1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Помогите выбрать печь в баню
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Димыч 79, 02.02.09.
  1. jenya694
    jenya694
    jenya694
    Ryazan
    Конст. Белый, здраствуйте! Достроил баню и попробывал протопить, топил более часа, а температура больше 60 градусов не поднялась. Печь Русь- панорама 27, баня из кирпича, парилка в 4,9х2.15х2.1, дымоход без шибера, В чем может быть проблема?
  2. Глухов
    Глухов
    Глухов
    Самара
    Уважаемые форумчане, очень нужен отзыв от владельцев воронежских печей Ферингер Золотое сечение. Поделитесь ощущениями от режима русской бани с этими печами! А то такое ощущение, что на теплодаровской Руси свет клином сошелся!
  3. kas23
    kas23
    kas23
    Иркутск
    Главное чтобы камни закладывались в закрытую духовку, а не обкладывались вокруг печи и сверху.
  4. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Чтобы разобраться вам предстоит ответить на несколько вопросов.
    Топили вы только один час?
    Камни были заложены в каменку? поскольку для прогрева такой массы камней необходимо не менее 40 минут.
    Какую температуру вы хотите получить? Данная печь имеет конструкцию, что пока камень хорошо не прогреется температура в помещении в принципе не растет. Тем более 60 градусов уже банный режим, лейте воду в парообразователь и можете париться. Но если хотите получить более жаркие режимы то необходимо еще время на протопку.
    Насколько хорошо сделана теплоизоляция помещения?
    Как сделана вентиляция помещения?
    В каком месте вы замеряли температуру и чем?
  5. jenya694
    jenya694
    jenya694
    Ryazan
    Потолок утеплитель 15 см, стены утеплитель 5см, фольга, затем 2см брусок и вагонка липа. Пол плитка
  6. jenya694
    jenya694
    jenya694
    Ryazan
    Температуру замерял градусником для бани. Вентиляция снизу рядом с печью и вверху в противоположном углу
  7. Viktor M
    Viktor M
    Viktor M
    Гость
    Всех приветствую. Понравился Ваш форум и решил зарегистрироваться. Хочу построить баню в цокольном этаже дачного дома, при этом топка будет располагаться в комнате отдыха и выглядеть как камин. Предположительные размеры парилки 2,5х3,0х2,4. Дверь в парилку стеклянная, пол плитка (что лучше ложить на пол: плитку или пробку). На нашем рынке в г.Минске нашел две подходящих печи с большой стеклянной дверцей - "Калина" (Термофор) и "Кирасир" (Грейвари). Кто что может о них рассказать, особенно про последнюю, так как инфоромации о ней минимум, а на форумах вообще ничего не нашел, но выглядит очень даже солидно, почти "Кастор". Заранее благодарен.
  8. semko
    semko
    АС
    semko
    АС
    Воронеж
    Уважаемый КУТКИН, а Вы какую печь завода Ферингер видели? Если будет возможность, обратите внимание на банную печь "Гармония". Это настоящая печь для Русской Бани, с полностью закрытой каменкой, удобным фитоконтейнером, да ещё и с экраном в дверке на 54 см. по диагонали.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Рекламный видеоролик про Гармонию
  10. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Конст. белый, подскажите, пожалуйста, искала много, не могу найти. Если есть бетонная стяжка нужно ли устанавливать печь на кирпичи или нет? :|: И пол весь в бане бетонный.
  11. kas23
    kas23
    kas23
    Иркутск
    Температура камней нагретых в закрытой духовке будет намного выше, потому как камни не отдают тепло в окружающий воздух. А также дольше держат тепло после прогорания дров. Пар от камней обложеных вокруг железной печи получается сырой, с тем же успехом можно лить кипяток и париться в получившемся паре.
  12. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    По пожарным нормам, пол должен быть выполнен из негорючего материала.
    Поскольку это условие у вас выполнено, то больше ни каких дополнительных затрат не нужно, если только это не предусмотрено какими нибудь дизайнерскими и прочими решениями.
    Вы несколько путаете печи периодического действия и постоянного.
    Так вот стальные печи - печи постоянного действия и горение поддерживаемое в печи восполняет потери тепла в период парения.
    Сырой пар у вас получится, конечно, если вы не будете рулить процессом.
  13. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Константин, вы давали ссылку как устанавливать дымоход, искала, не могу найти, подскажите, пожалуйста, если не трудно. :|:
  14. kas23
    kas23
    kas23
    Иркутск
    Сырой пар у вас получится, конечно, если вы не будете рулить процессом.[/QUOTE]
    Хоть как рули все равно не получится прогреть камни они отдают тепло в воздух начинаеш больше топить так просто температура в парной подымается а камни не намного горячее, пробовал накрывать камни крышкой но это геморой. Просто основная масса людей не пробовали лучшего и поэтому довольствуются тем что имеют.
    Вот мое деление печей для бани:
    Кирпичная каменка -для настоящих гурманов, камни греются непосредственно пламенем огня, накаляются так что светятся в темноте, когда поддаеш нужно прижимать дверки и поддувало иначе вышибает давлением :)). Но имеет свои минусы 1-Нужно точно знать сколько по времени будеш париться чтобы не греть лишние камни 2-Если разошелся и хочется попариться подольше, ничего не выйдет, нужно заново топить печь (топить и париться одновременно нельзя).
    Кирпичная или железная с духовкой -для любителей попариться в баньке, камни лежат в закрытой духовке которая омывается пламенем с 4х сторон (с низу, с боков, с зади), температура камней поменьше чем в каменке но вполне достаточная, можно топить и париться одновременно.
    Железная печь сверху лежат открытые камни -для тех кто в бане просто моется.
  15. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    https://www.teplodar.ru/models/9/schema/ - вас эта ссылка интересует?
