1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Помогите выбрать печь в баню
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Димыч 79, 02.02.09.
  1. domostroy
    domostroy
    Уже не новичок
    domostroy
    Уже не новичок
    Для того, чтобы в бане по черному раскалить камни, надо поджечь баню ))
  2. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вы несколько заблуждаетесь.
    В открытом очаге камни нагреваются открытым пламенем, поэтому они нагреваются быстрее, сильнее, равномернее.
    В закрытой каменке камни нагреваются посредством контакта стенок топки и камня и далее путем теплопередачи от камня к камню (согласно закона теплопроводности и сопротивления материалов), да через какое-то время возможно нагрев достигнет максимума, но это дополнительное время и затраты.
    По этим данным делать заключение - годится это для русской бани или нет - просто не правильно.
    Создание банного микроклимата, подразумевает управление процессом нагрева камней (для получения пара), нагрева помещения (в котором огромное значение имеет не только инфракрасное излучение от источника, но и конвекционные воздушные потоки), вентиляция бани (без которой баня превратиться или в затхлое помещение или пародии парной с сырым паром).
    Из технологии парения и возникают требования к качеству парения, качеству пара, к помещению, вентиляции и конечно к конструкции печи.
    И если вы только взяли и закрыли каменку и считаете, что все проблемы решены, то пожалуйста считайте это своим мнением и не более.
    У специалистов и любителей банного дела в данной ситуации более комплексные подходы и требования.
  3. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Зачем обманывать людей и обзывать все русские бани "по-черными", металлические печки к русской бане не относятся, хоть с трубой, хоть без трубы, черные металлы - они и под блестящими покрытием только черные, а высушенный воздух от металлических печей даже в пролетарской России считался полной антисанитарией и вредным для здоровья.
    Катаев Олег
  4. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    А сколько тогда нужно времени и затрат что бы нагреть камни в открытой каменке . Ну нравиться мне пар с раскалённого камня а не от метал. стенок печи. Это моё мнение а что здесь кто то выражает чужое?
  5. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Сразу видно. что вы пар по настоящему и не сравнивали, и оборудование не тестировали.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можете забросать меня тухлыми яйцами, но только выскажу свое мнение. Каменки, где камни нагреваются открытым пламенем пригодны только сугубо для личного пользования, потому как после протопки камни сохраняют тепло всего пару часов. Ну подбросил водички на камушки, они остыли и все, баня закончилась, надо по новой растапливать и разогревать камни. Каменка-же с камнями в железном ящике (условно говоря) может топиться непрерывно все время пользования баней, что и происходит в общественных банях. А уж по времени подготовки бани, и качестве пара, это не ко мне, да и на любителя пар тоже. Мне например нравится сухой пар с высокой температурой.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вы это серьезно? Сами лично пробовали?
    Может тогда сможете объяснить феномен исключительно русского, народного изобретния, когда где-нибудь на берегу реки делают русскую баню под палаткой, которой накрывают камни, нагретые на костре? ( и это всё на два часа?? ) ( и давайте договоримся: сначала сами летим в космос, а потом уже рассуждаем жарко там или холодно...)
  8. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Забыли про самый главный способ прогрева - инфракрасное излучение. Оно, как раз и греет всё вокруг и камни тоже, и при отсутствии конвекции камни прогреются лучше.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    "Главный где? В чём? " И в каких местах Земли отсутсвует конвекция? Пальчиком ткните и скажите: "в этом помещении конвекции нет, ибо все до одного предмета имееют одинаковую температуру." Разве, что в вечную мерзлоту заберетесь, поглыбже... ( а уж говорить сие относя к печи ( любой! хоть банной, хоть обогревательной) - верх незнания физики)
  10. Куткин
    Куткин
    Куткин
    WIKTAR! Основной из трех способов теплопередачи. Речь идет о закрытой или конвекционной каменке, а не о Земле. И не передергивайте, пожалуйста. А то получится, как с камином. С ув. ММ
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот так и ожидалось. Сразу наехали. Так объясните тупому сколько надо готовить баню и сколько в ней можно париться?
    У меня лично нет бани. Но у друга моего есть, но металлическая и процесс парения заключается в следующем: приезжаем компанией, растапливаем печь, наливаем воду в бак, через полчаса уже можно пробовать пар. Далее паримся с перерывами часов 4-5. Если парку мало, то подбрасываем на камушки, если хватает так сидим. После этого идут мыться жены а мы как обычно после баньки и пивком можем побаловаться.
    Так вот отсюда получается, что готовим баню всего полчаса, а паримся часов 5, но при этом каменка почти все время горит поддерживая нужную температуру камней. Если прекратить топить, то камни не удержат столько времени нужную температуру и придется или делать перерыв и снова затапливать баню или увеличивать количество камней, что приведет к увеличению размеров самой печи.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Это верно! :)] С камином, заменяющим Русскую печь, Вы такое выдали, что хоть стой, хоть падай :)]
    Вот удивительно, когда Вас кусишь, за живое, Вы сразу начинаете дополнять, объяснять, уточнять :)]
    Так речь о главном способе? Или "одним из...?" , о просто передаче тепла где-либо или о закрытой каменке? ( и говоря о прогреве парной, как можно каменку отделить от поверхности самой печи? Это нечто новенькое в банном деле. :)]
    ( Уважаемый Михал Михалыч, Вы не обижайтесь! В поголовном большинстве случаев, я понимаю, что Вы имеете ввиду. Но далеко не все читали Ваш сайт, читали Ваши объяснения, и им не ведомы Ваши знания. Люди читают то, что Вы пишите сейчас, именно в этом посте... а Вы умудряетесь иногда выдать такое ! Посему я буду "выдёргивать" Ваши супер определения, только для одной цели, чтобы Вы в очередной раз, не ленясь формулировали мысль понятно, и без всякого двоякого смысла )
  13. Куткин
    Куткин
    Куткин
    WIKTAR! Я же говорю не передергивайте. Я написал: "камин с принципом работы "русская печь". С ув. ММ
  14. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Почему набросились? бани все разные. Если для бани главное - время подготовки, это одно. Если обычная печь сутки греет, то в чем проблема вылить несколько литров воды на камни. Проблема в том, чтобы сжечь одно количество дров в небольшой мет. печке за 8 часов банных процедур с пивом или сжечь в большой кирпичной печи за 2 часа топки - от перемены мест слагаемых сумма не изменится. Но в кирпичной печи тепло накапливается в печи, в металлической (или с отделением камней от огня металлом) его постоянно надо добавлять. И как работали общественные (коммерческие бани) по всей Руси без металлических печей? причем одновременно для женского отделения и мужского, а не по очереди, в которой жены потом. Жены и дети потом - это было как раз для личных бань - "личного пользования". Катаев Олег
    написать легко, а что это такое?
    Катаев Олег
  15. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Сам не знаю. Наверное что-то новое открыл. Хотя я просто показал на угол и сказал, что мне здесь нужна русская печь. Камины обошлись по 15000 руб, а печь 25000 руб. Был 2002 г. У друга печь неотделанная, можно даже порядовку просчитать. Сегодня выложу фотографии. С ув. ММ
