1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Помогите выбрать печь в баню
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Димыч 79, 02.02.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Олег, пустословие - Ваша стезя!
    Или аргументированно противопоставляйте свою точку зрения - или промолчите!
    И несколько сдержаннее в репликах уж больно вы кипятитесь... И не в меру...
  2. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    В качестве ответа, но не Олегу, поскольку ему это не нужно, а тем у кого закрались сомнения в качестве использования керамогранита как отделочного материала обладающего жаростойкостью и долговечностью.
    даю ссылки где фото на которой стены в местах установки печи облицованы керамогранитом на сегодня за три года эксплуатации ничего не изменилось.
    Другое фото то что было 4 года назад при установке первой печи.
    http://www.teplodaryug.ru/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=45&func=detail&catid=8&id=438
    теперь на ее месте стоит панорамная Русь 12 ЛНЗП, а керамогранит тот же фото ниже
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня парная также "отделана" керамогранитом - пока не потрещал. Температура керамогранита при работе печи не более 200 гр., брызги - попадают периодически.
  4. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Керамогранит случайно не Китайский?
    Я еще в то время брал по 450 руб. метр кв. у серьезной фирмы
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Температура воспламенения древесины при длительном нагревании 170гр. Выводы сделайте сами.
  6. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    У меня сама печь отделана каф плиткой для пола топил 5 раз и довольно сильно берёзовыми дровами ничего не стрелляет и не отваливаеться. Может если буржуйку у которой стенки до красна накаляються отделать кафелем то он лопнет а печь Куткин сделана грамотно поэтому ничего не лопаеться.
  7. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    До красна не разогреваються но через 40 минут температура 80 влажность25 и такой кайф по мне так больше и не надо если кому приспичит можно открыть крышку каменки и температура подниметься поэтому я и выбрал эту печь с ней действительно можно выбирать от паровой бани до сауны. И не надо топить пол дня.
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Я не зря спросил. Не нужно мне 80 градусов в парилке. Не о том говорите. Я Вас о камнях спрашиваю. Много ли получишь пара с ненагретых камней . Чтобы получить высокую температуру в помещении с малой влажностью, не нужно ставить мудреную банную печь. Достаточно, например, мощных электротэнов. Чтобы сделать нормальную паровую баню, надо нареть килограмм двести камней почти до малинового свечения. С того что здесь изображено, получишь легкий "пшик" от первого ковшика. От второго- "п-ш-ш-ш-ш". Никакой паровой баней здесь и не пахнет. В лучшем случае сухая сауна.
  9. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Как Вы можете утверждать? Вы парились с этой печью? Я вру? Вступать с Вами в полемику не вижу смысла Вы слышите только себя. Создайте тему ярые поклонники кирпичных печей и общайтесь там с Олегом Катаевым.
  10. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Слушаю и вас - и удивляюсь.. И Куткину.. И - иже с ним..
    Как можно что-то (пусть даже супер-пупер отличное и надежное - хотя такого в природе просто не бывает) рекламировать, обхаивая конкурентов и их решения и мнения? Тошнит просто. Кто вас, таких умных, слушать будет?
    Не такой уж сегодня народ - чтобы хамство воспринимать как истину.
    Вежливее надо быть. Уважительнее к народу..
    А некоторым - еще и правописание подправить.
    С уважением ко всем участникам - ВЮ. Не продавец, но будущий покупатель.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Керамогранит - покупал по 300 р за м2. Чье производство - точно не знаю, скорее СНГ. А Китайская плитка - одна из лучших по качеству и самая лучшая по соотношению цена-качество, ИМХО.
    Про возгорание дерева - знаю, поэтому и поставил вблизи трубы экраны из керамогранита, под ними пеностекло, либо СМЛ.
    По кафелю- заметил, что кафель легко переносит высокие температуры, а вот режимы временной заморозки и оотаивания - вызывают отслойку глазури.
    Не переходим на личности и учимся правильно пользоваться цитированием- просто нажимайте кнопку "Ответить"
  12. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Я не пойму, вам или нечего сказать или вы не понимаете о чем вас спрашивают, и причем здесь приверженцы кирпичных печей?
    Попробуйте конкретно изложить свою точку зрения, если не можете попросите это сделать кого либо за вас, к примеру Куткина.
    А если серьезно, для того и спрашивают конкретно, чтобы получить конкретный ответ.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Создавать новую не надо, можно и в принципе интересно продолжить здесь
  14. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Совершенно беспочвенные заявления. А почему именно "двести", а не "триста" или "тонн семь". "Двести"- это на какой объем парной? Почитайте статью по этой ссылке https://kutkin.ru/pechi.php?id=78. "Малиновость" камней имеет значение только для периодических печей, для печей постоянного горения это не важно. В этой в маленькой с виду печи помещается 90 кг камней, хватает для парной до 25 м куб. и для паровой бани. Общая масса камня около 150 кг, так что инерция хорошая. Хотя я паровую баню не шибко-то и признаю. Полезна не паровая баня, когда по вам бежит вода сконденсированного пара, а инфракрасная с веничком, когда вас прогревает инфракрасное излучение, и потеете вы именно от него + веничный массаж. С ув. ММ
    Я парюсь когда в парной температура достигает 65 С, плюс 5 С добавляется при поддаче воды на камни. Влажность около 45 %. Печь чем и хороша, что режимы вы создаете сами - хочется по-горячее, пожалуйста, хочется по-влажнее тоже никаких проблем. Не нужно никаких банщиков. Рулите вы сами. Поэтому обид на печь нет и никогда не будет. С ув. ММ
  15. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Понятливый вы наш читайте внимательно посты те люди (модератор не разрешает переходить на личности) задают вопросы на которые сами знают ответ. А вы уделили мне внимание потому что я обладатель печи Куткин? А теперь серьёзно вы пропагондируете печь Русь обладателем которой являетесь у меня печь Куткин цена у них примерно одинакова даже не беря во внимание их технические характеристики их нельзя передать визуально а внешний вид можно давайте сравним наши печи а имеюший глаза да увидит. Если у кого возникнут конкретные вопросы по печи Куткин с удовольствием отвечу.
