1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Помогите выбрать печь в баню
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Димыч 79, 02.02.09.
  1. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Нет, там было показано как устанавливают печь, дымоход, комментарии и фото.
    Константин, подскажите, пожалуйста, подойдут ли дымоходы и все прочее от теплодара для печи кастор.
  2. Viktor M
    Viktor M
    Viktor M
    Гость
    Уважаемый Куткин, а какая, если не секрет, печь у Вас, и почему Вы не рекомендуете печи "Калина" и "Кирасир"? В чем их минусы и в чем превосходство печей "Гармония" или других со стеклянной дверцей (если знаете)? Посмотрел видеоролик про последнюю и есть подозрение, что от нее будет слишком много влаги, что в моем случае возможно не самый лучший вариант, так как баня будет располагаться в цоколе. Или я забблуждаюсь? При этом у печи Калина стеклянная дверьца по диагонали 54 см. (само стекло меньше около 43 см.), у Кирасира тоже что-то около этого, а у Гармонии 45 см., только гне понял, это размеры самой дверцы или стекла в ней)?
  3. Viktor M
    Viktor M
    Viktor M
    Гость
    Semko, а Вы случайно не перепутали размер диогонали в печи Гармония. На рекламном ролике она значится 45 см., а не 54 см. Вы сами парились в бане с такой печкой? Если да, то не много ли в ней влажности. Судя по ролику там пар валит постоянно. Боюсь, что дом может набрать столько влаги, что не будешь знать куда деваться и как от нее избавиться.
    Друзья, кто нибудь вообще парился в бане и печами Калина и Кирасир? Хотелось бы услышать отзывы.
    Боцман-2008, поделитесь впечатлениями о печи Калина. Если можно поподробней, поскольку рассматриваю ее как один из вариантов в свою строящуюся в цоколе баню (2,5х3,0х2,4).
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Париться при режиме 65гр х 97% даже для меня экстрим - вывод - прибор на свалку.
    2. Про чужие - слышал, про Вашу - интересно увидеть ссылку на результат от конкретного Пользователя.
    К Антону с вопросом - лучше на Русские бани.
  5. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Не разобрались. Турецкая баня - около 45 С, влажность до 97%. Прибор нормальный - проверял. Хотя разница между двумя приборами 10% ( у меня два висят ). При 65 С будет 45 - 50 %.
    Ну отзывы конкретного пользователя будем ждать. С ув. ММ
  6. jenya694
    jenya694
    jenya694
    Ryazan
    Конст. белый, писал до этого что моя печь не протапливает парилку выше 60 гр.. Печь Русь 27, парилка 22 м.куб. Стены утеплены 5 см. утеплителем, потолок 15 см., фольга, вагонка липа, стена где стоит печь обложена плиткой, пол плиточный. Также стоит фронтальный экран(может через него уходит тепло?). Вентиляция напротив печи снизу и в конце парилки на противоположной стене вверху. Температуру замерял в центре парилки градусником. В магазине давали листочик с тестированием печи Русь 27 так она за час набирает вроде как 100 градусов. В чем может быть дело?
  7. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Если вы место установки обложили плиткой, то зачем поставили фронтальный экран? .
    Вытяжная вентиляция верхняя должна быть обязательно регулируемая и в период набора температуры закрытая. Открывается она только при необходимости срочного проветривания.
    Для банных режимов вытяжная вентиляция должна быть дополнительно с регулируемой вытяжной верхней коробом опускаться вниз и забор воздуха происходит на уровне 40 см от пола постоянно.
    Печь еще может не выходить в режимы полного горения из-за дефектов в дымоходе или из-за отсутствия тяги (не учтены высоты соседнего здания, конфигурация кровли, близко растущего дерева и т.д.)
  8. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Печь Куткин получил. Произошла небольшая задержка со строительством (кризис однако) результат тестированния выложу обязательно потерпите немного. Внешним видом печи доволен посмотрим как она в деле.
  9. GoAlex
    GoAlex
    GoAlex
    Балашиха (3км от Москвы), КП Салтыковка-Комфорт
    Планирую сауну 2мх3мх3м=18м3. материалы стен газосиликатный блок, потом отделка липой все это уменьшит сауну до 1,7мх2,7мх2,6м=12м3.
    Тк иногда хочется топить на дровах а иногда и просто на газу.
    Хотелось бы не две печи ставить например На дровах с опцией камин + печь на газу. а одну газ+дрова с опцией камин - есть ли такая?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не делайте глупости, стройте из арболита!
    Если она в один этаж, то плотности блоков хватит и 400.
    Зато получите очень комфортную баню(сауну)!
    Соседи будут Вам завидовать.
  11. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Есть.
    Русь 18 ЛГДУ (газодровяная).
    Однако чтобы перейти на дровяное топливо газогорелочное устройство нужно снять и поставить дверцу (дверца топливника идет в комплекте).
  12. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Да нету у вас такой. И горелка у вас - граната без чеки. Потому, как стоит 1500 руб. А камин есть что ли?. Да и мощность горелки для печи с открытой каменкой мала. У меня на печи с закрытой каменкой - 20 кВт. И камин есть. С ув. ММ
  13. GoAlex
    GoAlex
    GoAlex
    Сектор, у меня весь дом будет из пеноблоков ytong которые все сразу по 2700р закуплю и что мне ради трех оставшися стен сауны арболит покупать да и эти три перегородки планирую по 10см а не по 40см
    КонстБелый, на теплодар ру посмотрел. А 12 ЛГДУ нельзя поставить? а как ее как камин использовать и как снимать горелку
    Куткин скиньте ссылку пж.
  14. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Печь Русь 18 ЛГДУ может использоваться только как банная - она для этого и придумана.
    При переходе на дрова горелка снимается легко - откручиваются 2 болта.
    У нас были покупатели, которые использовали сначала на дровах, после подводки газа ставили на место горелку и дальше использовали на газу. Нареканий не было.
    По газовым каминам это совсем другое оборудование и у нас в России его никто не производит - только импорт
  15. domostroy
    domostroy
    Уже не новичок
    domostroy
    Уже не новичок
    Итак, таки осилил всю тему :(
    Полезной информации много, но "воды" гораздо больше, к сожалению.
    "...нет все понятно, но что конкретно..."
    Сейчас достраиваю баню, остро встал вопрос по выбору печи, пока остановился на следующих вариантах:
    1. Гейзер.
    2. Русь 22 с парообразователем.
    3. Гармония
    Парилка около 24 кубов, топиться из моечной, по этому стеклянная дверца не нужна. Поскольку эти печи не имеют встроеного теплообменника, нагрев воды - регистр и бак на 80-100 литров.
    Баня - сруб, толщина стен около 20 см.
    Пирог потолка (внутри->снаружи):
    1. вагонка осина (липа)
    2. вентзазор 3 см.
    3. фольга для бани.
    4. черновой потолок
    5. базальтовая вата 10 см
    6. гидроизоляция
    7. пол мансарды
    Пирог стен (внутри->снаружи):
    1. вагонка осина (липа, пихта)
    2. вентзазор 3 см
    3. фольга для бани
    4. базальтовая вата 5 см
    5. сруб
    По полу еще не определился, стоит ли его утеплять, ибо куда тогда деваться воде?
    PS Сейчас парюсь в старой крупнощелевой бане, которая топиться по черному - про раскаленные камни - враки, ни разу и близко не было, каменка дает 80-100 С.
    Итак вопросы:
    1. правильно ли все делается или нет?
    2. дык какую печь все-таки выбрать?
    ps 2 предпочитаю классическуб русскую парную
