    2) Еще интересует Сахара. В магазине сказали, что если не подливать воду в парообразователь, то из эффекта сауны получится эффект бани. Немного не понятно.
    Мы хотим поддавать, веник и влажный воздух.:|: Подскажите пожалуйста.
    И еще читала тему, очень интересно, вам спасибо. Не могли бы вы еще раз написать значения букв в названиях печей. :|:
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Если можно выложить пустотелую кирпичную стену толщиной полтора кирпича - то можно сделать кирпичный накопитель тепла. Т.е. из железной печи выходит нерж. труба и под 45 градусов заходит в полость кирпичной конструкции. Далее всё по кирпичным каналам, в том числе проход через потолок.
    Пожаробезопасность переходит из категории металл-дерево в кирпич-дерево. Нагреваемый в процессе топки кирпичный массив - только во благо. Входы из полости в трубу - внизу и вверху. Верхний открыт при растопке, а потом перекрывается задвижкой.
    На фото выход из железной печи ещё короче - сразу вверх.
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Русь - 18 хорошая печь у моего сына стоит такая. Кстати Теплодар планировал и на эту модель сделать модификацию со встроенным парообразователем.
    Точнее можно узнать в отделе продаж коммерческой службы 383-272-40-03.
    Угол установки печи лучше сделать из негорючих материалов.
    У меня это кирпич облицованный керамогранитной плиткой (фото прилагаю) у сына это блок облицованный керамогранитом , у знакомого кирпич облицованный рваным камнем
    По Сахаре кто-то напутал или вы не поняли, или продавец (кстати не моглибы вы указать адрес торговой точки?)
    Парообразователь именно и создан для того. чтобы создавать паровые режимы, а высокотемпературные режимы предполагают не применять пар (или в малых количествах, а для этого достаточно и камня)
    В названии первая буква "Л" означает что топка сделана из лигированной жаропрочной стали.
    "К" - комбинированный (крашенный) конвектор.
    "НЗ" - нержавеющий зеркальный конвектор.
    "П" - встроенный парообразователь.
    "Б" - встроенный навесной бак для воды.
    "У" - укороченный топливный канал.
    "Р" - боковой встроенный регистр для нагрева воды
  9. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    забыл приложить фото своей печи
  10. OLGA31
    OLGA31
    OLGA31
    Спасибо.
    Мы вибираем между 18Л (по 9690р) и 18 ЛУ (9270р).
    Бак на 50л. Что посоветуете?
    Я из Новосибирска. Сначала нарвались на сеть магазинов "Банька". Они представились дилерами Теплодара и за Русь 18 просят 11200р, там и различия сказали.
    Потом походили по интернету и наткнулись на производителя ул. Тайгинская 15/1, по цене предлагают 18Л - 9690р, 18 ЛУ - 9270р и 18ЛНЗ - 11420р.
    Я вам благодарна, потому-что мы планировали заказывать печь у умельца. Не знаю как правильно они называются, но смысл в том, что из трубы (втормет.) варит печь сразу с баком за 10000р. После прочтения темы ужасает одно - сварщик-печник даже не поинтересовался объемом нашей парной (т.е. ему все равно что 12 куб., что 20 куб. Всем варит из одинаковой по диаметру трубы). Ссылается на то, что у него металл толще. Еще сказал, что ему все равно какого размера стеклянную дверцу приваривать. На мой взгляд, все это нужно учитывать.
  11. myn68
    myn68
    myn68
    Константин! Спасибо за совет!
  12. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Печь "У" с укороченным топливным каналом предназначена для протопки из парного помещения.
    Обычная печь с нормальным удлиненным каналом имеет возможность для прохода топочного канала через стену и соответственнол топится или из смежного помещения или (что не редко бывает с улицы.
    Но различия еще не только в этом.
    Когда печь топится из парного помещения:
    при учете вентиляции необходимо учитывать постоянный приток воздуха для горения,
    необходимо больше места для возможности обслуживать и топить печь,
    дополнительно место для дровницы,
    большеше мусора от золы и дров,
    возможность задымления парного помещения,
    сложности при поддержании банного режима (изменение микроклимата),
    Пожароопасность;
    Ценообразование у каждого продавца свое и здесь каждый волен назначить свою цену, к примеру я тоже дилер компании Теплодар и у меня с учетом транспортных расходов (от Анапы до Новосибирска 5000 км) печь Русь 18 Л стоит 11300 руб.
    А у вас есть право собрать информацию и сделать выбор.
    Десять лет назад мы тоже заказывали печи из черной трубы, а теперь я, если кто приглашает в такую баню, и силой не пойду. До сих пор помнится от пара вкус металла, прожорливость печи и совершенная неуправляемость таких монстров (при том. что цена на такие изделия не меньше, чем на заводскую печь).
  13. OLGA31
    OLGA31
    OLGA31
    Спасибо, очень исчерпывающая информация. Будем брать 18Л.
    Про ценообразование: я на них не в обиде - это их бизнес. Для себя решила брать у производителя (все-же экономия 1500р), тем более, что возможность есть.
    Еще раз огромное спасибо.
  14. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Действительно все так. Тут надо совсем немного вникнуть в теорию вопросов не останется. Мы хотим поддерживать желаемую температуру воздуха. Ее примерно можно выразить уравнением от тепла выделяемого дровами. Оно будет состоять из суммы пропорциональной части и интеграла по времени от массы печи и воздуха. Если масса малая (железные печки), то имеем прямую пропорциональную зависимость, без задержки по времени. Регулировать такую систему легко только при наличии возможности моментально плавно изменять горение в широких пределах, как в газовой или электрической плите. С дровами так не выйдет.
    Так, я сейчас пользуюсь в строящейся бане временной печкой, сделанной мною из бочки на скорую руку. Выходит так: подбросил дров, через 5 минут внутри +40. Дрова прогорают и температура быстро падает до 0. Получить стабильно желаемые +18 не выходит никакими силами. Регулирую открытием окна. Правильно было бы уменьшить размеры печки, под параметры помещения. В бане будет аналогично. С печкой избыточной мощности получим домну и будем сидеть там с открытой дверью.
    Вывод 1: не стоит брать железную печку с большим запасом по мощности.
    Это собственно Константин постоянно советует, но не все прислушиваются, рассуждая: больше – лучше.
    С увеличением массы печки и объема помещения (масса воздуха) растет интегральная составляющая в формуле. Температура будет меняться плавно. Но при слишком больших массах (кирпичные печки) инерционность системы избыточна и приподнять быстро температуру нельзя. Регулирование снова никакое.
    Вывод 2: чем меньше объем парной, тем труднее в ней держать контролируемую температуру. По моим прикидкам, до 10 кубов надо однозначно ставить газовую или электропечку, с дровами будет то слишком жарко, то слишком холодно. При любой возможности нужно увеличивать объем парной до 15-20 в пользу комфорта.
  15. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Смотрю картинку повыше - где печь обложена.
    Получается, что одна стена в бане кирпичная и без теплоизоляции.
    Ведь на нее тоже надо добавить дополнительной мощности?
    Вопос: в принципе, можно-ли если над/за печкой полностью выложить кирпичем до потолка - вместе с кирпичной трубой и не будет ли слишком холодно?
