1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Помогите выбрать печь в баню
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Димыч 79, 02.02.09.
  1. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Если вы устанавливаете сруб, то больше советов найдете на форуме www.forum.rusbani.ru
    По установке бака лучший вариант, когда на печь устанавливается регистр , который соединяется с баком, располагаемым в другом помещении или даже на чердаке. Еще проще бак самоварного типа на дымогарной трубе.
    Самый оптимальный и комфортный вариант, когда источник горячей воды не привязан к банной печи.
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А что, если бак "самоварного" типа, литров на 100, установить не в парилке, а на чердаке? Трубу в парилке сделать сэндвичем, чтобы не охлаждалась, бак на чердаке так же изолировать. Как думаете, будет ли прогреваться вода?
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Константин ! Пока видел подобные сетки у умельцев (из оцинковки) и один раз на недавней выставке (Буржуйские дорогие электрокаменки)
    Не подскажете , какая нибудь контора у нас выпучкает подобное из нержавейки ?
  4. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    sersuhov
    Будет, но хуже и это повлечет за собой соответственно расходы на утепление, устройство автоматического поддержания уровня воды, больше время топки для нагрева воды.
    С чем связано такая необходимость?
    На фото у меня в душевой стоит электрический нагреватель.
    ghost73
    Мы уже торгуем сэндвич-сетками из нержавейки производства Теплодар около 2 лет.
    Вот как они выглядели http://www.teplodaryug.ru/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=45&func=detail&catid=8&id=438
    С апреля этого года Теплодар начал выпускать улучшенную по дизайну и более жесткую, на одной из фотографий видно, что старая сетка при загрузке камнями несколько изгибалась, что вызывало нарекания от покупателей. Фотографии новой сетки еще не выложили, в ближайшее время готовится большой материал на сайт.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо ! Теперь хоть понял как они правильно нвзываются .. Цена вопроса от 1000 до 1300 р
    Интересно ! они идут в комплекте с внутренней трудой или только внешняя сетка ?
  6. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Без модуля дымогарной трубы выпускался больше года модуль-сетка. Но из-за нареканий со стороны покупателей, что модуль-сетка не равномерно заполняется камнем, Теплодар выпуск в середине прошлого года прекратил.
    Сэндвич-сетка (с модулем дымогарной трубы 50 см) пользуется большой популярностью и нам даже не всегда успевают его поставлять.
  7. antonio667
    antonio667
    antonio667
    Гость
    Всем Привет.
    Строим с отцом баню парилка будет не большая 8 кубиков примерно, возник вопрос какую печь поставить живем в Новосибирске морозы зимой бывают -40, а баню надо топить не мение 2-ух раз в неделю, вот исходя из этого всего какая печь будет оптимальной рассматриваем такие печи как теплодар и термофор
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Оптимальной для вас, если вы любитель русской бани Печь Русь -12.
    Но лучше пройдите в фирменные магазины производителей и попросите по вашим условиям подобрать оборудование. Вы ведь находитесь в самом городе, где и производят его.
    После таких тестов, если можно, поделитесь своими впечатлениями. Может у вас возникнут вопросы, тогда совместно попробуем разобраться. После этого и сделаете свой выбор.
  9. antonio667
    antonio667
    antonio667
    Гость
    Да в магазинах какие то продажники вялые ну можете вот эту или вот эту они все хорошие вот стандартные ответы
    интересно еще как долго служит такая печь как Русь 12 просто в моем сознание сидит мнение что банная печь должна быть с толстой стали и все такое, хотя с другой стороны почитав форум не нашел нареканий к данным печкам
  10. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Ничего вечного не бывает.
    Хотя вариант печи в баню от Туликиви пожалуй на всю жизнь - камень есть камень(только вариант не бюджетный по деньгам). Я себе взял Русь - 22 панорама. Заявленный срок службы около 10 лет.
  11. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Толщина металла не говорит о его качестве.
    Теплодар на печах применяет жаропрочную сталь толщиной 2 мм. Данная сталь имеет в своем составе 13% хрома, температура окалеобразования ее более 950*С.
    К примеру, мобильная печь Алтай, изготовлена из стали с содержанием 18% хрома, что позволило уменьшить толщину стенок топки до 0,8 мм – для облегчения изделия.
    Так что как видите, толщина не играет на прочность. А вот теплопроводность и соответственно КПД напрямую зависит от толщины металла.
    Но кто экономит на жаропрочной стали, тот вынужден ставить металл 3-4 мм и даже 6 мм. Перерасход топлива все равно ляжет на затраты конечного потребителя. Притом, что срок службы от этого увеличивается не в разы, а на некоторое время.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Зарекался не вмешиваться но не выдержал ) Толщина стали важна в месте термоудара (место где вы будете поддавать парку на камни) и на задней стенке топочной камеры. и содержание хрома вам в этих местах никак не поможет.
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вы не напутали? Термоудар это несколько из другой области.
    Место где поддается вода на камни, да образуется агрессивная среда, но для обычной конструкционной стали и без разницы какая ее толщина. Метал будет разрушаться, если он имеет малый процент легирующих присадок.
    Может вы имели в виду, когда идет разрыв дна ящика каменки у печей, имеющих большую емкость? Так у Теплодара печи Сахары имеют усиленные днища ящиков каменки, а печи Русь за счет конструкционных особенностей имеют перераспределения веса камней на весь периметр топки (в этом с печи Русь не сравнится ни какая другая модель).
    Что касаемо задней стенки топки так самым термически нагруженным элементом печи является газовый коллектор, а потом стенки топки. И печь Алтай я не зря привел в пример. У нас есть демонстрационная модель, которая 3 года кочует по всевозможным мероприятиям: http://www.teplodaryug.ru/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=45&func=detail&catid=14&id=577 http://www.teplodaryug.ru/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=45&func=detail&catid=12&id=497 две палатки за это время порвали, а печь в отличном состоянии. И это при толщине топки 0,8 мм. Так что содержание легирующих и коррозионностойких элементов имеют значение, иначе бы и самолеты не летали.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Возмите полосы из суперхромированной стали толщиной 1мм и 5мм, встаньте у горна и раз 50 нагрейте до красна и после этого суньте в бочку с водой, по кругу. И вам все станет понятно, Костя ). Для остальных, нисколько не ставлю под сомнение Константина профессионализм, человек в банях рахбирается. Но тут как грится, есть нюанс.
    Не просто так те же Финны самую толстую сталь ставят именно в месте где на раскаленные камни поддают воду.
  15. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вас несколько ввели в заблуждение. Хромированная сталь это обычная сталь, покрытая слоем хрома. Да, вы правы, хром облетит и сталь разрушится.
    А вот хромистая сталь (сплав) с содержанием 13 – 18% хрома в самой стали это уже совсем другие материалы имеющие отличительные характеристики.
    Эксперимент с горном считаю не будет корректным, поскольку температура горения дров не достигает более 700*С, температура в горне превышает 1200*С.
    А ваш эксперимент многие домохозяйки проделывают ежедневно на кухне, если у них имеется нержавеющие сковороды и кастрюли. Попробуйте их заставить пользоваться сковородой толщиной 5 – 10 мм из обычной (конструкционной) стали.
    Что касается Финнов, так для них банная печь не является сложным оборудованием, поэтому они применяют конструкционные стали, и в самых термически нагруженных участках ставят более толстую сталь. Каменку обязательно делают из более толстого материала, поскольку здесь еще добавляется нагрузка массы камней. Нержавейка у Финнов очень дорогая. Скандинавы вообще не ставят цель чтобы печь работала «вечно». Потеряло изделие вид, устарел дизайн это у них сигнал к замене изделия. И зачем замарачиваться?
    Это у нас всегда тяга к Вечному двигателю вот и оцениваем мы изделие исходя из его долговечности, а и соответственно и качества применяемых материалов.
