1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Помогите выбрать печь в баню
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Димыч 79, 02.02.09.
  1. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    Не хочется полемизировать в теме, но просто процитирую
  2. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вполне приемлемый вариант, однако знайте одновременно газ и дрова (как иногда желают некоторые) использовать нельзя. Поскольку для работы на газу снимается дверца топки и на ее место устанавливается газогорелочное устройство. И понят но на горячей печи данную работу не выполнить.
    Ессли комната отдыха и помывочные небольшие и помещения хорошо утеплены, то печь может частично прогреть их при открытой двери в парной.
    Но на это лучше не надейтесь поскольку главная задача печи создать тепловой режим в парном помещении и нагреть камни. Отопление смежных помещений не ее задача.
    Хотя на нашей практике при установке на дымоход регистра и закольцовывание водяного контура отопления достигали в принципе неплохих результатов.
    Но еще раз повторюсь лучший вариант для отопления помещений использовать другой источник, например Печь-камин Теплодар ОВ-120, или Вертикаль-Металлика, или Т-100 (самый бюджетный вариант)
  3. ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM
    Самара
    Спасибо Конст. Белый. Значит буду искать варианты отопления КО отдельно от парной ..
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Может проще тепловентилятором, электрическим? Все равно отопление только зимой надо. Летом после парилки то наоборот в холодильнике подремать охото:)]. Так что включили когда надо. Помещение быстро нагревается. Когда не надо-шарнули в угол.Лучше чем мудрить- как на большую часть года отопление отключать...
  5. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Тогда уже лучше не тепловентиляторы, а инфракрасные лучевые обогреватели их преимущество: экономичность, безопасность, быстрый обогрев требуемого участка, отсутствие эффекта подъема пыли, возможность установки на стену.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Тоже как вариант. Я же иду простейшим путем. Купил за 900-1500 в любом магазине, ине заморачиваешся. Экономичность особо роли не играет, так как работать будет может 2-5 часов в неделю. С пылью тоже надуманная проблемма. Баня это. Так что главное идею подали. Пусть сами выбирают. Все лучше чем с водяным отоплением заморачиватся.
  7. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Snik отвечает. 3 недели искал спецов которые смонтируют дымоход может у вас в Москве это не проблема а у нас оказываеться проблема если всё пройдёт удачно на следующей неделе выложу результат тестирования.
  8. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Добрый день! Позвонил бы, рассказали бы, как правильно сделать. Не факт, что эти умеют. Один человек самостоятельно может установить печь и смонтировать дымоход. Главное правильно установить потолочную разделку. Она не должна касаться трубы, и соприкасаться с деревом. Между деревом и разделкой должен быть тепло изолятор, например - стекло магниевый лист (СМЛ). Шурупы также должны соприкасаться с металлом через тепло изолятор. Ну самое главное топить без фанатизма. На печи есть всё необходимое, чтобы правильно топить печь - огонь должен находится в топке, труба ИК-экономайзера не должна разогреваться до-красна. С ув. ММ
  9. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Хотелось бы пару вопросов задать по монтажу Руси-12 (Панорама).
    Вернее - по монтажу дымохода.
    1. Нужна ли сетка-сэндвич? Вроде как все разумно пишут...
    2. Дымоход планирую 115/300 - читал, что теплоизоляция должна быть 10см для банных печей и ТТ котлов. Как совместить сетку-сэндвич с таким дымоходом (сетка-сэндвич 115/200).
    3. Читал, что сетка-сэндвич заполняется камнями один раз на всю жизнь. Это какой же камень нужно туда укладывать?
    4. Какой все же диаметр дымохода выбирать? Может выбрать больше 115?
    5. В приводимой на сайте Теплодара схеме дымохода нет ни конденсатосборника, ни шибера. Нужны ли они?
    6. Как все же проходить гидроизоляцию крыши? Пишут, что ее надо удалять и на ее место устанавливать песочницу. А как же конденсат сверху?
  10. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    1. Задача Сэндвич-сетки: Во-первых снизить температуру дымовых газов с целью продления жизни сэндвича устанавливаемого сразу на выходе печи поэтому он еще и называется стартовым модулем;
    Во-вторых, это вторичное использование тепла из дымовых газов, камни нагреваемые в сетке способны давать пар.
    2. Использование более качественного утеплителя, в частности Теплодар применяет вермикулит, позволяет применять сэндвичи 115/200. Вермикулит в разы лучше чем минеральная вата и даже базальтовая вата.
    3. Закладывать необходимо сертифицированы камень. С настоящим габбро-диабазом за 10 лет ничего не произойдет. Конечно если это просто диабаз со смесью мергеля (какой я видел у одного продавца), то больше чем на год его не хватит.
    4. Больший диаметр дымохода не оправдан поскольку в нем будут происходить процессы конденсации влаги и отложения сажи.
    5. Конденсатосборник понадобится только на вертикальном участке трубы смещенным по осевой от выхода из печи. Т.е. если печь не имеет вертикального дымохода. а соединена горизонтальным участком с наружной трубой. Шибер это пристрастие человека и не более, поскольку горение хорошо регулируется зольником. И часто, в плане безопасности, чтобы исключить человеческий фактор его не ставят.
    6. Это при проходке через потолок устанавливают потолочную разделку и засыпают ее керамзитом, например. А при проходке сендвичами через крышу делают в крыше отверстие 300 мм и закрывают его Мастер Флешем сделанного из атмосферостойкой резины
  11. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Правильно ли я понимаю, что материал обладает лучшими теплоизоляционными свойствами? А можно где-то посмотреть график зависимости температуры внутри и снаружи? Чтобы понимать, с чем я буду иметь дело?
    И еще - толщина стенки нержавейки - 0.5мм. А тут все в один голос твердят, что это - мало.. Хотя - возможно, что качество нержавейки у теплодара очень высокое.. Но какая именно нержавейка там используется - я не нашел..
    По ценам - я посмотрел, что предлагает наш рынок. На заказ выполнят трубу 115/315 из 1.0мм нержавейки за 1600рэ за метр. Да - самопал, но толщина металла все равно больше. И вряд ли самопал делается из нержавейки, привезенной из Китая..
    Хочется, конечно, соломку подстелить. То бишь, родное (от теплодара) по идее должно быть лучшего качества.. Вот и задаю вопрос - в чем преимущество?
    Правильно ли я понимаю, что они не нужны? Просто - спросить некого.. В комплектации Теплодара на сайте они есть. В схеме - нет..
    Вот тут обсуждали вопрос отсутствия теплоизоляции при проходе сэндвича через скат крыши.. Говорят - изолировать нужно везде..
    Ведь гидроизоляционная пленка хоть и негорючая - но не термостойкая.. Она не может прислоняться к наружней части трубы.. Куда же ее деть? Пленку-то.. И что делать с разрывом пленки в области выхода трубы наружу?
  12. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    По такой цене по какой вам делают однозначно нержавейка из Китая, с отечественной будет как минимум в полтора раза дороже.
    Твердить они могут все что угодно, но мне не доверять Теплодару нет оснований по двум причинам.
    Во-первых у Теплодара есть все пожарные сертификаты (а у оппонентов только круглые глаза и желание погреть руки).
    Во-вторых когда случались пожары везде были установлены самопальные дымоходы.
    0,5 мм мне не доверять нет оснований поскольку у меня и на твердотопливном коле и на банной печи стоят такие дымоходы уже 7 лет и это потому, что они изготовлены из кислотостойкой стали.
    Мое мнение шибер не нужен.
    И если сендвич прогревает крышу до состояния ее плавления. то это однозначно не сэндвич. От таких производителей нужно просто бежать.
    Мы устанавливали Мастер Флеш уже в двух метрах от выхода печи и не было ни каких изменений.
    На фотографии банный модуль два года назад, работает по сей день.
  13. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Хм.. Очень хочется не ошибиться.. Но не доверять вам нет повода
    Еще - вопрос по использованию колен. Ось вывода на крышу трубы не совпадает с осью выхода из печи - так получилось, что печь находится как раз под вальмовым коньком. Не хотел бы делать горизонтальных отводов - но где-то читал, что по нормам можно делать не более 1 колена в 45град и не более 2-х по 30 град - без ревизии. В моем случае для выполнения смещения трубы по оси нужно как минимум 2 колена. Правильно ли я понимаю, что нужно устанавливать ревизию (т.к. у теплодара колена только по 45 град)?
  14. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    При использовании колен в 45* ни каких ревизий не нужно. Не было еще случая. чтобы они забились.
  15. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    А какая марка нержавейки у теплодара в сендвиче? И есть ли какое-то название у теплоизолятора официальное - поискать его свойства изоляционные в интернете.. А то как-то 4 сантиметра прослойка - страшновато.. :|:
    А можно проходить песочницу под углом (45*)? Завтра чертежик накидаю - объясню зачем..
