1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Помогите выбрать печь в баню
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Димыч 79, 02.02.09.
  1. katoleg
    katoleg
    katoleg
    А можно узнать цифры теплоемкость талькохлорита, особенно при температурах после 100, когда вода испаряется, и как теплоемкость талькохлорита отличается от теплоемкости воды и в какую сторону?. Если кирпич влажный, то теплоемкость его повышается? Качество пара как измеряете, как КУТКИН, сказал самый легкий и все?
    Катаев Олег
  2. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Вот подход делового человека. Я принимаю Ваше предложение обязуюсь абсолютно честно протестировать печь Куткина и выложить все данные на форуме.
  3. 2012
    Здравствуйте, два раза топил русь 12, привкус железа, подскажите Конст. Белый этот привкус останется или пройдет!?
  4. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Это бывает когда печь при установке плохо прокалят (в руководстве по эксплуатации есть отдельный пункт) и кремнийорганическая краска может давать посторонние запахи при одной или двух протопках.
    Хуже если вам попал нечистый камень, имеющий вкрапления железа и марганца (если вы купили не сертифицированный камень), тогда здесь без замены камня не обойтись иначе кроме неприятных ощущений может пострадать и ваше здоровье.
  5. katoleg
    katoleg
    katoleg
    А на заводе прокаливать печи не хотят, свое здоровье берегут? Прокаливать это до какой температуры - дом до такой температуры можно разогревать?Может вместо прокаливания лучше сразу в переплав?
    Катаев Олег
  6. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Наружный кожух у Руси из черного металла, скорее всего, где-то не прокрашен металл, потому как прокалка у Теплодара, вроде как есть. Для бани лучше брать банные печи из нержавеющей стали с закрытой каменкой. Печи Теплодар относятся к отопительным печам, к русской бане, и к банным печам, отношения не имеют. С ув. ММ
  7. 2012
    Камень брал в упаковке талькохлорид колотый на упаковке "Карельский" написано, кстати какой лучше колотый или овалованный и где сертифицированный в Москве можно взять?
    А как узнать, что камень плохой с вкраплениями?
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Камень должен быть однородного состава без вкраплений и прослоек.
    Обвалованый смотрится покрасивее, но у колотого поверхность соприкосновения с водой больше, поэтому и пара несколько больше.
    Узнать у кого сертифицированный камень лучше у самого поставщика.
    Даю вам телефон производителя в Петрозаводске Фирма "Онежская каменка" (8142) 56-81-12, думаю они скажут конкретно кому поставляют вот к ним и идите.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Соседи попросили подобрать печь на объем около 13м3, хотят сауну сделать.
    Русь 12 панорама подойдет для их целей?
    Цена вопроса до 20 000
  10. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Что такое ‘привкус железа’? Никогда не доводилось употреблять железо в пищу :) Оно никакого привкуса иметь не может. Запах дают покрытия или пыль. Обычное дело. Две недели печка постояла – тонкий слой пыли на нее сел и будет запах ‘железа’ поначалу. Я это чувствую и на своей кирпичной печке в старой бане.
    С завода Теплодаровские печки идут покрытые защитной пленкой. Позволяет сохранить внешний вид при транспортировке и монтаже. Это грамотно. Но, некоторое кол-во пыли и пр. грязи , даже следы жира с рук после установки будут всегда. Поэтому мыть и прокаливать печку на заводе было бы пустой тратой времени. Трудоемкость изготовления (и цену) это увеличило бы и более ничего.
    Я далеко не фанат Теплодара (к качеству их труб имею реальные претензии), но про печки пустзвон разводить не надо! Недавно запустил Сахару 16. Да, при первой протопке она повоняла изрядно, как и трубы, и герметик стыков, и камни и пр. Это нормально и допустимо по инструкции. Первая вода из бака на выброс – тоже нормально. Это и для чайников так. Мало того, по рекомендациям западных экспертов, нужно после постройки бани протопить ее по максимуму раза 3 с паузами 2 дня, без людей! При этом из свежего дерева интенсивно выпариваются остатки сока, содержащие агрессивные ароматические и фенольные смолы. Они гораздо не полезнее чем пары масла (что подсолнечного, что машинного). Часть их остается, но кривая объема выделений имеет гиперболический вид – горячее дерево быстро отдает вредные смолы. Впрочем, Олег наверняка предложит изготовителям досок пропаривать на корню :)
    Пока Сахара нравится - зверюга. Очень динамичный разогрев. Отражающий нерж. Экран ИК гасит вполне. Не дорого и очень даже сердито. Печка замечательно подходит для моих любимых горячих банных кондиций, для крепких мужиков.
    Что касается всяких потешно-этнических видов бань (Индейской, Турецкой, Русской и т.п.) и прочего баловства – это к Куткину :)
  11. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Для подбора и рекомендаций очень мало информации.
    Пишите они хотят сауну - так они предпочитают высокотемпературные режимы?
    Поскольку для высокотемпературных режимов нужно устанавливать печь с большей мощностью, допустим Русь - 18 или даже Русь - 22. Или тогда уже "саунную" печь Сахару.
    Какое у них утепление?
    Если хорошее, и предпочитают режим банный паровой, тогда и Русь-Панорама 12 ЛНЗП справится.
    Насколько актуально панорамное стекло топки, Может и вправду Русь 18 будет лучше всего
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я использую дровяную "Вулкан". Правда редко пользуемся.
  13. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Ну с граматенкой у вас слабовато! Попробуйте отрезать яблоко или селедку ножом из обычной стали или из нержавеющей стали. Поэтому если Сахара для вас хорошо, и во привкусах вы не понимаете, что писать то длинные посты не о чем. Пыль - это не железо, а Сахара - даже не банная печь. О чем можно с вами разговаривать. С ув. ММ.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У соседей баня из бруса 150 буквой Г, я им рекомендую 100 базальтом еще снаружи утеплить, чтобы можно было зимой пользоваться.
    Там предбанник со столом, моечая где они топить собираются.
    Внутри фольгированным утеплителем хотят сауну общить и вагонкой.
  15. Куткин
    Куткин
    Куткин
    А вопрос-то какой?
