1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Помогите выбрать печь в баню
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Димыч 79, 02.02.09.
  1. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    В кафеле не всё а только угол с печью труба с камнями называеться экономайзер и предназначена для того чтобы снимать излишки тепла и аккумулировать его в камне для поддачи есть каменка и очень эффективная потому что закрытая если очень захочеться можно и на экономайзер поддать ничего не раздерёт и не взорвёться.
  2. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Эмоции переполняют забыл ещё не маловажную вещь эстетическую можно отделать печь по своему вкусу я выбрал эконом вариант простой кафель и то смотриться достойно кто ещё из производителей печей предложит такой вариант кроме Куткина
  3. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Эта штука называется ИК-экономайзер.
    1. Служит, как источник инфракрасного излучения. Имеет температуру около 180 С. Водой поливать не нужно, особенно если не топится печь. Снижается температура на камнях, соответственно теряется функциональность ( мощность излучения будет меньше, человек прогреваться будет меньше).
    2. Служит для контроля за температурой отходящих газов. Труба должна оставаться черной и не о какой раскочегаренности разговоров быть не может.
    3. Остальные функции ИК-экономайзера на моем сайте.
    Для получения пара служит каменка. Закладка 90 кг. На фото её видно.
    По поводу кафеля. Кафель конечно в любом случае от пара раздирать не будет. Единственное "но" для кафеля - его нельзя ставить в неотапливаемую баню. С временем отвалится. С ув. ММ
    Для режима русской бани ближе всего подходит Тунгуска. Ей можно сделать тюнинг, то есть доработать. Русь 22 для режима русской бани не подходит вообще. Насчет неприхотливости - обе неприхотливы, т.к. не подходят.
    Функциональность у вашей печи одна - это отопительная печь для создания саунных режимов в парной.
    Про конвекционность Тунгуски и Руси. Русь раз в 10 конвекционнее Тунгуски. У Тунгуски - это наружная площадь каменки, а Руси - это площадь каменки, плюс добавляется большая площадь камней вентилируемой (конвекционной) каменки. А Тунгуски каменка не вентилируемая, греется с пяти сторон и от трубы, и соответственно прогревается намного лучше.
    Про банщиков я вам говорил. Количество их не больше, чем пальцев на одной руке, да и не нужны с нормальной печью.
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Ответ истинного мастера печного дела, На сколько я понимаю, ветка создана для того чтобы, человек, выбирающий себе печь для бани, мог обратиться с вопросом, и получить разъеснительный ответ. А ответ типа, обе неприхотливы, т.к. не подходят, это как то, по меньшей мере не по взрослому.
  5. lapta
    lapta
    lapta
    Спасибо, все понял, а вот о кафеле в неотапливаемой бане, это как раз и важно.
  6. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    С кафелем контактирующем с нагревательными приборами или близко находящимися с ними будьте осторожны.
    Однозначно глазурованная плитка будет лопаться и отстреливать глазурь при перегреве и резких охлаждениях.
    Поэтому использовать лучше однокомпонентную керамику типа майолики или керамогранит.
  7. katoleg
    katoleg
    katoleg
    А майолика - это керамика без покрытия?
    В керамограните чего больше гранита или керамики - или это смесь многих и различных элементов, и явно представляет не "однокомпонентную керамику". У керамогранита какие рекомендации по температурам?
    Катаев Олег
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вопрос, до какой температуры разогреваются камни ( визуально, до красна могут?).
  9. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Керамогранит это фактически однородный материал поскольку он изготавливается методом прессования под давлением при температуре около 2000*С. Поэтому температуры создаваемые нами для него не критичны.
    Суровский
    Чтобы разогреть камни до красна - это более 600*С, их нужно греть на открытом огне.
    В каменке нагреваемой через металлическую стенку топки температуру нужно создать значительно большую, первым не выдержит металл.
  10. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Не критичны - это когда дают конкретные цифры, а так это пустые слова, где у производителей керамгранита есть цифры о температурах?
    Про "не критичность" легко говорить когда нет конкретики.
    Высокая плотность - не гарантирует термостойкость, абсолютно разные вещи.
    "однородность" керамогранита видна по рисунку на поверхности и срезу - нет там никакорй однородности.
    Катаев Олег
  11. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
  12. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Что и при какой температуре обжигается не говорит, о том, что предназначается для высоких температур, да еще и с резкими перепадами температур, если глазурь с плитки (ваши слова) слетит, то производители при какой температуре и при каком режиме теплосмен рекомендуют использовать керамогранит? Мухи и котлеты две большие разницы. Может печь из керамогранита будете делать или футеровать топливник - там нет 1800 градусов, а красота какая будет!, если куски гранита в лицо не полетят!
    Я спрашивал не технологию, а рекомендации к применению, лично я подобных не знаю, хотел у Вас спросить, а Вы взбесились - неужели еще керамогранитом стали подторговывать? За живое зацепил? Честное слово не хотел.
    Катаев Олег
  13. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Я думаю только на дне каменки, и до её 2/3 по высоте. Не выдерживает даже жадеит, лопается. Габбро-диабаз просто выгорает до бела. Жадеит даже сверху, только матового зеленого цвета. Если посмотреть на жадеит в открытой каменке, то он ярко-зеленого цвета и блестит как котовы яйца. Так что разницу температур можно представить.
    Прошу извинить, уже засыпал. Но весь пост большой, в общем понятно.
    Не будет она этого делать.
    С при клееным керамогранитом проблем не было. Пробовал керамогранитом облицевать печь. Все-таки недорого. Размер 600х600. Китай. Лопается видимо от внутренних напряжений. И просто при разогреве печи, и просто от попадания воды. Итальянский не пробовал. Цена не адекватна. Проще уже натуральный камень. С ув. ММ
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну сформулируйте конкретное ТЗ на испытание керамогранита - температуры, пределы изменения температур - скорость, цикличность и . Для начала - мы его обсудим.:)]
  15. Куткин
    Куткин
    Куткин
    magol! Не отвлекайте от темы. katoleg и так постоянно сбивает. С ув. ММ
