Расчитать диаметр труб и радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nemme, 19.07.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я грубо беру 1секц. на квадратный метр. Убавить всегда можно.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В "квадратном" домике 10х10 м. оба "вида" расчетов совпадают.
    а) 100 м. кв. - 100 секций.
    б) Периметр 10х4 х 2,5 = 100 секций.
    .."Чудеса" начинаются при площади значительно меньшей или бОльшей...
    С меньшей площадью, с вашей "методой" будет ..недобор секций.
    С бОльшей - ..перебор.
    Причина - с увеличением размера дома периметр растет линейно (!)
    а площадь - в квадратичной зависимости.
    Пример:
    Дом 20х20, "по площади" будет иметь 400 секций. Или 5 секций на 1 пог. м. периметра
    Что будет выглядеть как 40 "десяток" алюминия с интервалом между ними ..1,2 м.
    Чугун М-140 будет выглядеть и того солиднее - 40 тех же, но метрОвых "десяток" с интервалом ...тоже 1м.
    Не говоря уже о "казусах" неугловых комнат. Например, комната 4х5 с "холодной" стеной в 4 м.
    потребует, по "площади", 20 секций. Тогда, как с расчетом по "холодному периметру" - только 10.
    А т. к. до 70% теплопотерь выпадает на стены / с окнами, ориентироваться на периметр - будет ближе к "истине".
    p. s.
    ..А как же известные 2 (!) секции на метр? :faq:
    Ответ - 2 с/м - для систем с ЕЦ, имеющих трубу по периметру.
    (Эта труба дает до 30% тепловой мощности к радиаторам).
    Потому и не 2,5 секц./пог. м. а всего лишь 2.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В таких помещениях расчет делаю по-комнатно. Общий коридор не будет считаться. 400 штук туда конечно не надо.
    Приму на вооружение.
  4. nemme
    nemme
    nemme
    Гон
    Спасибо всем. Общими усилиями спроектировали.
    Гон
    Прошу объяснить почему в котле КС ГВ 12,5 (сейчас на газу) внутри стоит чугунная заглушка на выступах. Которая закрывает на ~70% выход газов. Причём таких выступов два. Один ниже загрузочной дверки. При работе на газу нужно переставить на нижний выступ? или заглушек должно быть две?
