1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Помогите выбрать печь в баню
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Димыч 79, 02.02.09.
  1. Zebr
    Zebr
    Zebr
    Большое спасибо за ответы, склонен согласиться с Константином, всегда можно лишнее палено кинуть для протопки, а перегретую парную охладить тяжелее.
    Константин, хотел бы уточнить про вентиляцию.
    По ссылке много информации, с графиками и т.д., но нет самого важного как на парктике эту самую вентиляцию сделать )
    Я планировал ограничиться окошком (где-то 20х50 см), если его открыть, то теплый воздух на улицу полезет и все по идее должно просушиться хорошо, особенно если дверь открыть, то вообще протянет все и высушит, как мне кажется.
    Что думаете по этому поводу?
    Можете ли посоветовать хорошие ссылки по тому, как правильно сделать вентиляцию.
  2. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо за полезную информацию, интересно было бы посмотреть на фото реализацию всего описанного. Прошедший вторник посвятил изучению всего обилия банных печей в Питере. Видел печи примерно 7-ми производителей, в том числе и ферингер, классику разной формы, их новых моделей пока нет - ждут. не понравилось - защелка топочной двери в виде пружины, раздвижной тоннель немного болтается. Хотя при установке можно герметизировать асбестовым шнуром. От всех остальных выгодно отличается теплодар дизайном и качеством изготовления-нужно отдать должное. Парообразователь толковый у Сахар - вода по всей боковой стенке, у Руси точечно на середину стенки. А в цене прилично добавляет. У Руси парообразователь, думаю, лучше заменить самодельной пушкой - по две на сторону, эффект должен быть лучше. колосники тоже можно уменьшить, если нужно. Качество изготовления топки у ферингера и теплодара примерно одинаковое. Все смотрел и щупал очень тщательно, даже корпуса снимал. Еще предстоит разведка финских печей.
  4. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Воспользуюсь случаем, раз уж тут присутствует Юрий Михайлович, поднять нетипичный вопрос.
    Нужно ли заземлять металлические печки?
    Дым ионизирует воздух, делая его электропроводным. Получаем своего рода высокий молниеотвод. Напрашивается как минимум хорошее заземление корпуса печи. Кирпичные печи обычно тушат при грозе и закрывают трубу. Есть какие-либо указания/исследования по этому вопросу для металлических печей?
  5. Olkin
    Olkin
    Olkin
    а ведь действительно!
    вот у меня дом-баня с мансардой и выходит что зонтик дымохода являеться самой верхней точкой,к тому же электропроводной
    печь Русь22-панарама,дымоход нержавейка.
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Уточнение. На первом этапе принятия банных процедур важен режим адаптации к термальным нагрузкам. Этот период характеризуется потением (относительно хомотермальной кривой) и в начальной стадии выходит максимальное количество шлаков. Некоторые сторонники ИК кабин называют его еще режимом "чистого потения" и в буквальном смысле потеют до "чистого пота". Такое же можно и реализовать в парной на начальном этапе при определнных уровнях температуры-влажности.
    Ну а дальше - песня, и с режима "потения" все только начинается.
  7. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вентиляция для каждого помещения дело индивидуальное, как и для разных режимов.
    Я специально вас отослал к работе Хошева Ю.М. поскольку он детально и доступно описывает процессы происходящие в бане и приводит научные принципы.
    Теперь на основе данных разработок можно выделить общие для всех требования.
    1. Приточная вентиляция должна находится в нижней части помещения. Самое оптимальное ее место возле печи. Свежий воздух, входя, нагревается от топки печи и с конвекционными потоками включается в процесс парения или прогрева бани.
    2. Вытяжная вентиляция должна быть расположена в противоположном углу от приточной вентиляции, как можно выше (к потолку).
    Для высокотемпературных режимов достаточно иметь одну верхнюю вытяжную вентиляцию.
    для паровых низкотемпературных режимов нужно иметь два вида вытяжных вентиляций:
    а) в верхней части помещения регулируемую и открываемую в период интенсивного проветривания (когда требуется быстро сбросить влажный воздух), или для просушки помещения в период когда баней не пользуются;
    б) от верхнего выходного отверстия делается вентиляционный короб вниз, и забор ведется на уровне 40 - 60 см от пола, данный короб постоянно открытый. Работа такой вентиляции основана на том, что пар после конденсации становится тяжелым и опускается вниз и удаляется через короб наружу. Такое строение вытяжной вентиляции позволяет создавать под потолком слой свежего пара используемого в парении веником.
    При отсутствии двух отверстий для вытяжной вентиляции возможно исполнение комбинированного короба с регулируемым входом в верхней части и постоянно открытым внизу.
    Диаметр вентиляционных отверстий делается в зависимости от объема помещения и количества находящихся в нем людей.
  8. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Получилась самая типовая буржуйка, но обложенная внутри кирпичом на ребро на сухую, щели засыпаны песком. Не фотогенична однозначно Снимал в декабре, было еще без колосника. На фото не видно 8 дырок подачи воздуха по 10мм, на 2 см выше пода.
    По бане продвинусь ближе к окончанию, напишу отчетик с фото.
    Да. Пока по Сахаре пугает только одна штука. Топочная дверка не имеет защелки никакой. Она наклонена и удерживается от открывания силой тяжести. В обычных печках случалось, что очередная закладка дров вспыхивала резко или дрова стреляли и дверца без защелки распахивалась. В Сахаре либо подкладывать аккуратно, либо...? Пока не понял.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Первый раз слышу что при грозе печи тушат:)] бедные кочегары в котельных! Может всетаки окна закрывают, что бы исключить сквозняк и залетание шаровой молнии? А куда скорее молния ударит в трубу или расположенный рядом столб эл.передачь?
  10. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вы несколько заблуждаетесь.
    Строение парообразователя у Сахары и Русь совершенно одинаково.
    А конструкции печей разные.
    Топка Сахары поднимается на всю высоту печи (поэтому она и является высококонвекционной, для высокотемпературных режимов, как у нас говорят - "саунных"). Парообразователь выполнен на боковых стенках топки и приемник получается открытый. При подаче воды, вы можете лить ее даже в одно место, она сама растечется и по дозированным отверстиям равномерно распределится по всей поверхности топки.
    Топка Руси находится ниже каменки, поскольку газовый коллектор где идет основной дожиг уходящих газов расположен в каменке в виде колпака (данная конструкция позволяет интенсивно прогревать камень не перегревая помещение и сдерживать конвекцию - что немаловажно для паровых - банных режимов).
    Приемник с дозирующими отверстиями находится под каменкой, а через каменку проходит только воронка. Вода, вливаемая через эту воронку также как у Сахары равномерно распределится по всей топке.
    В теплодаровских банных печах дверца не открывается не только по причине смещения центра тяжести ее для закрывания, но и сем сильнее горение, тем сильнее тяга которая притягивает дверцу, поэтому самооткрывания в моей практике не было ни разу.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо, понял, тогда все логично получается.
    Еще вопрос. Будет выпускаться Русь-12 с парообразователем но без панорамного окна?
  12. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Юрий Михайлович, решением Совета МАБИ (Международной Ассоциации Банного Искусства) вы приглашаетесь для вступления в ряды Ассоциации как первый ученый, описавший банные процессы и первый создатель учебника физической сущности бань "Теория бань".
    Так что в ближайшем будущем, вам будет обеспечена бесцензурная возможность выступления на форумах МАБИ и целевая аудитория.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А почему все же Сахара? наверно 16-я? думаю хочется иметь два режима, сначала сауна, а потом с парком? к стати поинтересовался у девушек, которые торгуют теплодаром, что лучше расходится. сделали быстро отчетик по продажам - примерно пополам русь-12 и сахара-16 - за период 5 лет.
    Юрий Михайлович, ПОЗДРАВЛЯЮ! Давно пора было оценить заслуги. Так что не зря я втянул Вас в нашу перепалку с К.Белым (шутка). К.Белому респект за быстрое решение курьезного вопроса с допусками Хошева на форумы. Аудитория будет признательна.
  14. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Ну если мы убедили Теплодар в рациональности установки парообразователя на Панорамную печь, то думаю убедим и с установкой на печи с обычным топочным каналом (конструктивно это одна и та же печь).
    Первый заход был неудачным, поскольку крупный дилеры не поддержали данную идею (главный аргумент удорожание изделия).
    Но у нас уже есть опыт в данной работе.
    Когда-то эти же крупные дилеры были против и выпуска бюджетной печи Русь-9 и тех же Панорам.
    А мы сделали обоснование на завод, разъяснили людям, они тоже написали на завод и дело пошло.
    Видно они слабо занимаются подбором оборудования под конкретного потребителя, надеясь на информированность и знания покупателя.
    У меня Модели Русь продаются в три раза больше Сахар.
  15. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Уважаемый Константин а сколько стоит Русь 12 лнзп и можно ли её купить по цене завода ведь в прайсе её нет значит купон конккретно на эту печь не распечатать. Буду очень признателен за ответ.
